Auf der Suche nach einer Möglichkeit den Winter pv Ertrag zu steigern bin ich auf das Thema solarzaun aufmerksam geworden und Frage mich ob das wirtschaftlich ist. Habe an meinem wr noch 5kw pv Input frei und will den so nutzen das im Winter mehr Erträge reinkommen. Ein Zaun hat bezüglich der wintersonne drei Vorteile. 1. 90 Grad Ausrichtung, 2. Schnee am Boden reflektiert die Sonne, 3. Bifaziale Module können beidseitig bestrahlt werden.
Nun habe ich gelesen man darf aus Sicherheitsgründen bei Gleichspannung nicht 120V DC übersteigen und da driftet das Vorhaben dann Richtung kleine mpp Tracker und Weg von hochvolt wr ab.
Hat wer so einen solarzaun schon gebaut und kann was zu Aufbau und Erträgen berichten? Im Moment sehen die Bifazialen Module von I'm solar interessant aus.
über die Praxis kann ich nicht viel sagen. Allerdings ein kleiner Tip zur Auswahl der Panels. In der Familie gab es einen Nachbarn mit der gleichen Idee. Er wohnt in einer "Wildschwein" Siedlung mit gefühlten 3m Rasen um sein Häuschen. Nach dem Aufbauen des Solarzauns (ich habe es nie gesehen) bekam er Besuch vom Nachbarn, denn der hatte nun durch die Spiegelung der Panels eine Lichtflut im Haus (nicht sehr vorteilshaft bei der Ehefrau) .
&ct=g
Kurzum beide haben sich geeinigt, das Ding wieder zu entfernen. Das ist nun so 5-6 Jahre her, und vermutlich gibt es jetzt "entspiegelte" Solarpanels. Das sollte man auf jeden Fall im Blick haben.
Jens vom YT Kanal "meine Energiewende" hat diesen Sommer einen PV-Zaun mit (ich glaube) 6 Modulen und einem großen Modulwechselrichter aufgebaut.
Aber generell schau mal nach PV an Hausfassaden, ist ja prinzipiell dasselbe von den Ertragswerten her. Im WInter kommt's stark auf die Himmelsrichtung an, Osten ist da sehr ungünstig da die Sonne nur wenig Zeit dort steht, Süd / West ist da um einiges besser.
Und da die Sonne sehr tief steht darf beim Solarzaun eben rehct lange davor nix im Weg stehen, was die Module verschattet.
Der Tipp mit den Nachbarn war gut. Werde dann zuerst die Süd Fassade der Garage mit Panels bestücken. Dann kann ich da schauen ob die Winter Erträge was taugen und falls ja kommt der Zaun dran. Kostentechnisch wäre das am günstigsten weil ich nur paar Panels dazukaufen muss und der wr sowieso in der Garage ist.
Kennt ihr gute Ideen zur Befestigung?
Ich überlege auch schon lange am einem solchen Zaun. Würde auch bei uns anbieten, besonders für den Winter
Andreas
Holzpfosten mit Nut?
Powerwall im Wachstum
schaut euch mal diese videos an:
ertrag ist bei freier aufstellung erstaunlich gut. es werden eisenträger in den boden gerammt.
ich finde das thema sehr interessant (nicht als zaun, aber als freifeldanlage in der doch noch etwas angebaut werden kann)
gruss
siegi
Ich halte mich nicht für jemanden dem Optik besonders wichtig ist. Daher würde ich sagen, bei Industriegebäuden mag das ja eine Lösung sein. Aber beim Eigenheim sieht es für mein empfinden so so schlecht aus, das ich es einfach nicht machen würde.
gibt mitlerweile einige Produkte welche die direkte, gerichtete Reflexion (im englischen besser: specular reflection) über größere Raumwinkel streuen. Derzeit realisiert über eine makroskopische Glastextur. Wir haben tatsächlich gerade nochmal ein großes Projekt dazu im Zuge der Richtlinien zur "Blendvermeidung".
Das ist gar nicht so einfach zu erreichen und dabei keine Mattscheibe zu bauen welche deutlich weniger Transmission hat sprich deutliche Leistungseinbußen. Es wird nicht lange dauern und wir haben die kaum spiegelnd-reflektierenden, aber nicht deutlich leistungsverminderten Module die hier interessant wären. Primäre Anwendung sind aber Hausfassaden sowie Panels welche direkt auf Straßen oder Landeanflüge blenden können!
Ich realisiere dieses Jahr unseren Solarzaun.
Einmal SÜD-NORD und einmal WEST OST.
Am Schluss werden es 11,25 KwP.
Es werden 30 Meyer Burger Glas Glas 375 Watt, bifaciale Heterojunction Module, mit Faktor >90. Die Palette ist schon bestellt.
Befestigung wird selber als DIY Version gelöst.
Ales mit Mikrowechelrichtern, damit jedes einzelne Modul selber angesteuert werden kann. (Verschattung und bifaciele Lichteinwirkung) Auch besser für die Kontrolle.
Die 3 verlinkten YT Videos erklären eigentlich alles was man darüber wissen sollte.
Wegen Blendwirkung, Einstrahlwinkel= Ausstrahlwinkel.
Wenn ich soweit bin, mach ich einen eigenen Thread dafür auf.
😀 Solarzaun Süd, West Anlagenplanung mit 11,25 kWp Meyer Burger Glas Glas 375 Watt, Enphase Mikrowechselrichter, Victron Energy 3 Phasen Netz, mit >100 kWh Stromspeicher 😀
Landeanflüge und Flughäfen, die Agri PV von Next2sun sind jetzt auch für Flughäfen zugelassen.
Also keine Blendwirkung.
An einer öffentlichen Straße die Mauer mit PV, da parkt dann doch regelmässig ein Auto davor, oder Randalierer schrotten dir das Modul.
Wirtschaftlich eher nicht. Sowas lohnt nur wenn Südausrichting und sichergestellt werden kann, dass es keine Verschattungen gibt.
Falsch.
Ost - West bifaciel, du hast an jeder Seite denn gleichen Solaren Ertrag.
Hab ein Ost- West Dach mit 15,3 KwP.
Hier kann man einen sehen.
https://www.photovoltaikforum.com/thread/164291-photovoltaik-gartenzaun-sichtschutzwand-selbstbau/
