Hossa,
wie immer denkt man nicht an alles, der 24/800er Multi hat keine Klemmen für Kabelschuhe sondern Klemmkontakte. Aderendhülsen bestellen is nu nicht so das Thema aber mit was crimp ich die, kann ich da die Sechskanthydraulikpresse verwenden so wie die Rohrschuhe oder sollte ich mir dafür noch ne extra Zange besorgen?
Gut ich könnte auch ein etwas dünneres Kabel nehmen weil vom Multi auf die Lynx sinds nur 20cm oder so aber 25mm KAbel hab ich halt noch welches da.
Grüße,
Martin
Völlig egal, wird beim festziehen sowieso zerquetscht.
Selbst die meisten Elektriker nehmen da, was gerade greifbar ist.
Bei dicken Alukabelschuhen ist das natürlich etwas anderes, da sollte es schon passen.
ah ok also gehts am Ende nur darum das um die litzen was drum is und es nicht von alleine abfällt na dann brauch ich nix kaufen
Ich habe da Stoßverbinder halbiert und hydraulisch gepresst.
Hajo genau die hab ich gekauft, war halt nur die Frage ob man die einfach mit der 6 Kant Pressung verdingsen kann oder obs da was spezielles braucht
