Wechselrichter oupu...
Wechselrichter ouput maximieren
7 Beiträge
1,831 Ansichten
 pgr
(@pgr)
Hallo.
Mir kam folgender Gedanke. Fuer eine Balkonsolar Anlage darf der Wechselrichter output maximal 600W betragen. Oft werden Module mit dazu passender Wp genommen und darauf hingewiesen, dass man die 600W hoechstens mittags im Sommer ausnutzt.
Wie waere es denn damit, mehr Module anzuschliessen, z.B. mit 1200Wp, davon 2 vorn am Balkon, 1 links, 1 rechts. Dann sollte man doch ueber eine laengere Zeit dichter an die 600W output kommen. Spricht da was dagegen (ausser vielleicht die Kosten)?
Stefanseiner
(@stefanseiner)
Beigetreten: Vor 5 Jahren
die Vorschriften, was Balkonsolar angeht.
Die 600W beziehen sich idR nicht auf die Wechselrichterleistung sondern auf die Leistung der PV-Module
Leitfaden Akkus & PV von A-Z
 pgr
(@pgr)
waere das nicht eine relativ unsinnige vorschrift? weisst du zufaellig, wo man das genau nachlesen kann?
Stefanseiner
(@stefanseiner)
Ich muss mich etwas korrigieren.
Das wird nicht einheitlich gehandhabt, ob mit den 600W die Modulleistung oder die WR-Leistung gemeint ist.
Die VDE-Norman an sich sind ja kostenpflichtig und nicht frei einsehbar, aber auf deren Webseite steht folgendes
15. Welche Leistungsangabe ist für die Anmeldung ausschlaggebend?
Ausschlaggebend ist laut VDE-AR-N 4105 Abschnitt 5.5.3 die maximale Scheinleistung SAmax der Erzeugungsanlage, die in VA (Voltampere) angegeben wird, nicht die maximale Modulleistung in Wp (Watt peak).
Quelle: vde.com
Wobei es hier im Grunde nur darum geht, welche Leistungsangabe anzumelden ist und nicht, was der Netzbetreiber schlussendlich erlaubt.
Einige VNBs wollen bei der Anmeldung zusätzlich noch Leistungsangaben zu den verwendeten PV-Modulen und fordern hier möglicherweise dann auch eine 600W Grenze.
Frag einfach mal bei Deinem Netzbetreiber an, alles andere wird Dich eh nicht weiter bringen und ist nur Spekulation.
 pgr
(@pgr)
danke!
ich habe angst, durch zuviel anfragen schlafende hunde zu wecken, so dass ich dann nicht mehr die option habe, einfach 600 reinzuschreiben ...
komische situation, dass man hier einerseits scheinbar ein recht hat, andererseits aber der netzbetreiber bestimmen kann, wie diesese recht eigentlich aussieht. so funktionieren doch gesetze normalerweise nicht ...
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
schreib 600W rein mach 1200wp drauf
600W sind 600W maximal
wozu überhaupt anmelden?
baus doch einfach mal so und schau was passiert
 pgr
(@pgr)
es waere nach aussen hin sichtbar, koennte also dem netzbetreiber auffallen, wenn er ablesen kommt.
