Welchen Lasttrennsc...
Welchen Lasttrennschalter?
103 Beiträge
27 Benutzer
3 Reactions
17.5 K Ansichten
(@harald07)
Hallo Leute,
ich plane gerade die Anbindung von 5X 16S/LF280K. Wäre dieser Lasttrennschalter https://de.aliexpress.com/item/4001154576184.html ICHYTI YTTMI-250/PV2
für die Anbindung eines einzelnen Packs gut?
Falls nicht, was wäre die bessere Alternative?
Vielen Dank für Eure Meinung.
Sonnige Grüße aus dem Oberbergischen
Harald
(@rangarid)
Ich hab auch eine Weile gesucht und unter Lasttrennschalter nur sehr teure Schalter gefunden. Dann hab ich noch ein bisschen weiter gesucht und war immer verwirrt warum es Leistungs- und Leitungsschutzschalter gibt. Anscheinend haben Leistungsschalter eine ähnliche Funktion wie Lasttrennschalter.
Laut Wikipedia:
https://de.wikipedia.org/wiki/Leistungsschalter
"Leistungsschalter sind Schalter, die für das Schalten von hohen Strömen ausgelegt sind. Im Gegensatz zu Lastschaltern können Leistungsschalter nicht nur reguläre Betriebsströme und geringe Überlastströme schalten, sondern auch bei Fehlern hohe Überlastströme und Kurzschlussströme (Generatorleistungsschalter bis 800 kA) einschalten, diese Ströme eine vorgegebene Zeit halten und sicher ohne Schaden ausschalten. Sie sind für hohe Schaltleistungen aber geringe Schalthäufigkeiten konstruiert."
Nicht zu verwechseln mit
https://de.wikipedia.org/wiki/Leitungsschutzschalter
Insofern würde ich sagen sollte für unsere Anwendung ein Leistungsschalter ausreichen. Gibt es z.B. auch günstig bei Ebay:
https://www.ebay.de/itm/403579504109
Alternativ sowas:
https://klabauter-shop.de/1876/blue-sea-150-a-dc-285-serie-sicherungsautomat-fuer-aufbau.html
Da ich selber aber erst mit dem Thema angefangen habe, wäre natürlich eine Bestätigung eines erfahreneren Kollegen hilfreich.
Hier gibt es übrigens schon einen Beitrag zu dem Thema:
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=3305
(@rangarid)
Nachdem ich mir jetzt noch ein paar Videos und Tests usw. angeschaut habe, würde ich vermutlich nicht auf die günstigen China Dinger setzen. Stattdessen entweder gebraucht auf ebay (da gibt es z.B. ABB Lasttrennschalter für DC mit 160A um die 50€) oder sowas hier (den von Schneider gibt es in allen möglichen Schritten: 100A, 125A, 160A,...):
https://www.mein-elektro24.com/dp/Schneider-Electric-Lasttrennsch.-INS125-3P-125A-690V-AC-250V-DC-Drehantrieb-schwarz-28910
Oder sowas:
https://www.yachtbatterie.de/de/blue-sea-200a-sicherungsautomat-12-48v-aufbau.html#product_info
(@harald07)
Hallo Rangarid,
besten Dank, mir geht es in erster Linie um zusätzliche Sicherheit wenn ich nicht vor Ort bin. Also das automatische Trennen des jeweiligen Packs.
Für 5X ABB Lasttrennschalter mit Hilfskontakt habe ich kein Platz.
VG
Harald
PvMaker
(@pvmaker)
Mal eine Frage: ist die Schaltung für Notfälle gedacht? Ich frage mich warum so viele Leute hier im Forum immer unter Last schalten wollen, kann ja nur der Notfall sein. In allen anderen Fällen kann ich doch vorher die Last abschalten, z.B. durch abschalter der Wechelrichter oder etwa nicht?
Projekt mit Victron, Fronius, Hoymiles, DIY Speicher und Brauchwasserwärmepumpe
Gobelpower Erfahrungsbericht
Favoriten anderer Mitglieder:
Seriell initialsieren von Akkus - howto
(@rangarid)
Ich denke gerade am Anfang kommt es öfter mal vor, dass man an der Batterie noch was machen will, dann ist es doch doof, wenn man jedes mal den WR abschalten muss, Der Multiplus braucht z.B. eine Minute zum Hochfahren soweit ich das gesehen habe.
