habe nun seit einigen Wochen meinen DIY-PV-Speicher mit 12,4kWh (48V/16xLiFePO4 mit je 240Ah) mit BMS und allem drum und dran in Betrieb.
Ich bin begeistert!! Vielen Dank an Andreas für die Anleitung auf Youtube!!
Ja, ich ärgere mich schon, dass ich das Paket nicht deutlich größer gebaut habe.
Wie würdet ihr denn das Paket vergrößern?
Das stelle ich mir heftig vor, wenn beide Pakete -- warum auch immer -- unterschiedlich geladen sind und verbunden werden. Die Ströme wären heftig und daher auch sicherheitsrelevant. Diese Lösung kommt daher wohl nicht in Betracht, auch wenn das als Idee gut klingt.
Wahrscheinlich werde ich das dann genauso wie bei Andreas machen (32 Zellen/48V). Die neu zu beschaffenden können ruhig größer als die 240Ah sein.
Weitere Ideen?
Vielen Dank für Tipps und Anregungen.
wenn du paralelschaltest dann kauf zellen mit gleichen abmessungen und gleichem polabstand sonst siet das am ende so aus wie bei andreas 😉
hast du deine zellen auf kapazität geprüft? ich frage weil du ja begeistert bist also müssen die ja alle geprüft und top sein.
Also optisch finde ich das von Andreas schon gelungen Aber alleine aus Aufwandsgründen hat es schon Sinn möglichst Busbars zu verwenden.
Gemäß Video habe ich mir auch das Innenwiderstands-Messgerät zugelegt und zumindest die Impedanz geprüft.
Qualitativ sind sie eher grenzwertig. Die Impedanz soll bei 0,1 ~ 0,3 mohm liegen. Sie lag bei allen knapp unter 0,3, einmal sogar 0,31.
Die Kapazität habe ich nicht geprüft (obwohl ich mir auch dafür die Messvorrichtung gekauft habe).
Die Balancing-Werte im BMS sehen auch so aus, dass alles soweit in Ordnung ist.
Mit Begeisterung meinte ich vor allem, dass das alles überhaupt so gut und extrem einfach, günstig und sicher funktioniert. Im Detail geht sicher noch mehr.
Dann schauen wir mal wie lange deine Begeisterung anhält, verstehe nicht wenn man eine DIY baut das man nur die halbe Arbeit dabei macht und nur schaut das sie schnell mal laufen. Bevor du an Vergrößerung nachdenkt würde ich mal die bestehenden Akkus auf Herz und Nieren testen.
Darf ich dein Alter erfahren?
Ich bin 52, und meine Erkenntnis: Wenn etwas "einfach" ist, verdient irgendjemand sich ne goldene Nase, und du bist der Zahlmeister.
Solche Diskussionen wollte ich hier nicht anfangen. Hatte mir hier eine "einfache" Antwort erhofft.
Aber natürlich antworte ich. Ich bin 57 Jahre alt und Ingenieur.
Wohl daher habe ich mir in der Theorie sehr viele (zu viele?) Gedanken gemacht und die Komplexität der Materie sehr wohl verstanden.
Daher meine Begeisterung, da sich bisher alles aus meiner Sicht --wider Erwarten-- als "extrem einfach, günstig und sicher" herausgestellt hat.
Natürlich habe ich auch Lehrgeld bezahlt -- und es hat sich aus meine Sicht gelohnt. Hierbei allerdings eher in Richtung Laderegler und Inverter. Auch in Werkzeug/Messgeräte/BMS habe ich zum Teil unnötig Geld versenkt.
Wenn die Akkus nun nicht 240Ah haben, sondern weniger -- auch gut. Was ich bisher über die Akku-Qualität weiss, reicht mir erstmal.
Wenn ich jetzt hier schreibe, dass meine Haussteuerung und somit auch die PV-Anlage mit Speicher für mich eine Art Lern- und Spielwiese wie bei der Märklin-Eisenbahn ist, bekomme ich bestimmt wieder Antworten, die mit meiner ursprünglichen Frage gar nichts zu tun haben 😉
Aber der Vollständigkeit wegen: bin gerade am bauen und werde so nächsten März einziehen können. Das neue Haus hat natürlich Wärmepumpe/2x E-Auto etc.
Alleine was ich jetzt schon an Erfahrungen und Wissen gesammelt habe, wird bei der Auslegung der Haussteuerung/PV/PV-Speicher sehr viel Geld sparen.
...aber das hat auch nichts mit der ursprünglichen Frage zu tun.
Wahrscheinlich werde ich im neuen Haus mit meinen gesammelten Erfahrungen auch den Speicher komplett neu aufsetzen.
War die Frage.
Hier die Antwort: Gar nicht. Erst mal abwarten und nach 3 Jahren die bestehende Anlage testen.
War die Frage.
:thumbup: ...bis dahin sammelt man auch noch einiges an Erfahrung.
