2x2 Zellen parallel, Rest in Reihe, Möglichkeiten
2 Beiträge
613 Ansichten
(@milanwb)
Ich habe eine 7,8kwp große Bestandsanlage, der ich vor kurzem einen Victron MP2 mit 14,7 kwh 48v diy Akku spendiert habe.
Das klappt alles super, aber durch 2 EAutos fehlt es natürlich an Strom, so dass ich dem Akku zusätzliche Zellen gönnen möchte.
Hier habe ich ein Gartenhaus mit Carport, wo insgesamt 8 Module JaSolar 410 Watt draufpassen.
Die Zellen sind bestellt und jetzt suche ich die restlichen Komponenten zusammen.
Die Zellen haben 37,3v Leerlaufspannung und wären bei Volllast dann genau bei 68A max Strom.
Zum Laden würde ich gerne den VictroSmartSolar 250/70 nehmen. Weil ich sonst für diesen Spannungsbereich nichts gefunden habe...
Da ich mit 8 Zellen ja bei fast 300v liege, hatte ich jetzt die Überlegung 2 x 2 Zellen parallel und dann die daraus entstehenden 6 Stromerzeuger in Reihe zu schalten.
Also Zelle 1 und 2 parallel in Reihe mit Zelle 3 und 4 parallel in Reihe mit jeweils einzelnd 5-8.
Damit käm man auf 223 volt Leerlaufspannung.
Ich möchte die Spannung so hoch wie möglich halten, da ich leider eine Strecke von 60m (120m kabellänge) zum HWR habe.
Spricht etwas gegen dieses Vorhaben, was muss hierbei beachten?
Als Alternative hätte ich noch 6 Zellen in Reihe zum HWR und 2 an einen Mikrowechselrichter autark anzuschließen. Oder gibt es einen anderen mppt regler, der auch 300v Leerlaufspannung hat?
Vielen Danke schon mal für Hilfe ihr seid Spitze 😉
solarfreund
(@solarfreund)
Die 60m sind schon echt lang. Aus dem Bauch heraus würde ich sagen, das ist ein Fall für Microwechselrichter.
