Liebe Community,
über Andreas' großartigen YouTube-Kanal bin ich als Laie mit dem Thema Balkonsolar vertraut und auf dieses Forum aufmerksam gemacht worden. In den Zusammenhang interessiert mich ganz besonders auch das Thema Akku, also ob und wann überhaupt eine "Inselanlage" sinnvoll ist. Da hat Andreas ja bereits spannende Videos gemacht.
Nun zu meiner Frage: von meinem Papa habe ich folgendes Video zugeschickt bekommen. Wenn ich jetzt die Aufmachung des Kanals und den heilsversprechenden Erfolg der angepriesenen Technologie großzügig ignoriere, interessiert mich als Laie dennoch: kann das (und wenn auch nur in der Theorie) funktionieren? Gibt es seriöse Forschung in diese Richtung? Oder ist das Unfug?
"Interview mit Uli Schwartau von greeny+: Weltneuheit: Kompostierbare Akkus für autarke Energie!" auf YouTube an -
Lieben Dank und herzliche Grüße,
Andreas
Mit einer Zitrone und ein bissschen Metall kann man auch eine "Batterie" bauen und die Zitrone ist kompostierbar... 😉
Hier die Anleitung:
https://kinder.wdr.de/tv/wissen-macht-ah/bibliothek/dasfamoseexperiment/forschen/bibliothek-zitronenbatterie-100.html
Für den industriellen Maßstab, na ja
Ich habe in dem Video nix von irgendeiner Technik oder Fakten zum Aufbau gesehen, sehr dubios.
Herzliche Grüße
Eclipse
Installation:
Uli Schwartau......ist das der mit der Marmelade ?
(Phun intended)
hier werden in letzter Zeit ja witzige esoterische links verteilt 😛
Die Jungs verkaufen offensichtlich völlig überteuerte amateur Indoor Anbau Systeme mit super features:
Eine verbaute Tesla-Spule simuliert die Erdfrequenz und hexagonalisiert (befeldet) das Wasser für die Pflanzen.
https://matthias-langwasser.greenyplus.shop/de/shop/p/greenygarden-master-68
Erstmal danke für die schnellen Antworten Ja, das ist alles richtig. Meine Frage war ja nicht, ob es sich um einen seriösen Kanal handelt. Es riecht stark nach Bulls*it so verpackt, das er sich gut vermarkten lässt.
Vielmehr interessiert mich, ob es in Forschung/diy Szene tatsächlich derart große Fortschritte bei der Beseitigung der bisherigen Nachteile einer Salzwasserbatterie gegenüber konventionellen Batterien gibt - gerade auch in puncto Alltagstauglichkeit im Privatbereich. Ich finde das Thema sehr spannend, bin aber zu unbedarft, um das adäquat einschätzen zu können.
Vielleicht kann man den Na+ Akku ja kompostieren.
