ich hatte ursprünglich eine 18,86kwp Anlage mit 2x 10kw Deye Hybrid Wechselrichter und 11kwh 48V Speicher.
WR #1: 17 + 10 Module je 410W
WR #2: 10 + 9 Module je 410W
Nun ist mir leider ein Fehler bei der Fehlersuche (keine Spannung auf einem String) passiert, dadurch habe ich WR #2 geschrottet.
Da ich nicht weiß, ob eine Reparatur erfolgreich und wirtschaftlich sein wird, möchte ich mir schnellstmöglich Ersatz besorgen.
Jetzt stelle ich mir die Frage, ob ich wirklich einen zweiten Hybrid Wechselrichter von Deye (ca. 1800€) brauche oder ob ich lieber einen normalen WR (ohne Hybrid) als Ersatz besorge (und so auch Standby-Verbrauch einspare)
Meine Anlage ist aktuell sowieso überdimensioniert, unser Verbrauch aktuell sehr gering (nur 2000kwh ohne PV Anlage).
Was wäre eure Empfehlung?
@holp4444 hol dir lieber einen normalen WR dazu, zwei Hybride braucht eigentlich 90% da draußen nicht. macht auch den Verkauf im Sommer besser... im Winter kann der Deye dann immer noch den Ertrag vom anderen WR einsammeln mittels MI konfiguration.
Wenn er auf der gleichen App laufen soll
wenn Du Schattenmanagement willst
@auric danke für den Tipp, habe mich jetzt für den einfachen Deye entschieden
Dann berichte mal wie der läuft, hätte selber wohl auf einen kleinen Fronius gesetzt.
Hallo, dazu hätte ich auch mal eine Frage, habe den 12KW Hybrid, noch ohne Batterie, und einen Deye 12k String WR am laufen, speisen beide ein. Jetzt kommt die Batterie dazu, mit eastron Messgerät im Zählerkasten. Hier wollte ich nur den Hybrid 12k anschließen, wegen Nulleinspeisung bei Nacht.. Kann das so funktionieren ? Da der String Deye 12k ja permanent ins Netz blasen soll, bringt das eastron ja tagsüber höhere Werte, oder hab ich da einen Denkfehler ? Am Gen Port vom Großen Deye bringt der kleine ja nichts. In meiner Paralellanlage am zweiten Haus Läuft der Deye mit eastron und Batterie einwandfrei, aber da werde ich wahrscheinlich auch noch einen String Deye nachrüsten müssen um tagsüber einige Verbraucher abspeisen zu können, habe da also demnächst das gleiche Problem....
Danke und Gruß, Volker
Ist im Grunde nur für den Notstrombetrieb interessant. Dann kann der String WR am Gen Port auch weiter laufen.
Am besten mal auf YouTube bei MrMining vorbeischauen, der hat den Deye relativ ausführlich getestet
