18kWp in allen Richtungen mit viel Schatten, welche WR?
36 Beiträge
4 Benutzer
6,364 Ansichten
(@superburschi)
ich hatte das Ganze schon mal unter "Batterie/Powerwall", aber den Speicher werde ich dann doch sein lassen. Also versuche ich es noch mal hier (ich hoffe, das ist so in Ordnung)
Ich habe demnächst 40* Trina Solar Vertex S TSM-400W-DE09.08 und 5*Trina Solar Vertex S TSM-395W-DE09.08 (insgesamt ca. 18kWp) . Also praktisch alles eine Sorte. Die 5 Stück sind aus einer Balkonanlage und die anderen kommen erst in 2-3 Monaten. Ich habe also noch ein wenig Zeit.
Hier die Daten der Panel:
Nominalleistung-PMAX (Wp)  395 / 400
Spannung im MPP-UMPP (V)  34,0 / 34,2
Strom im MPP-IMPP (A)    11,62 / 11,70
Leerlaufspannung-UOC (V)  41,0 / 41,2
Kurzschlusstrom-ISC (A)  12,21 / 12,28
Ich habe auch einen Elektriker an der Hand, der beim örtlichen Versorger zugelassen ist (e-dis), aber leider NULL Ahnung von Solar hat. Was ich aber inzwischen weiß ist, dass mein Netzbetreiber eine maximale Unsymmetrie von 4,6 kW zulässt. Ich muss also in alle Phasen einspeisen.
Meine Dachflächen sind leider nicht ideal, aber was Besseres habe ich nicht. Ich habe ein Bild angehängt, auf dem die Situation zu erkennen ist. Die Winkelangaben sind die Dachneigungen und die Bäume die Verschattungsrelevant sind habe ich mit einem Kreis markiert. Ich brauche definitiv ein gutes Schattenmanagement.
Also entweder 3 WR (14 s / 14 n / 9 so + 8 w) oder 2WR ( 3P 14s + 14n / 9so + 8w). Bei zwei WR darf der mit einer Phase aber max. 4,6 A liefern.
Irgendwie gefallen mir die drei WR besser, aber das ist bestimmt auch teurer.
Hier die Daten der Strings, ich rechne jetzt mal mit durchweg 400W Panel:
Panel V-MPP V-Leerl. kWp A-MPP A-Kurz.
14    479    577     5,6  11,7  12,28
9     308    371     3,6  11,7  12,28
8     274    330     3,2  11,7  12,28
Ich brauche gutes Schattenmanagement und die 70% Regel möglichst über Alles. Ansonsten natürlich die üblichen Kriterien gute Performance, günstig (nicht billig), wenig Eigenverbrauch...
Es gibt, so weit ich weiß, WR mit Notstromsteckdose (ohne Speicher). Finde ich gut, wenn die anderen Kriterien nicht zu sehr darunter leiden müssen.
Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll zu suchen, es gibt sooo viele WR.
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
es gibt ja auch 3 phasige wr die hier zb
https://files.sma.de/downloads/STP8-10-3AV-40-DS-de-30.pdf
die speisen immer symetrisch ein auf allen 3 phasen
für die 2x 14 panel einen tripower 10 und für die 17 panels am haus einen tripower 6
bei sma gibts gerade 10 jahre garantie gratis
einen speicher kannst du mit einem multiplus 48/5000 jeder zeit später nachrüsten
stromsparer99
(@stromsparer99)
Schattenmanagment und 70% weich über mehrere WR ist mit SMA + Homemanager kein Problem. Wenn einer gerade verschattet ist können die anderen zu 100% einspeisen bis die 70% weich erreicht sind.
(@superburschi)
Ich lese immer wieder von 70% weich bzw. hart, was bedeutet das?
(@superburschi)
Warscheinlich reichen sogar der tripower 8 und 5 und dann bin ich ja praktisch schon bei den 70% hart
Hab ich jetzt selbst nachgelesen.