Im Notfall ist es vermutlich egal, was für einen Schalter du hast, Hauptsache er schaltet ab. Aber auch hier kann es durch sehr hohe Ströme dazu kommen, dass die Kontakte verschweißen. Ob der Lasttrennschalter dann dabei hilft weiß ich allerdings nicht. In dem Fall sollte aber vermutlich die Sicherung davor schon durchgeschmolzen sein.
Es ist halt so, dass die Batterie eine zu erwartende Lebensdauer von (hoffentlich) > 10 Jahren hat, dann kann man auch gleich einen richtigen Schalter verbauen, der die Zeit durchhält, ohne dass die Kontakte korrodieren, durch Ein- und Ausschalten wenn Strom fließt.
latenight
(@latenight)
Mitglied Admin
Beigetreten: Vor 5 Jahren
Ganz klar ja, für den Notfall. Das Problem bei den Trennschaltern ist immer das Schalten "unter Last". Wenn dir eine Akkuzelle hoch geht (und du gerade daneben stehst) könntest du mit einem Lasttrenner vielleicht noch etwas retten, andernfalls heißt es nur noch
PvMaker
(@pvmaker)
ok, Danke für die Klarstellung. Ich wollte eigentlich nur auf einen NH Lasttrennschalter setzen, aber wenn ich es richtig verstehe sollte ich den manuell im Notfall nicht unter Last (größer ?A) schalten weil der einen offenen Lichtbogen generieren würde, dafür brauch ich dann eben die Leistungsschutzschalter, soweit mein Verständnis.
(@harald07)
Hallo Leute,
ja, es ist nur für den Notfall gedacht. Ich bin im Außendienst tätig und häufig länger unterwegs. Leider habe ich niemanden in meiner Familie der die Anlage betreuen könnte, deshalb möchte ich die zusätzliche Sicherheit auf Basis von Temperaturen und Spannung.
Ich möchte die Temperaturen der Zellen, evtl. auch die Ringkabelschuhe (wie DerLang) und die Sicherung überwachen. Die Sicherung wird sicher heiß bevor sie durchgeht. Grin
Des Weiteren möchte ich die Spannungen der Zellen überwachen. Bei Verletzung eines Grenzwerts soll der Schalter auslösen.
(@rangarid)
Du willst Sicherheit und setzt auf einen 35€ China Leistungsschalter den niemand kennt?
Das Schalten im Notfall übernimmt doch normalerweise das BMS...
(@harald07)
Du schlägst einen NH-Trenner vor. Was hilft mir dieser wenn ich nicht da bin?
Ist es besser auf diese 35,- EUR Sicherheit aus China zu verzichten?
latenight
(@latenight)
Mitglied Admin
Hallo Leute,
Ich möchte die Temperaturen der Zellen, evtl. auch die Ringkabelschuhe (wie DerLang) und die Sicherung überwachen. Die Sicherung wird sicher heiß bevor sie durchgeht. 😀
Akku-Anbindung.pdf
Ja, würde so gehen. Lass dir doch mal das Datenblatt vom Verkäufer geben. Das Ding sieht aus wie 1000 andere. Ich kenne die nur bis 125AH, nicht das es hier ein "aufgedrucktes" Leistungswunder ist.
(@rangarid)
Ich hab keinen NH Trenner vorgeschlagen. Aber das BMS macht ja schon die Überwachung und schaltet im Notfall ab. Ich hab dir einen Marine-Schalter gezeigt, der gleichzeitig hohe Lasten schalten kann und als Sicherung fungiert, wobei ich die zusätzliche Schmelzsicherung trotzdem einbauen würde.
Und ja manchmal ist es besser, die billigen China Komponenten nicht zu verbauen. Aber vielleicht kann man ja mal einem der gängigen Youtuber diesen Leistungsschalter für einen test vorschlagen. Bevor nicht jemand bestätigen kann, dass der was taugt würde ich ihn jedenfalls nicht ausprobieren. Außer du kannst es selber testen, ob er das tut was er soll.
latenight
(@latenight)
Mitglied Admin
Hallo Leute,
Akku-Anbindung.pdf
Sorry, ich würde beide Seiten trennen, also + und -
(@rangarid)
Laut Victron soll man nur + trennen. Allerdings war das eher als Hinweis, dass man den Trennschalter nicht auf - legt. Ob das auch auf beide gleichzeitig zutrifft dazu wurde nichts gesagt.
Seite 1 / 7
