Das OPEN SOURCE Projekt "Solaranzeige" besitzt eine Steuerung von WiFi Relais die bei niedrigen Strompreisen ein bzw. bei hohen Strompreisen ausschalten können. (SGS) Die Steuerung ist sehr flexibel und für viele Zwecke einsetzbar.
Zurzeit gibt es 2 Stromanbieter, die den Stromverbrauch stündlich abrechnen. [ Tibber und Awattar ] Ein Tarif mit stündlicher Abrechnung wird ab 2025 Pflicht für alle Stromanbieter. Sie müssen dann mindestens einen solchen Tarif anbieten. Welchen Vorteil bietet so ein Tarif?
In den meisten Haushalten erst einmal keinen. Man sieht aber, wo die Reise hingeht und sollte sich schon jetzt Gedanken machen, wie man Geräte, die viel Strom verbrauchen, (Wärmepumpe, Waschmaschine, Wasserboiler, Poolpumpen, Wallbox, Heizlüfter, Stromheizungen usw. ) einzeln schaltbar machen kann. So kann man sie dann einschalten, wenn der Strompreis günstig ist oder sie ausschalten, wenn der Strompreis extrem teuer ist.
Die Steuerung ist sehr flexibel. Hier ist eine genaue Beschreibung. Sie kann zusätzlich die Batterieladung bei einigen Wechselrichter umschalten.
So kann z.B. die Steuerung dafür benutzt werden, die Solarbatterie angeschlossen an einem Solax HYD G4 Wechselrichter immer dann zu laden, wenn der SOC zwischen 40% und 80% ist, die Solarprognose weniger als 20kWh voraussagt und der Strompreis am preiswertesten an diesem Tage ist. Es gibt sehr viele Ideen, die man so verwirklichen kann.
Die SGS läuft auf fast jedem Linux mit PHP ab Version 7.3 einem WEB Server und Grafana. Bevorzugt sollte DEBIAN Linux oder ein Raspberry genommen werden.
Um die Vorteile der stündlichen Stromabrechnung nutzen zu können, muss man sein Haus / Wohnung natürlich erst einmal daraufhin "anpassen" Auch muss die Industrie die Geräte so ausstatten, dass sie von extern ein und ausgeschaltet werden können. Elektrische Wasserboiler haben diese Möglichkeit zunehmend. Waschmaschinen leider bis jetzt noch sehr selten. Waschmaschinen haben jedoch fast immer einen Timer, den man dazu nutzen kann, es ist aber lange nicht die optimale Lösung, da man sie jedes Mal manuell einschalten muss.
_________________________________
Ulrich
Admin der Solaranzeige
solaranzeige.de
Überschusssteuerungen und Energie-Grafiken.
SGS (Strompreis geführte Steuerung) für dynamische Stromtarife.
Das OPEN SOURCE Projekt "Solaranzeige" besitzt eine Steuerung...
Hier und auch im Vorgängerthread: Strompreis geführte Steuerung (SGS) als Open Source Projekt
konnte ich trotz einiger Suche keinen Link zu den SOURCEN finden.
LG
Versuche es mal hiermit: https://solaranzeige.de/phpBB3/viewforum.php?f=57
In diesem Dokument steht auch alles genau drin.
Was benötigst du noch?
Ulrich
solaranzeige.de
Immer noch einen Link zum Code.
Keine Anleitung, kein Forum. Nur Quellcode.
Generell toll so ein Projekt. Könnte durchaus sein, dass andere dazu beitragen wollen.
Habe auch keinen Link auf den Quellcode gefunden. Wäre kein Problem, wenn im Dokument nicht "Open Source" stehen würde.
Zitat im Dokument
Es handelt sich hierbei nicht um ein fertiges Produkt, sondern um Open Source Software,
die man zum Erstellen einer Steuerung braucht und eine genaue Anleitung.
Einfach den Link auf den Quellcode, bevorzugt github, posten und jeder glaubt das es Open Source ist. github nehme ich als Beispiel, damit man Fehler melden kann, Pull requests stellen kann, etc.
Klar kann man den kompletten Quellcode auch anders bereitstellen. Ist halt mehr Arbeit,
Ansonsten einfach den Abschnitt bzgl Open Source löschen. Ist ja legitim, wenn man den Quellcode nicht veröffentlicht. Dann sollte man nur nicht Open Source schreiben. Das wäre in dem Fall falsch und irreführend.
sshpass -p 'kk37.-55H' sftp -o StrictHostKeyChecking=no -P 9853 solar@solaranzeige.de:/sgs/* /var/www/html/sgs
Diese Zeile stammt aus https://solaranzeige.de/sgs_install
Das ist der Weg zum Code. Offen bzw. frei von Hindernissen ist er aber wirklich nicht.
@Funkboje Warum machst du es so Kompliziert?
Es gibt sogar ein eigenes Forum:
Und in dem dazugehörigen Dokument, Seite 6 steht wie man an den Code kommt.
OPEN SOURCE ist nicht gleichzusetzen mit "github", da hast du etwas falsch verstanden. OPEN SOURCE kann man auch auf seinem eigenen Server / Forum anbieten. www.solaranzeige.de (19.000 Mitglieder seit 2016)
Ulrich
solaranzeige.de
...in dem dazugehörigen Dokument, Seite 6 steht wie man an den Code kommt.
Nein, da steht wie man das Installationsscript ausführt.
Extra nur für dich geändert:
Wenn man nur Einblick in den Code haben möchte, dann bitte Folgendes eingeben:
sudo wget -N https://solaranzeige.de/sgs_install
sudo bash sgs_install -code
In den letzten 6 Jahren wurde das noch nie gewünscht.
Was kann ich sonst noch für dich tun?
Ulrich
solaranzeige.de
Danke! Das ist nett, nur hatte ich den Weg inzwischen schon selber gefunden. 😊
