Schaltschrank für L...
Schaltschrank für LFP Zellen
11 Beiträge
5 Benutzer
2,378 Ansichten
 RoBu
(@robu)
inspiriert von der Lösung unseres Forummitgliedes Silvio, möchte ich hier im Forum das Lösungskonzept etwas breiter publizieren.
Vlt macht es auch Sinn einen separaten Bereich für z.B namens "Gehäuse" im Bereich Batterien und Powerwall zu etablieren.
Es geht konkret darum die LFP Zellen als 16S1 Pack schön sauber in einen Schaltschrank von 800x400x300mm (LxBxH) zu verpacken.
Freundlicherweise darf ich mich nach Rücksprache mit Silvio auf seine Idee stützen, vielen Dank dafür :thumbup: . Da z.B in meinem Falle die Zellen im HWR platziert werden, möchte ich eine saubere Lösung. Ich denke das geht hier anderen genau so.
Als Vorteil sehe ich weiterhin, das die Zellen sicher verstaut sind und der Kasten auch verschlossen werden kann (Kinder).
Folgendermaßen sieht die Lösung bei Silvio aus:
Die Unterkonstruktion mit Rollen usw. muss man bei Bedarf selber machen.
Als Lieferant komm folgende Firma in Frage:
https://eabel.en.alibaba.com/?spm=a2700.12243863.0.0.2ce83e5fqGNra2
Hier der Schaltschrank als Basis des Ganzen:
Ich bin aktuell mit dem Burschen in Kontakt bzgl. Preisen, die ich hier nennen werde sobald verfügbar.
Entsprechende Schaltschränke gibt es natürlich auch in DE zu kaufen: https://www.automation24.de/kompakt-schaltschrank-rittal-ax-1037-000-400-x-800-x-300
Hier muss man einfach schauen, wie die preislichen Verhältnisse sind.
Wer Interesse hat, kann gerne selber auf die Fa. zugehen, bzw. wenn jemand aus dem Bereich südwestliches NDS oder nordwestliches NRW kommt, kann man sich auch zusammentun.
VG RoBu
 RoBu
(@robu)
Heute hab ich Preise bekommen:
80 USD pro Kasten (bei Abnahme von 2 Stk.)
173 USD DDP Versand ( 2 Stk.)
Somit 338 USD in Summe für 2 Stück, ca. 310€ Und damit 155€/Stück.
Durch die Versandkosten mehr oder minder äquivalent, wie ein Rittal Schrank in DE.
 Arc
(@arc)
Für mich sind die Schränke auch China keine Option, da wird mir zuviel Luft über den Ozean transportiert. (ich trinke ja auch in DE kein Mineralwasser dass jemand aus Frankreich oder Italien hier her karrt)
Wären die Schränke zerlegt und man könnte die flach gepackt transportieren und in DE aufbauen wäre das echt was anderes......
How to - Akku China Shopping
mafe68
(@mafe68)
Was ist dann mit den DIY Akkus, die kommen auch nicht aus DE und jetzt nicht sagen die werden ja in DE zusammen gebaut! 😉
 Arc
(@arc)
Vielleicht hab ich ja nur Glück gehabt.
Aber in meinen Aukkus ist nur ganz wenig Luft enthalten. Die sind nämlich verdammt schwer für ihre Größe und hatten auch fast den zehnfachen Wert 😂
mafe68
(@mafe68)
Ja ja das haben Blei Akkus so an sich, dass sie schwer sind und wenig Luft haben aber um so mehr H2So4! 😀
 RoBu
(@robu)
Bzgl. der Luft im Schaltschrank:
Falls man noch anderes Zeug in China bestellt, (Batterietester EBC-40L, BMS etc.) kann man diese ja sinnvoll füllen und somit die Versandkosten relativieren. Da ist man natürlich von den Verkäufern abhängig, ob die das so mitmachen.
Ich bin da grad in Klärung, ob der Kasten z.B. mit meinen Akkus zusammen verschickt werden kann.
VG RoBu
 Arc
(@arc)
VG RoBu
Lithium Zellen sind als Gefahrengut klassifiziert.
Dafür wiederum gibt es Verpackungs- und handlings -Vorschriften. Wenn der Versender diese missachtet (oder falsch deklariert) haftet er für alle Vorkommnisse.
Mal ganz abgesehen davon das es auch noch den Aspekt der Beschädigung beim Transport gibt. Bei so schweren Batterien darf sich nix bewegen sonst gibts Dellen in den Batterien.
Ich hatte mal versucht zwei Nicht-Gefahrengut Proukte auf eine Palette packen zu lassen …… no way. Das wollte keiner der Verkäufer schon alleine weil der incoterm DDP war. Volles Risiko beim Verkäufer……
latenight
(@latenight)
Mitglied Admin
Beigetreten: Vor 5 Jahren
Ich kann nur empfehlen sich Schaltschränke aus den diversen Kleinanzeigenmärkten zu holen. Gerade wieder ein großer Schaltschrank ( 2,10 / 1,22 / 0,51 ) für 200€ -> https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/schaltschrank-von-rittal-umgebaut-als-werkzeugschrank/2070252368-84-4399 sicher auch mit Bierkisten zu bezahlen (beliebte Währung).
stromsparer99
(@stromsparer99)
https://www.voelkner.de/products/2527023/Rittal-AX-1037.000-Schaltschrank-400-x-800-x-300-Stahlblech-Lichtgrau-RAL-7035-1St..html?offer=a9ce488388f93fcb1f0b4785a623797a
Sowas reicht für 16 x 280 Ah, und dann ist noch Platz für BMS, Sicherung, Trenner usw.
 RoBu
(@robu)
Ich hab meine 16 Zellen jetzt bestellt, sowie den Schaltschrank und ein EBC-40L und YR1035. Alles bei Ali.
Das EBC wird mit den YR1035 in den Schaltschrank gepackt und dann zu Xuba geschickt, wo es dann mit den Zellen zusammen versendet wird.
Wenn das so klappt, hat mich der Versand des Schaltschrankes inkl. Kleingeräte 15 USD gekostet.
In 3 Monaten weis ich mehr.
