Hallo Gurus,
ich habe leider noch wenig Erfahrung mit Home Assistant und IR Lesekopf. Ich möchte den IR Lesekopf von Volkszähler USB version (mit Siemens TD3511) mit Home Assistant (Home Assistant läuft im Moment mit HP Thin Client T620) anbinden. Weiss jemand, wo ich die How-To step-by-step finden kann?
Danke und Gruss
Ed
Ich würde es mal mit dieser Anleitung (die ich aus verschieden Quellen für dich vermixt hab) versuchen:
Der Trick ist die in HA vorhandene Integration "edl21" (u.a. für den Hichi USB Volkszähler) zu verwenden.
1. Das File Editor Add-On in Home Assistant installieren.
Um in Home Assistant die Konfigurationsdatei zu öffnen,
solltet ihr euch das Addon “File Editor” installieren.
So kann man am einfachsten die Konfiguration verändern. Macht dazu folgendes:
Öffne HomeAssistant in einem Browser
Klicke auf “Settings”
Klicke dann auf “Add-ons”
Klicke auf “Add-On Store”
Gibt im Suchfeld “File editor” an
Klicke auf “Installieren”.
Aktiviere folgende Parameter:
“Start on Boot”
“Show in Sidebar”
Nach der Installation solltet ihr im Menü an der linken Seite den Menüpunkt “File editor” sehen, klickt auf diesen.
Danach solltet ihr oben einen Ordner-Symbol sehen, dieses anklicken.
In der Dateiliste dann die Datei “configuration.yaml” öffnen
2. Die “configuration.yaml” ändern.
Als nächstes kopiert den nachstehenden Yaml-Code in die Datei “configuration.yaml”,
die ihr mit dem File Editor aus dem vorherigen Schritt geöffnet habt.
Fügt es einfach ganz am Ende an und verändert die bestehende Konfiguration nicht.
sensor:
- platform: edl21
serial_port: /dev/ttyUSB0
Anmerkung: kann auch USB1, USB2 etc. heißen.
Diese edl21 Integration (gilt für die anderen auch) kann auch mal 2h brauchen bis sie "wirkt".
Unter "Entwicklerwerkzeuge" > "Statistik" sieht man den aktuellen Status.
Quellen:
https://www.home-assistant.io/integrations/edl21/
https://iamklaus.org/de/shelly-3em-eine-photovoltaik-anlage-und-homeassistant-den-stromverbrauch-richtig-saldierend-messen/
PV Überschussladung
Es geht auch noch anders..vzlogger kann die Daten ja auch an einen MQTT Broker schicken. Dann einfach in HA einen mqtt-sensor anlegen, der die entsprechenden Topics abruft.
IBN: 07/2021
oder einen ESP32 mitelles ESPHome und SLM einbinden, damit braucht man das unsägliche MQTT nicht, da muss man sich ja die ganzen Sensoren selber zusammenbauen.
@michael-123 Vielen Dank für die Hilfe. Ich werde es am Samstag abend testen und melde mich dann. Gruss Ed
@linuxdep Ich habe aber einen Lesekopf von Volkszähler mit USB gekauft. Gruss Ed
@mdkeil Hi, danke für die Hilfe. Ich werde es später testen. Gruss
Ed
@mdkeil Hi, ich habe jetzt den IR Lesekopf und habe geschafft den vzlogger via comunity add-ons zu installieren (bild vzlogger_install.jpg und vzlogger1.jpg).
Der USB IR LEsekopf ist auch richtig im System erkannt (vzloggerlog.jpg).
Da ich echt wenig Ahnung von Home Assistant und vzlogger, weiss ich leider nicht, was ich bei fehlenden confi Datei machen muss (vzloggerlog.jpg).
Gruss
Ed
Ich bin immer wieder erstaunt, wie selten ESPHome genutzt wird und stattdessen die deutschen Bastellösungen, die wesentlich umständlicher sind.
Hier ist meine Esphome Config mit dem Wifi Hichi IR Lesekopf:
https://github.com/kev300/HA_with_EspHome/blob/main/esp-home_config/stromzaehler.yaml
Der wird dann einfach so in HomeAssistant gefunden und sekündlich der aktuelle Verbrauch angezeigt.
Da gebe ich dir recht, aber es gibt nun mal tausende Videos zur Tasmota Lösung und MQTT... da ist eine Lücke, zumal die SLM Einbindung echt super einfach geht... wenn man nicht wie ich am Anfang den falschen Key nutzt zur Abfrage... der kommt ja vom Zähler selber.
Geht es auch für Siemens TD-3511?oder einen ESP32 mitelles ESPHome und SLM einbinden, damit braucht man das unsägliche MQTT nicht, da muss man sich ja die ganzen Sensoren selber zusammenbauen.
Ja, wenn der SML Spricht (danach sieht es aus).
Einfach die OBIS Codes entsprechend ändern in der yaml Datei.
Hier:
Die gleichen Codes, die hier beschrieben sind, können auch in der ESPHome config verwendet werden.
https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/siemens_td3511
"identifier": "1.7.0", //Positive active instantaneous power (A+) [kW]
"identifier": "1.8.1", //Positive active energy (A+) in tariff T1 [kWh]
"identifier": "2.8.1", //Negative active energy (A+) in tariff T1 [kWh]
