es geht um diese Firma PaXos. Ich kann den Link hier nicht reinstellen, aber mit einer Suchmaschine sollte es kein Problem sein 😉
Durch Zufall bin ich auf diesen youtube Bericht gestoßen (ich kann es leider nicht verlinken). Sucht mal nach: "Schneller als Elon Musk! Der Solardachziegel-Tüftler aus dem Rheinland"
Klingt für mich sehr interessant. Kennt das jemand? Wie ist eure Meinung?
Danke,
Martin
Klingt super und sieht gut aus.
Aber genauso wie ein Lambo auch super klingt und gut ausschaut, wird nur ein winziger Teil der Menschheit das Geld dafür aufbringen können/wollen.
Die gewaltigen Mehrkosten gegenüber 2m2 Modulen sind, auch über Scaleneffekte, nicht runter zu bekommen.
Es kann aber den Anstoß geben z.B. die 2m2 Module, mit geringeren Mehrkosten, dazu zu kriegen ebenfalls als Bedachung zu funktionieren und somit die Dachziegel einzusparen. Aber auch das nur für die geringe Zahl an Neubauten.
Ich halte es also für ein geniales Nischenprodukt, das auch seine Abnehmer finden wird. Den Markt aufmischen oder revolutionieren wird es nicht.
@uschi Bei PV benötige ich ja zusätzlich noch die Ziegel. Sieht die Kostenrechnung bei einem Neubau oder erneuern der Ziegeln auch noch so schlecht aus?
Kostentreiber ist ja wahrscheinlich die Größe der Dachziegel. Man könnte ja auch eventuell die Dachziegel in 2m2 als ein Element ausführen, das geht dann in die gleiche Richtung wie Dein Vorschlag.
Oder einfach Trapezblech unter die PV, sieht ja eh keiner 😉
PS:Habe gerade gesehen, es gibt Indach Lösungen. Das ist genau Dein Vorschlag 😉
Bei den hunderten von Steckverbindungen, die elektrisch notwendig sind, bekomme ich graue Haare.
Wenn da einmal ein Fehler drin ist, kann ich das Dach abdecken. Was für eine Katasthrophe!
Wer denkt sich so einen Unsinn aus?
Nicht ohne Grund geht der Trend zu immer größeren Modulen.
mfg
die hinterlüftung ist auch ein problem, die pv module werden selbst bei 10cm luft schon schweine heiß was ist dann erst bei 3 cm...
Nachdem große PV-Module inzwischen recht günstig sind, dürfte es sich rein wirtschaftlich in den meisten Fällen nicht rechnen, viele kleine Solardachziegel zu verlegen. Letztere haben aber auch zwei klare Vorteile:
- Bei denkmalgeschützten Gebäuden sind sie meist die einzige PV-Option, weil da aus Gründen der Optik keine PV-Module aufs Dach dürfen.
- Bei Dächern, die voller Dachgauben, kleiner Dachfenster, Sanitär-Entlüftungsrohre, Kamine, Dachantenne etc. sind, wird man mit großen Modulen nicht froh, weil man fast keines davon unterbringt. Immer ist irgendwas im Weg. Mit den kleinen Solardachziegeln kann man um all diese Hindernisse herumarbeiten.
... und den Schatten dann voll ausnutzen 😉
Ich habe schon mehrfach Unterkonstruktionen aus Kunstoff gesehen in welche die Solarmodule dann eingearbeitet werden. Sieht ganz gut aus, hat viel weniger Steckverbinder und ist viel billiger. Problem bei all diesen Lösungen ist die meist in die Dachfläche eingearbeiteten Störteile. (Fenster, Schonrstein, Entlüftung und anderes) Da gibt es dann oft nach Jahren Dichtigkeitsprobleme.
Die Ziegel halte ich persönlich für die schlechteste Lösung (ausser vielleicht für denkmalgeschütze Gebäude). WENN solche Ziegel, dann bitte in 50 x 100 oder größer.
Stefan
