15KW Anlage mit DIY LiFePo4 Anregungen und Vorschläge Erwünscht
4 Beiträge
713 Ansichten
(@flat6)
Hallo Akku Doktor Community.
Für mein erstes DIY PV Projekt, würde ich gerne mal die Meinung / tips der Erfahrenen User in Anspruch nehmen.
Ich habe viel gelesen, aber es sind noch ein paar Frage offen, grade in Richtung BMS / Wechselrichter.
Technisch / Handwerklich bin ich Fit. Auch Applikationen sind mir nicht Fremd. Ebenso ist mir der Umgang mit Lipos / Liionen / LiFePo4 bekannt.
Messgerätschaften / Netzteile / Ladegräte sind Vorhanden.
PROJEKT:
ca. 15KW Module, welche zu ca. 7,5 kW auf eine Dreifachgarage kommen sollen, grob Richtung Süd.. Der rest 7,5 KW auf dem Satteldach Richtung Südwest.
Wir sind 2 Haushalte / Häuser ( Eltern und Wir ) Häuser sind aneinander Gebaut. Hier sollen dann 2 Wechselrichter zum Einsatz kommen. Sprich wir wollen die
Module / Leistung auf 2 Haushalte Aufteilen, die jeweils ihren eigenen Zähler haben. Ich denke an jeweils einen String vom Dach und einen von der Garage zu jedem Wechselrichter. Sprich wir teilen die Flächen auf.
Speicher möchte ich gerne 2 Stück ( 1x Pro Haushalt ) 48V LiFePo4 16S1P DIY Speicher mit ca. 12 - 14 KW/h bauen.
Wechselrichter:
Hier beginnen eigentlich die Probleme bzw. ist das Wissen Meinerseits begerenzt, und für mich als Newby schwer zu durchblicken.
Die beiden Wechselrichter sollte etwas Reserve haben über den Angedachten 7,5KW Modulleistung, da wir noch Reserveflächen für Module hätten. Sie sollten mit gängigen Smartgrid Geräten Kommunizieren, da WP für ein Heizungsprojekt auch nochmal kommen sollen.
Jetzt das Schwierigste. Sie sollen mit dem DIY LiFePo4 Kommunizieren / Harmonieren bzw. dessen BMS, ohne ggf. Irgendwelche Bus Protokolle Veräppeln zu müssen.
Notstromfunktion bei Stromausfall sollten sie können.
Sie sollten Entsprechende eine Zulassung haben / Anmeldefähig sein. Ich weiss der DIY Speicher.... Keine Ahnung wer den Später dahingestellt hat :shh: Grin
Die Wechselrichter sollten halbwegs simpel Bedienbar sein von der Oberfläche / Programmierung.
Da es nunmal das Herzstück ist, muss es nicht die Günstigste Variante werden. Ich denke hier ist Qualität, Bedienbarkeit und Support wichtiger.
- Welcher Hybridwechselrichter / BMS für DIY Speicher / 8 - 10KW kämen hier in Frage bzw. sind Empfehlenswert ?
Zusammengefasst:
- ca. 15KW Module ( Je 7,5 KW )
- 48V 16S1P DIY LiFePo4 Speicher
- 2x Hybridwechselrichter 8-10KW
Natürlich bin ich auch für Anregungen dankbar falls ich einen Denkfehler oder etwas Schwachsinniges vorhabe?
Ziel ist es einfach möglichst viel Strom selbst zu Verbrauchen. Wer hätte es gedacht Mr. Green
Wir heizen diesen Winter schon mit Klima / Splitgeräten zu. Zukünftig möchte ich mich dann nochmal auf ein Wärmepumpen Projekt stürzen, um
eben Brauchwasser / Heizung über Strom zu betreiben. Dazu fahren ich diesen Winter mal die Kennlinie der Gasheizung auf WP Niveau runter, und wir schauen
mal wie es sich Verhält.
E Autos sind nicht in Planung, ggf. vielleicht mal etwas in Smart größe.
Vielen dank vorab für eure Zeit.
LG Dennis
YellowGuy
(@yellowguy)
Coole Sache 😛
Laufen die Haushalte auf unterschiedliche Zähler?
Evtl. kannst du mit Unterzählern arbeiten dann sparst du dir einen WR und anderes gedönse
- Bei mir laufen 3 Einheiten auf einem VNB Zähler mit je nem geeichten Unterzähler.
- Ein Dicker WR und dicke PV decken dann alles ab
- Speicher sind ca. 13kWh - etwas knapp für die Nacht könnten besser schon 20kWh sein
Für euch könnten die 10kwh aber reichen
(@flat6)
Moin.
Wir haben 2. getrennte Zähler / Anschlüsse.
Wir möchten das auch so aufteilen, das jeweils alles geteilt / getrennt wird.
Aktuell Tendiere ich zu dem 8KW Deye Wechselrichter. Aber hier hoffe ich wirklich noch auf tips oder Empfehlungen.
Da wir auch Regelmäßig Drehstrom nutzen, sollte es ein 3 Phasiger WR sein.
LG
YellowGuy
(@yellowguy)
Die Deye sind vom P/L echt gut. Solis hätte auch noch was in dem Bereich (den RHI).
Bei max. 7,5kWp muss es nicht der 8k sein. Du kannst die PV ca. 20% überdimensionieren. Falls du noch erweitern willst würde ich beim 8k bleiben.
Ich würde auch zum 3Phasigen tendieren. Mal abgesehen davon das du evtl. einen höheren Eigenverbrauch hast gehst du einigen Hürden aus dem Weg (Schieflast beim 1p etc., bessere Abdeckung des Eigenverbrauchs, manchmal spackt der 1P mit dem SDM630 bissel ab). Der 3P-Deye regelt die Phasen einzeln aus, also speist nicht stur immer auf allen drein ein. Macht beim saldierenden Zähler evtl. nicht viel Unterschied, aber ist halt cool wenn er es kann.
Deye liefert den WIFI stick und CTs gleich mit. Ist ne feine Sache. Alternativ kannst du auch nen Smartmeter SDM630 bswp. dranhängen.
Achso, ne ich bin kein Deye Fanboy aber die Kisten laufen halt gut.
