30KWp mit 3x 10er Deye - Vorgabe VNB: Rundsteuerempfänger
43 Beiträge
20 Benutzer
3 Reactions
3,059 Ansichten
(@marcus81)
Hi zusammen,
unterstütze gerade einen Kollegen samt Elektriker bei seinem PV-Projekt.
Eckdaten:
Großes, altes EFH, Platz für massig PV. 30 KWp sollen es jetzt werden. Installation und Anmeldung alles durch den Elektriker, lediglich Beistellung des Deye WR, die er übers Forum kauft. Die werkeln dann an einem 42,99 Kwh Akku 😉 Heute kam die Nachricht der Stadt das ein RSE bei >25KWp erfolderlich ist. Ich habe bei mir schon lange einen RSE der per Solarlog sauber mit meinen Froniusen arbeitet aber wie geht das beim Deye? Hat da jemand Erfahrung mit?
Gruß Marcus
(@marcus81)
Hat das Problem niemand? Meldet ihr eure Anlagen nicht an oder was? 😉
solarfreund
(@solarfreund)
Ich habe nur Platz für weniger als 10 kWp. Das geht ohne Rundsteuerempfänger und ist angemeldet.
(@eugenius)
Die Frage habe ich schon gestellt. EU Versionen haben keine (offizielle) Steuerung die man an RSE anschließen könnten. Da wäre wohl nur die komplette Abschaltung realisierbar.
RSE hat ja 4 Stufen, also müsste man je einen WR pro Stufe abschalten
(@marcus81)
@eugenius und wie kann man das umsetzen?
(@eugenius)
@marcus81 ich würde es mit 63A Schützen machen, hart vom Netz trennen
archi
(@archi)
Den DEYE kann man wohl auch per Modbus ansteuern (über RS485); ich muss das bei mir selber noch realisieren, aber: Du könntest dann den RSE so Umsetzen, dass die RSE Stufen per Modbus die maximal zulässige Einspeiseleistung des WR Verbundes herunter setzt.
Braucht natürlich etwas Elektronik, z.B. einen Arduino oder ESP32, der den Zustand des RSE irgendwie auswertet und dann per RS485 mit dem DEYE spricht.
Hier gibt es eine Register Map: https://drive.google.com/file/d/1dcDckwOo0D6AcKim6tq2j9WnpXdAHM_m/view
Seite 23 & 24 vom PDF, Register 244 und vor allem 245 sehen interessant aus (scheinen dezimal zu sein).
244 limit control function: 0x00 sell electricity enabled, 0x01 built-in enabled, 0x02 extrapositon enabled. Das sunsynk Projekt nennt die 0: "Allow Export", 1: "Essentials", 2: "Zero Export".
245 limit the maximum power output of the grid connection: Eine Zahl von 0 bis 8000, Einheit 1W.
Unklar wir man dort auf z.B. 9000W begrenzen können soll. Ich würde da vielleicht erstmal die Einstellungen am LCD ändern und dann gucken, ob die Register wirklich das tun, was sie versprechen.
Wie man an Modbus kommt, siehe Sunsynk Projekt. Kann natürlich sein, dass das bei unseren Invertern anders ist. Wie gesagt, meiner liegt hier, ist aber noch nicht angeschlossen. Ist imho aber die bessere Lösung als einfach ein Schütz weg zu hauen (und dann vielleicht auch noch unter Last, wenn er gerade mit 30kW einspeist).
Achso, zur Klarstellung: Ich werde auch keinen RSE brauchen, sondern will per RS485 Cloud-frei Home Assistant & co füttern. Also kann beim Thema RSE-auf-DEYE-Interface auch nicht unterstützen.
Noch 0 kWp und 0 kWh 😉
Ich habe nur wenige Threads abonniert. Bei Antworten daher am Besten mit @archi anpingen. Und bei fast allem was ich scheinbar "ernst" schreibe, immer ein ";-)" dabei denken 😛
(@autoschrauberix)
Das ist zwar technisch realisierbar, das wird aber der Netzbetreiber so niemals abnehmen. Die Funktion kann bei so Eigenbaulösungen nicht garantiert werden.
archi
(@archi)
Wie das so oft ist, man schreibt was, danach stolpert man über bessere Infos. Die Register Map gilt wohl nur für 1P Inverter. Der 3P hat eine andere, wobei die Register 244 und 245 auch dort erwähnt werden. Das Register 31 wäre vielleicht auch was ("grid current Upper limit").
Hier wird über unsere DEYE diskutiert: https://github.com/kellerza/sunsynk/issues/63#issuecomment-1261810158
Hier ein Link zur Register Map für den 3P: https://github.com/kellerza/sunsynk/files/9671512/sunsynk_modbus.-.no.chinese.docx
archi
(@archi)
@autoschrauberix Nun, das könnte natürlich ein Problem sein.
(@eugenius)
Das ist der Grund für meine Idee mit Schützen. Modbus Möglichkeit kann ich auch schon, aber halt nicht offiziell realisierbar.
(@marcus81)
Ist die Idee mit den Schützen den Netzbertreiber konform? Wie auch beim Modbus, ist das ja auch eine DIY Lösung, die ich manipluieren kann?
Das das Zusammenspiel zwischen Deye und RSE nicht definiert ist, wäre für mich ein Nogo den WR bei größeren Anlagen einzusetzen.
(@autoschrauberix)
Nur zur Prüfung, ob ich das richtig verstanden habe. Die Forderung des RSE gilt doch ab 25kW (ohne p), also die installierte Wechselrichterleistung? Damit wäre die Installation von 2x Deye 12k an 30kWp PV noch ohne RSE ?
(@eugenius)
@autoschrauberix 25kWp, mit p, hat leider nichts mit der Realität=Leistung zu tun... D.h. W/O Dächer sind am meisten betroffen obwohl die volle Leistung nie erreicht wird.
(@eugenius)
@marcus81 das kann dir nur dein Netzbetreiber beantworten.
Andere Alternative wäre ein "nicht Hybrid" für volle 30kWp und AC-seitig Speicher anbinden (z.B. Victron)
Oder besser, 30kWp drauf bauen, nur 25kWp anschließen und in 13 Monaten die restlichen 5kWp anklemmen -> so braucht man keinen RSE.
Seite 1 / 3
