Hallo Leute,
aktuell lebe ich in Schweden. Hier wird das zuviel an Strom, das man im Sommer produziert, auf ein Stromkonto gut geschrieben und man kann es im Winter 1:1 verbrauchen. Man erhält die erste Stromrechnung erst dann,wenn das Guthaben aufgebraucht ist. Bis dahin gibt es einfach keine Verrechnung des Stromes. Das ist grundsätzlich toll, führt jedoch den Bedarf eines Batteriespeichers vom wirtschaftlichen Aspekt weg, hin zur reinen Blackout Sicherung. Da hier jedoch Stromausfälle schon mal passieren, würde ich gerne meinen Wohnwagen einerseits soweit autark wie möglich machen, andererseits den Wohnwagen gleich als Blackout Sicherung verwenden.
Was ist schon vorhanden bzw. Geplant und bestellt: 10 kwp PV am Dach, ein Huawei 10ktl Sun2000 Wechselrichter, ein Gobel Power Battery Rack mit ca. 16 KW bei 48 Volt Leistung und dem Gobel eigenen BMS drinnen.
Der Plan ist nun, das Battery Rack in den Wohnwagen zu verbauen, den Wohnwagen permanent an das Hausnetz anzuschließen und ihn so auszustatten, das er sowohl ins Bordinterne Netz jeweils 12 Volt oder auch 230 Volt bringen kann als auch die 230 Volt an eine Phase ins Haus bringen zu können.
Jedoch bin ich sehr unschlüssig mit den Komponenten - was mir klar ist - in den Wohnwagen rein kommt entweder ein Victron SmartSolar oder einer der günstigen China Laderegler und es kommt PV auf den Wohnwagen. Dies soll jedoch nur als Insellösung dienen um den Wohnwagen auch ohne Haus längere Zeit mit Strom versorgen zu können. Meine Überlegung ist nun, den Laderegler auch über das Hausnetz zu versorgen, die Module mittels Relais vom System abzukoppeln wenn der Wohnwagen am Hausnetz hängt, damit der Batteriespeicher auch im Winter oder in der Garage mittels Hausnetz immer voll bleibt. Aber ich bin Unsicher, wie ich AC Seitig arbeiten soll - schließlich muss hier ein Wechselrichter rein, der entweder den Wohnwagen mit Strom versorgt oder im stationären Betrieb, im Fall eines Blackouts, in eine Phase des Hausnetzes speisen soll. Das damit nur einphasiger Notstrom möglich ist und das die Haus PV damit nicht schwarzstartfähig ist, das ist mir auch klar. Im Fall eines längeren Blackouts wäre ich also auch nicht abgesichert, aber damit muss ich einfach leben.
Habt ihr hier Anregungen welche Komponenten ihr verbauen würdet?
Vielen Dank
Lg
Robert
Schau mal in meinem Forumseintrag vorbei (;
Hier wollte ich verschiedene Themen bezüglich Wohnmobil/Wohnwagen/… mit PV ins Rollen bringen.
Würde mich freuen, wenn einige gute Ideen oder Umsetzungen gezeigt werden (:
