Steckdose nach PV-W...
Steckdose nach PV-Wechselreichter
10 Beiträge
4 Benutzer
914 Ansichten
(@solo2502)
bitte entschuldigt meine Frage bzw. Idee, falls sie Euch dumm vorkommen sollte. Ich habe leider nicht wirklich Ahnung von Elektrotechnik...
Ist es eigentlich möglich, auf der AC-Seite eines OnGrid-PV-Wechselrichters, also zwischen WR und Stromzähler eine Steckdose einzubauen, um daran eine Powerstation, in meinem Fall eine Bluetti AC300+B300, über den AC-Eingang zu laden?
Gruß,
Manu
1x Bluetti AC 300 x 2x B300,
3x 395 W PV-Module
versorgen z. Zt.
1x Kühlschrank, 1x Gefrierschrank, Waschmaschine, Trockner, Geschirrpüler, Werkstatt
Stefanelo
(@stefanelo)
Hi
Klar ist das möglich, solange es ein einphasiger WR ist. Bei nem dreiphasigen nicht. Aber warum willst du das tun ? Du kannst die Steckdose genauso aus deinem Haus verwenden. Oder hast du eine nur Einspeise Anlage?
Stefan
(@solo2502)
Hallo Stefan,
danke für deine Antwort.
Ja, wir haben eine Volleinspeisung. Die Anlage ist aus 2011, bei der wir noch 28,74 Ct/kW kriegen.
Gruß,
Manu
3x 395 W PV-Module
versorgen z. Zt.
diy_stromer
(@diy_stromer)
Bitte den RCD und den Sicherungsautomat nicht vergessen.
- BAT: 16x 280 Ah mit JK BMS
(@solo2502)
@diy_Stromer
Auch Dir vielen Dank für die Hilfe!
3x 395 W PV-Module
versorgen z. Zt.
profantus
(@profantus)
Mitglied Wiki-Moderatoren
Bei einem 3 phasigen WR geht das auch.
(@solo2502)
Hab schon die Bedienungsanleitung des WRs studiert. Ist 1-phasig.
3x 395 W PV-Module
versorgen z. Zt.
(@solo2502)
ich habe mit jetzt eine Mini-Verteilung aus RCD, LS, digit. Strokmzähler und Steckdose gebaut und bin anschlußfertig.
Ich habe allerdings noch eine Frage. Sollte die Sonne nicht allzu stark scheinen, wird ja nicht viel PV-Leistung an meiner Steckdose ankommen. Wenn meine angeschlossene Powerstation aber z. B. 2000 W zum Aufladen ziehen will und der netzgeführte Wechselrichter aber nur 1000 Watt liefern kann, dann kommen die restlichen 1000 W aus dem öffentl. Netz oder sehe ich das falsch? Schließlich zieht der WR ja auch Strom, wenn die PV-Module getrennt sind... (zumindest bis die automatische Abschaltung greift)
Gruß,
Manu
3x 395 W PV-Module
versorgen z. Zt.
profantus
(@profantus)
Ja, genau so ist das.
(@solo2502)
Vielen herzlichen Dank für die schnelle Antwort.
Dann wird mein Grundversorger merken, dass ein Eigenverbrauch vorliegt...
3x 395 W PV-Module
versorgen z. Zt.
