Servus zusammen,
ich bin gerade dabei mit meinem RaspberryPi einen iO-Broker zu realisieren.
Mein Ziel ist es mein Balkonkraftwerk mit Grafana zu visualieren.
Dazu habe ich bereits eine OpenDTU mit einem ESP32 gebaut. Das läuft auch und sendet Daten.
Folgenderweise bin ich vorgegangen:
RasPi mit dem Imager geflasht (OS Lite 64bit)
RasPi physisch via LAN an die Fritz Box angeschlossen
Mittels Putty nach Anleitung vorgegangen und iOBroker installiert.
https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht/3
Die Installation wurde erfolgreich durchgeführt.
Leider habe ich keine Chance via Browser auf den Broker zuzugreifen.
Einmal kurz hat es funktioniert. Dann wieder ohne Erfolg.
Ich habe bereits 10x das Image neu geschrieben und neu installiert.
Kann mir jemand behilflich sein, ich weiß nicht weiter 🙁
Besten Dank!
VG,
Tobi
Vielleicht wäre die Fragestellung etwas für das ioBroker-Forum.
Das kommt mir bekannt vor. Hast du eine kompatible Raspberry Pi-Version?
Tastatur und Bildschirm, die man am Raspberry Pi direkt anschließt können auch helfen.
erste Frage: Welchen Raspi setzt du ein?
Du sagst dass es einmal funktioniert hat, daraus könnte man schließen, dass der Raspi noch auf DHCP eingestellt ist und er nach einem Neustart möglicherweise eine neue IP Adresse vom DHCP bezogen hat. Dann ist die Iobroker-Admin-Oberfläche nicht mehr über den Browser erreichbar bzw. schau doch mal in deinem Router welche IP Adresse(n) der Raspi bekommen hat.
Ich würde dir empfehlen, da du ja kabelgebunden arbeitest, die WLAN Schnittstelle zu deaktivieren und dem LAN Port eine feste IP Adresse zu vergeben. Das lässt sich alles über Putty konfigurieren.
Ist ein Raspi4.
DHCP ist aus, es ist eine feste IP vergeben. WLAN werde ich noch deaktivieren gleich.
Ich bin ein gutes Stück weitergekommen. Der Schölüssel zum Erfolg war es das ganze als root auszuführen.
Der iO-Broker läuft und ich kann auf die Plattform zugreifen...
Jetzt habe ich das nächste Problem mit dem Mosquitto Server. In der Version Latest kommuniziert er nicht auf dem Port 1883.
Die Version 1.6.5 habe ich ans laufen gebracht, außerdem hat auch der Shelly schon kommuniziert.
Leider hat er mir keine Daten ausgegeben, sondern nur Stati (WiFi Online / Offline, ...)
Jetzt in der zweiten Runde keinerlei Chancen den ans laufen zu bekommen.
Garkeine Chance eine Verbindung zum Server aufzubauen. Parametrieren kann ich auch die Version latest auf den Port 1883.
Irgendwo habe ich da noch einen Fehler drin.... Beide Eclipse Versionen funktionierern nicht, ich bin leider mit meinem Latein am Ende.
Am besten alles platt machen und dann irgendwie sauber den Befehl definieren?
Geht das hier zu tief ins Detail oder kann mir jemand helfen?
Vg und Danke.
Anbei das "docker ps -a" aus der Putty Console
NAMES
7defc0ee6d42 eclipse-mosquitto "/docker-entrypoint.…" 4 minutes ago Up 4 minutes 0.0.0.0:1884->1883/tcp, :::1884->1883/tcp mosquitto-server
ecaf456a20ed eclipse-mosquitto "/docker-entrypoint.…" 29 minutes ago Exited (255) 15 minutes ago mosquitto-server-old
2a99f60ca509 grafana/grafana:latest "/run.sh" 2 days ago Up 15 minutes 0.0.0.0:3000->3000/tcp, :::3000->3000/tcp grafana
a13947ae7c6d influxdb:1.8 "/entrypoint.sh infl…" 2 days ago Up 15 minutes 0.0.0.0:8086->8086/tcp, :::8086->8086/tcp influxdb
aeaeaa7f209b nodered/node-red:latest "./entrypoint.sh" 2 days ago Up 15 minutes (healthy) 0.0.0.0:1880->1880/tcp, :::1880->1880/tcp mynodered
@minimalist Sorry für die verspätete Antwort. Puh, bei Docker bin ich dann leider raus. Ich nutze eine Instanz des Mqtt-Adapters um die Detaildaten meines BMS abzuholen. Da hilft dann tatsächlich wohl eher das Iobroker-Forum weiter 😕
