Strom für. Garage
Strom für. Garage
26 Beiträge
6 Benutzer
5,569 Ansichten
(@rinxchan)
Hallo ich brauche Hilfe und zwar will ich in meiner Garage Strom rein bringen jetzt Es so das ich keine POV Anlage drauf bringen kann weil das Dach komplett von Bäumen bedeckt ist
Ist es möglich mittels einer power Wall 11kw und zum Laden würde ich eine Brennstoffzellen von efoy
Würde das klappen ?
Sry ich bin nicht sonderlich gut in Sachen beschreiben ich weis wie ich es mir vorstelle aber das beschreiben is ein Problem bei mir
Ich hoffe das ich dennoch hier Hilfe bekommen werde
Mit freundlichen Grüßen laura
Stefanseiner
(@stefanseiner)
Beigetreten: Vor 5 Jahren
hast Du mal geschaut, was so eine Mini-Brennstoffzelle kostet?
Bildquelle: eigener Screenshot
4.300€ für 150W :clap:
Ich würde ja tippen, dass das hier bloss Werbung werden wird weil mit Akku und Wechselrichter zusammen wirst Du so am Ende bei rund 6.000€ landen um bissel Strom in die Garage zu bekommen :wtf:
Hol Dir eine x-beliebige Powerstation für 300 - 500€ und lade die zu Hause an der Steckdose auf, oder schließ ein Solarmodul an und stell es vor die Garage in die Sonne - fertig. 5.500€ und massenweise Methangas gespart.
Leitfaden Akkus & PV von A-Z
Oberfail
(@oberfail)
Wirklich viel Leistung um einen Akku zu laden, bringt die Brennstoffzelle auch nicht. Dazu musst du wohl auch ständig Wasserstoff nach kaufen und wer weiß, wie umweltfreundlich der hergestellt wurde und was er kostet.
Gibt es andere Flächen auf die du Solarplatten legen kannst? Kann man nicht die Bäume notfalls entfernen?
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
für gelegentliche arbeiten in der garage bietet sich in dem fall ein kleiner benzingenerator an
je nach benötigter leistung
(@rinxchan)
leider gibt keine anderen Gläschen wo ich eine drausbringen kann
Bäume darf ich nicht entfernen erlaubt der Vermieter nicht hab ich schon gefragt. Gehabt daher ist eine Solaranlage nicht möglich
Der Kanister mit 10l ist gar nicht so teuer für die Brennstoffzelle
(@rinxchan)
War auch meine Überlegung aber da weis ich nicht was der Vermieter bzw. die anderen Mieter dazu sagen wenn mehrere std dann so ein Generator läuft
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
ist ja deine sache was du da laufen lässt, du kannst dir noch eine kiste drumrumbauen ausgekliedet mit schuamstoff dann wird das teil deutlich leiser. aber die lüftungsöffnungen nicht vergessen.
Oberfail
(@oberfail)
Wäre es nicht kosteneffektiver einfach ein Stromkabel zur Garage zu legen?
(@rinxchan)
da brauche ich eines was ca 25-30m lang ist und für draußen geeignet ist
Oberfail
(@oberfail)
https://geizhals.de/brennenstuhl-garant-bretec-ip44-gewerbe-baustellen-kabeltrommel-50m-h07rn-f-3g1-5-1238930-a1220655.html
50m lang, irgendwo lang verlegen, wo man nicht drüber stolpert und gut ist
Am besten sollte man aber den Vermieter fragen, ob er nicht irgendeine Firma anheuern kann, eine ordentliche Leitung zu ziehen die auch entsprechend abgesichert ist.
(@rinxchan)
Danke für den link
Das mit dem verlegene. Habe ich schon gefragt und es würde von meinen Zähler zur Garage würden mich rund 3500€ kosten
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
dann rolls halt aus, aus deiner wohnung ausm fenster zur garage
Stefanseiner
(@stefanseiner)
immer noch halb so teuer wie Brennstoffzelle + Akku
(@anonymous_1669380032)
Beigetreten: Vor 7 Jahren
Wenn alle Strick reißen:
https://www.amazon.de/EMOS-Kabeltro-Stecker-DG-4ZR-DB04-HJR-4/dp/B014WKT7UM
Du musst doch eh immer zur Garage und zurück gehen, oder? Dann einfach beim Gehen ausrollen lassen und auf dem Rückweg wieder einrollen...völlig legal :D. Und für ein wenig mehr Unabhängigkeit einfach einen Akku+WR in die Garage stellen.
(@roman-b)
Hallo Laura,
Traust Du Dir zu etwas in Richtung Lifepo4 Akkus mit einem Wechselrichter selbst zu bauen?
Bzw. Hast Du die erforderlichen technischen Kenntnisse, Fähigkeiten und das nötige Werkzeug?
Ich habe mir zuletzt für meinen Wohnwagen ein Set aus Lifepo4 Akkus mit 180Ah (so viel brauchst Du wahrscheinlich gar nicht?) und einem Sinus Wechselrichter mit 1500 W aufgebaut.
Alles bei E-Baby Kleinanzeigen zusammengekauft über eine längere Zeit, wenn es gerade ein gutes Angebot gab.
Dazu ein 150 Ah BMS und noch einen ordentlichen Balancer.
Aktuell überlege ich mir als kleines Bastellprojekt, so etwas eine Nummer kleiner (z.b. 1kW WR und kleinerer Akkupack), als mobile Stromversorgung aufzubauen. Die Herausforderung wird am ehesten ein ordentliches mobiles Gehäuse zu entwerfen und zu bauen. Aber da liegt ja gerade der Reiz es selber zu machen.
So etwas kann ich mir für Dich als Lösung vorstellen. Ich weiß halt nicht ob Du das kannst (ohne Dir zu nahe treten zu wollen) aber ich bin halt ausgebildeter Elektroniker und weiß (hoffentlich 😉) was ich tue.
Das Ganze bekommt man sicherlich für irgendwo zwischen 500 und 1000 Euro realisiert.
Nur mal so als Idee. Falls Du es nicht selbst kannst, vielleicht kennst jemanden der Lust auf so ein Projekt hat und Dir hilft?
Liebe Grüße
Roman
Seite 1 / 2
