ich habe 11 Solarmodule von Suntech (STP200-18/UD) auf mein Carport gebaut. Leider lassen sich 11Stück nicht wirklich Symmetrisch montieren.
Ich habe aber für 12Stück die Aufständerung montiert.
Jetzt habe ich den Gedanken ein anderres Panel von TrinarSolar mit in den String zu nehmen.
Werte von den 11Stück Suntech
200W
7,63A
26,2V
33,4V
Werte von dem Trinarsolar
250W
8,2A
30,5V
37,8V
Hat das von euch schonmal jemand gemacht? vorteilhaft ist das sicher nicht, jedoch sollte das eine Panel nicht die Leistung der anderren drosseln.
VG
10,4kW DC Haus Fassade MPPT
4,5kW AC 3xHM1500 Carport
12kW AC DELTA RPI1000
120kWh LFP4 Akku 8x15kwh
6x Victron MP2/5000
das eine Panel wird dir sicherlich die anderen nicht gleich in den Keller ziehen.
Mit dieser Konstellation wird deine Anlage aber keinen richtigen (optimalen) MPP finden.
Ich habe ähnliches vor 12 Jahren gemacht, allerdings nur mit 3 gleichen und 1 Fremdmodul.
Viel gemerkt habe ich bis heute nicht.
Allerdings wird das bei deinen 11 Modulen etwas anders sein.
Wenn du gut an das letzte Modul hinkommst, würde ich es so machen:
Erst mal die 11 Module montieren und die Stringspannung und den Strom messen.
Dann das unpassende Modul dazu hängen und wieder die selben Messungen machen.
Wenn nun der Strom gleich ist, wird es keine große Rolle spielen.
Die Messungen sollten allerdings bei gleicher Sonneneinstrahlung gemessen werden.
Da die MMP Spannung nur 4,3 Volt auseinander liegt und der Stromfluss je nach Sonneneinstrahlung ist, finde das nicht schlimm.
Unterm Strich gesehen, denke ich , dass deine 11 Module das 250 Watt Modul auf ihren Level ziehen werden.
Und wenn du kein Geld mit der Anlage verdienen musst, kannst es ja probieren.
Bin gespannt wir andere hierüber denken und hoffentlich schreiben.
Danke für die Antwort.
Ich werde es mal mit Messen probieren. Eigentlich komm ich an die Module recht einfach ran.
Ich spiele noch mit dem Gedanken mir so ein Optimierer aus China für das eine Modul zu kaufen, in der Hoffnung, dass die 11 Module weiter vom MPPT passend gefunden werden.
6x Victron MP2/5000
ich meine, dass du dir so einen Optimierer sparen kannst.
Ich habe grad mal die Leistungskurven deiner Module angesehen.
Die optimale MMP Spannung ist 26,2 Volt und differiert je nach Einstrahlung von 32 - 33 Volt
Der Strom 7,63 A wird auch erst bei 900W/m² erreicht.
IM Gegensatz dazu wie sich die Leistungskurve über die Temperatur ändert ist die Spannung ja nix.,
Wie gesagt, probiers aus per Messen und lass den Optimierer weg.
Außerdem sind das bockalte Module, die ich für überteuert halte, im Mittel 402€, von Preis Leistung sind das 2€ pro Watt.
Ich habe letzte Woche Module mit 545Watt für 215€ das Stück (neu) gekauft. Das sind dann 0,39€ pro Watt....
ok, ja die Module sind alt. ich hatte die 11 Stück gebraucht für ca 25€/stk gekauft.
Wenn ich fragen darf, was sind das für Module die du dir gekauft hast?
6x Victron MP2/5000
es sind Vendato Module, die ich hier gekauft habe:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/solarmodul-545-watt-vendato-pv-modul-neu-ovp-monokristallin/1725017233-87-6163
Die sind auch mit Halbzellen Technologie ausgestattet und gehen wie der Teufel.
(falls direkte Links hier nicht gewünscht sind, Admin bitte löschen)
Die sind auch mit Halbzellen Technologie ausgestattet und gehen wie der Teufel.(falls direkte Links hier nicht gewünscht sind, Admin bitte löschen)
Die sind über 2 qm und benötigen einen Bauantrag..
Auszug dazu:
Photovoltaikmodule mit einer Glasdeckflächen größer als 2 m² benötigen einen Verwendbarkeitsnachweis durch die allgemein bauaufsichtliche Zulassung, kurz “abZ”, sofern dieser Nachweis nicht auf Grundlage der technischen Regelwerke des Glasbaus geführt werden kann. Zudem muss die Glasbauregeln DIN 18008 berücksichtigt werden. Weil der Verwendbarkeitsnachweis für dieses Modul nicht vorliegt, darf dieses Modul nur in Freilandanlagen und nicht auf Gebäuden installiert werden.
Eine Zelle ist nur so gut, wie der jenige der sie getestet hat 😆
hehe, das hatte ich nicht gewusst. Ist mir aber egal und bisher hat es niemand gejuckt.
Die gibts aber auch mit etwas weniger Leistung, dann sind die unter den 2m²...
Nun gut, ich habe die gerade mal drauf gebaut. Samstag soll so ähnliches Wetter wie heute werden, da kann ich die Leistungskurve evl vergleichen.
6x Victron MP2/5000
Was ist denn "Halbzellentechnologie" und um wieviel Prozent ist da der Wirkungsgrad optimiert gegenüber herkömmlichen PV-Modulen?
o.k. - habe mich eingelesen 😉
Merkwürdig: diese großen PV-Module mit über 500 Wp finde ich gar nicht bei Vendato-Solar in den Produktkatalogen:
https://vendato-solar.de/
