PV Inselanlage mit ...
PV Inselanlage mit Bluetti AC300 + B300
4 Beiträge
2 Reactions
1,107 Ansichten
(@pentaxpit)
ich habe mit 4 PV Module mit je 370W gekauft und 2 Strings mit je 2 Modulen gebildet. Die Module stehen auf einen Carportdach mit Trapezblechen, die Aufständerung ist durchgeschraubt.
Die Strings laufen in einen PV Sicherungskasten mit Überspannungs,- und Blitzschutz. Von dort in den Bluetti Ac300.
Meine Fragen:
Müssen die Module geerdet werden?
Wo muss ich den PE von Sicherungskasten erden oder brauche ich das nicht. Es geht um folgen Sicherungskasten: https://www.amazon.de/dp/B0BHS516C3?ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details&th=1
Besten Dank im Voraus für Eure Hilfe
Claus-Peter
Dieses Thema wurde geändert Vor 1 Jahr von PentaxPit
Beste Grüße aus der Mitte Schleswig-Holsteins
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
einmal außen erden mit mindestens 16mm2 vom pv gestell weches elektrisch leitend mit dem modulrahmen verbunden sein muss
eloxalschicht am modul und der halteschiene entfernen oder spezielle erdunksklemmen verwenden
dann das kabel entweder an die dachrinne wenn sie aus metall ist und vom fallrohr unten in einen staberder oder durch ein kabel von oben nach unten wenn die dachrinne nicht aus metall ist udn dann auch in den staberder
den pe im verteiler separat nach außen führen und auf einen eigenen staberder legen, möglichst weit auseinander zwischen den zwei erdern
diese zwei erder nicht mit dem pe der elektroinstallation verbinden
PentaxPit reacted
(@pentaxpit)
Herzlichen Dank für die kompetente Antwort, das hilft mir sehr!
Beste Grüße
Claus-Peter
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
@pentaxpit
den erdungsstab kaufst du am besten aus v4a damit der dir nicht weggammelt
PentaxPit reacted
