Victron Cerbo GX st...
Victron Cerbo GX steuert Ladegerät im Multiplus an
9 Beiträge
5 Benutzer
2,211 Ansichten
(@andiw)
Hallo Zusammen,
sicher keine neue Idee und eigentlich eine Frage ob es umsetzbar ist:
Die im Akku zwischengespeicherte Energie soll im Normalfall, wenn Stromnetz vorhanden ist, den Autarkiegrad erhöhen.
Dazu soll der Akku von 95% Füllung bis 40% Füllung genutzt werden. Geladen, sofern Sonneneinstrahlung vorhanden ist, wird nur über DC DC Kopplung, sprich Victron MPPTs.
Fällt das Netz weg, sollen auch die verbleibenden 40% bis auf maximal 15% genutzt werden.
Dann müsste ein Generator entweder automatisch, oder manuell gestartet werden, das soll vorerst nicht das Problem sein.
Die Frage ist, kann man das in der Victron Steuerung hinterlegen, dass immer wenn der Akku unter 40% gefallen ist, und wieder Strom am Eingang des Multiplus anliegt, diese mit den internen Ladegeräten den Akku wieder aufladen bis 95%, oder ist dazu zwingend der doch wesentlich teurere Quattro erforderlich, und wenn ja, braucht es davon dann tatsächlich 3 (für 3-Phasen Betrieb) oder könnte man einen Quattro der diese Ansteuerung dann übernimmt, mit 2 Multiplussen kombinieren?
Vielen Dank schonmal, Andreas
(@andiw)
Seit Tagen zermartere ich mir darüber den Kopf.
Die eigentliche Frage ist doch einfacher:
Kann man in der Victron Steuerung die Ladegeräte in den Multiplussen einach an und ausschalten?
Ausgeschaltet wäre normaler Betriebszustand (Ladung der Akkus nur über MPPTs).
Eingeschalten würde man das nur im Generatorbetrieb, wenn man auch diesen aktiviert hat.
Weiß jemand ob das machbar ist?
 Dr.D
(@dr-d)
Hinweis, ich bin ein Anfänger.
Aber ich habe gestern zufällig mit einem vicron-Mitarbeiter angerufen, der mir sagte, dass das Multiplus II und das Quattro eigentlich dasselbe Gerät sind, mit dem Unterschied, dass das Quattro ein zusätzliches Relais für einen zweiten AC-Eingang hat für z.B. einen Dieselgenerator. Daher ist auch der Preisunterschied minimal.
(@andiw)
Von Victron gibt es solche Konfigurationsbilder:
Diese beiden Konfigurationen zu kombinieren wird hier im Forum oft vorgeschlagen.
Meine Frage nun ist, ob man anstatt des Wechselstrom PV Wechselrichters, nicht einfach auch einen Generator anschließen könnte (siehe zusammengebasteltes Bild unten).
Im Falle eines Stromausfalls sollte dann der Multiplus das Netz von draußen trennen und der Generator, der auf der Seite der kritischen Lasten angeschlossen wird, könnte gestartet werden, sofern das notwendig wird (kritischer Ladezustand der Batterie) und sollte dann zum Laden der Batterien führen.
Ob diese Möglichkeit besteht, am besten 3 Phasig (3x Multiplus + 3 Phasen Generator um die Ladeleistung aller Multiplusen nutzen zu können) ist die einzige Antwort zu der ich auf der Suche bin.
Natürlich ohne dass da noch eine Wechselstrom-PV hängt.
Wäre unglaublich dankbar wenn sich jemand ein Herz nähme, dazu zu antworten.
LG Andreas
(@und-mehr)
Vielleicht findest du da einige Antworten oder neue Fragen:
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=3480
(@andiw)
Wenn ich deinen Hinweis richtig interpretiere, geht das so nicht. Ich kann den Generator an der von mir gezeichneten Stelle nicht anschließen.
Ich ging davon aus, dass die Photovoltaikanlage mit dem DC/AC Wandler an dem Multiplus Ausgang mit den "kritischen Lasten" hängt.
Diese sind ja bei einem eventuellen Stromausfall weiterhin aktiv, so lange Akkustrom vorhanden ist.
Aber diese Photovoltaik schaltet wohl weg, bei Netzausfall?
Also ist die einzige Möglichkeit den Generator auf der Netzseite anzuschließen mit einem Schalter der das Netz weg schaltet und den Generator dran.
Dann müsste ich wissen wie ich in diesem Fall die Ladegeräte in den Multiplussen manuell aktivieren kann. Funktioniert das?
Hintergrund ist der, dass die Multiplus insgesamt 105Ah Ladestrom zur Verfügung stellen und ich kein extra Ladegerät kaufen wollte 🙁
saugnapf
(@saugnapf)
So ganz hab ich die Frage immer noch nicht verstanden.
Du kannst den Schalter am MP auf "Nur Ladegerät" stellen, dann werden die Akkus geladen.
oder in der RemoteConsole entsprechend einstellen, oder den mindest-SOC hochsetzen, oder zeitgesteuert das Ladegerät aktivieren...
Lösungen gibt es da doch genügend. Was ist das Problem?
(Generator am MP2 ist dagegen etwas mühsam.)
(@und-mehr)
das Problem ist wohl das Google nicht geht
https://www.victronenergy.com/media/pg/CCGX/de/gx---generator-auto-start-stop.html
(@manfred-p)
Beigetreten: Vor 5 Jahren
Ein kleiner Hinweis warum der PV-Wechselrichter und ein Generator nicht vergleichbar sind.
Der PV-Wechselrichter synconisiert sich genau auf die vorhandene Sinuswelle vom Netz und genau das tut ein Generator nicht! Er hat in der Regel seine eigene Sinuswelle und die ist praktisch nie synchron zu einer anderen ... dem Netz.
Bei meiner Insel ( kein Netz) ist es so. Wenn ich den Generator einschalte dauert es etwa 1 Min. Bis mein Wechselrichter (SMA) sich auf der Sinus des Generators synchronisiert hat und erst dann wird die Generatorleistung zugeschaltet.
Vielleicht hilft es zu Verständnis...
