Ich habe da eine Frage, nicht weil ich das brauche sondern rein aus Interesse.
Wie funktioniert eine 0 Einspeisung mit einem Multiplus 2, EM24 und Cerbo gx wenn man einen Netz WR verwendet. also die 0 einspeisung vom Netz WR aus.
Dass der mp2 sich über den em24 ausregelt ist klar aber wie läuft das mit dem Netz WR?
Das kommt drauf an welcher WR es ist. Mit Fronius Geräten z.B. kann Victron reden und sie in die Regelung mit einbeziehen dann funktioniert die 0 Einspeisung.
Bei anderen kann Victron höchstens über den Batterielader des MP2 so viel Energie aus dem Netz ziehen das der em24 auf 0 geht, aber spätestens wenn die Batterien voll sind bleibt nur noch die Einspeisung.
Andersrum, nicht victron bestimmt, wem es zuhört, victron kommt mit allen WR aus, die mit victron sprechen wollen.
Allerdings ist bei Fronius doch etwas merkwüdrger, die haben eine Sonderrolle, mit eigenem Logo.
Davon abgesehen, aber keine Eigenschaften, die Victron exklusiv nur für Fronius bereitstellt.
Jeder WR kann unter com.victronenergy.pvinverter.irgendwas Seine produzierte Leistung unter
/Ac/Energy/Forward und /Ac/L1/Energy/Forward, /Ac/L2/Energy/Forward, /Ac/L3/Energy/Forward
melden. Unter Position kann er angeben, ob er am AC in, out1, oder out2 klemmt.
Und um seine Leistung zu drosseln hat Victron einen Eintrag /Ac/PowerLimit gebastelt, den die Inverter vom ESS gefüllt bekommen können.
Das ist ein mit "Fronius" beschrifteter Schalter im ESS, der hat aber mit Fronius gar nichts zu tun. Die Inverte müssen aber melden, ob sie es können oder nicht.
Den ESS Teil konnte ich noch nicht finden, wie die Leistung auf die Inverter verteilt wird ist mir unklar.
Es scheint für ESS keinen Quelltext im Netz zu geben.
Hi, voltmeter, wir hatten das ja schon mal in einem anderen Thread... 😉
Bin kein Profi, aber seitdem das Thema "Abregeln der NetzWR" erstmals bei meiner Anlage aufgetaucht ist, habe ich gelernt, dass das netzgekoppelt im ESS nicht so einfach ist.
Mit Fronius geht das, mit SMA vermutlich auch (?)
Die meisten NetzWR oder MikroInverter lassen sich durch Anheben der Netzfrequenz abregeln.
Das funktioniert auch gut, allerdings nur im Inselbetrieb, also z.B. bei Stromausfall. Habe ich getestet, geht auch mit meinen MIs (EVT560)
So lange der MultiPlus netzgekoppelt läuft, ist er auf die Frequenz des öffentlichen Netzes synchronisiert. Diese Netzfrequenz liegt auch an allen Ausgängen des MP2 an. FrequenzShift und somit ein Abregeln der Inverter ist dann technisch nicht möglich.
Anfangs dachte ich, der MP2 kann netzgekoppelt und synchron mit der öffentlichen Netzfrequenz laufen, und trotzdem per FrequenzShift an AC-out die angeschlossenen MIs abregeln. Fehlanzeige.
Also nach meinen, auch mehrfach überprüften Erkenntnissen, geht das halt nun mal mit der Nulleinspeisung so nicht.
(Wichtig ist aber auch, dass die WR an AC-out bei Stromausfall abgeregelt werden können... sonst bläht sich ggf. der Akku.)
Frequenzshift hört sich für mich wie ein Workaround aus dem letzten Jahrtausend an.
ist doch komplexer als ich gedacht hatte
habe die probleme ja nicht weil kein netz vorhanden ist und frequency shift funktioniert bei mir mit sma wunderbar, hab halt ne variable frequenz von 49-52hz
gute frage ob das bei sma geht weiß ich nicht
ja gut dann speist man halt für lau ein für kleine anlagen lohnt sich die vergütung ja eh nicht, anmelden muss man ja sowieso...
wenigstens werden die netz wr nicht so warm da die ja sehr effezient sind
... ja gut dann speist man halt für lau ein für kleine anlagen lohnt sich die vergütung ja eh nicht, anmelden muss man ja sowieso...
Finde ich auch. Man muss nicht immer auf Null-Einspeisung gehen wollen.
Den Eigenverbrauch sinnvoll zu optimieren ist sicher OK, den dann verbleibenden Überschuss schenke ich gern dem Netz.
Eine erzeugende Anlage unnötig abzuregeln ... naja, ist doch immer schade um den gratis-Strom für die Allgemeinheit.
Sehe das wie Saugnapf, das ist unnötig. Zudem gibt es Regelverluste, da man nie genau die "0" trifft. Und vor der Anmeldepflicht schützt es auch nicht; der Netzbetreiber wird wohl kaum einen Screenshot einer DIY-Anlage akzeptieren 🙂
Mein ESS Anlage besteht nur mit MPPT's nur in meiner OffGrid Anlage läuft auch noch ein Fronius. Bei meiner ESS Anlage habe ich die Einspeisung einfach in der Venus eingestellt das er nichts in Netz einspeisen darf. Das ganze kann man ganz einfach in der Remote Console machen im GX Gerät unter Einstellungen - ESS - Netzeinspeisung.
Ich vermute mal das wird auch so gehen wenn du einen AC WR im ESS System am laufen hat. Kommt dann halt auch darauf an wie du dein ESS System aufgebaut hast und wo der AC WR hängt.
Den Eigenverbrauch sinnvoll zu optimieren ist sicher OK, den dann verbleibenden Überschuss schenke ich gern dem Netz.Eine erzeugende Anlage unnötig abzuregeln ... naja, ist doch immer schade um den gratis-Strom für die Allgemeinheit.
Nur es gibt Länder da bezahlst du für den eingespeisten Strom so viel wie wenn die ihn Beziehst und da macht es sehr wohl Sinn eine Nulleinspeisung.
Ja sicher, das ist dann was anderes.
Um so wichtiger, vorher zu wissen, mit welchen Geräten man die Nulleinspeisung dann umsetzen kann.