Sorry, dass ich das hier einfach so reingehauen habe, hätte ja gleich selber suchen können. Oops
Wenn ich das richtig verstanden habe, lohnt es sich bei meiner Konstellation (nord/süd bzw. ost west) eigentlich wegen der Mehrkosten nicht. Die größeren WR kosten mehr und der Homemanager auch noch.
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
den brauchst du ja nicht zwingend
(@superburschi)
Ich habe es so verstanden, dass ich den brauche, um auf 70% über alle Module regeln zu können. Oder kommunizieren die WR selbst untereinander und ich brauche den Homemanager nur für die weiche Regelung?
Dann würde ich wahrscheinlich doch die größeren WR nehmen.
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
die 70% stellt man direkt im wr ein aber wenn du eh zuviel kwp am dach hast und den kleinen wr nimmst muss der doch nicht mehr stark begrenzt werden?
kenn mich da nicht aus, da ich nicht einspeise
(@superburschi)
Ich habe gerade meine geplante Anlage unter sunnydesignweb.com konfiguriert. Einmal mit den Wechselrichtern 10kW und 6kW. Das andere Mal mit 8kW und 4 kW. Und obwohl dort noch nicht mal meine Verschattungsprobleme berücksichtig werden, waren es nur 70kW/Jahr Unterschied. Das ist so lächerlich wenig, das ich eher die kleineren Wechselrichter nehmen würde. Das einzige Problem war, dass ich die süd+ost Kombination so nicht abbilden konnte und deshalb die Module die auf süd liegen in Ost einreihen musste.
Der einzige Grund die größeren zu nehmen wäre, dass sie wohl nie am Limit laufen und dann vielleich länger halten.
Also grundsätzlich gefallen mir die Tripower, aber vielleicht hat ja noch jemand einen besseren Vorschlag.
(@superburschi)
aber als endkunde wenn man das alles selbst installiert gibt es keinen support von sma also such dir einen händler der sich mit dem zeug auskennt sonst bist du(so wie ich es war) verloren
Das beunruhigt mich ein wenig, da ich alles selbst installieren will und mein Elektriker NULL Ahnung von PV bzw. den Tripower hat.
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
dann musst du dir einen händler suchen der dir technischen support geben kann
aber da kann man eigentlich auch nichts falsch machen bei der reinen eispeiseanlage, es gibt online von sma bei youtube ne einrichtungs demonstration
erst mit batteriespeicher dem sunny island wirds komplex
aber den sunny island würde ich auch nicht empfehlen, später wenn akku gewünscht den multiplus 48/5000 dranhängen und fertig.
(@superburschi)
Ok, das bekomme ich hin, aber was hat es mit diesem Passwort auf sich, das nur 10 Std. gültig ist? Wird das durch die Passwörter ersetzt, die bei der Konfiguration erstellt werden, oder kann ich nach Ablauf der 10 Std. nichts mehr an der Konfiguration ändern? Gibt es in dem Fall vielleicht die Möglichkeit alles zurückzusetzen und neu anzufangen?
(@superburschi)
Ich habe mir das Video jetzt mehrfach angesehen und verstehe es so, dass ich vollen Zugriff haben müsste, wenn ich alle während der Konfiguration vergebenen Passwörter habe.
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
der uneingeschränkte zugriff die ersten 10h gilt für die grid parameter wie spannung und frequenz, daran musst du ja nicht mehr ändern.
später kannst du trotzdem die konfiguration ändern
hab ich probiert da ich einen meiner sunny boy verkauft habe und die inselkonfiguration in eine einspeisekonfiguration umändern musste
das ging ohne probleme
(@superburschi)
😀 dann wird es wohl der Tripower 5 und der Tripower 8 werden. Die liegen beide knapp über 70% vom kWp und sind in Summe 3-400€ günstiger. Soweit ich inzwischen gelesen habe, sind sie baugleich mit den jeweils größeren und haben nur eine Begrenzung in der Software.
Preismäßig ist photovoltaik4all.de recht günstig, hast du da zufällig Erfahrungen oder andere Empfehlungen?
Seite 1 / 3
