ich komme kostenlos an ein Jahr alte FIAMM 12FGHL28 12V 7,2AH in theoretisch unbegrenzter Stückzahl. Ich habe jetzt fast 100 zusammen (die sind schwer deshalb nach und nach) die alle unter 30 Milliohm haben (Serie um die 25Milliohm).
Jetzt die Frage lohnt das überhaupt einen Bleiakkuspeicher zu bauen oder sind die dafür gar nicht geeignet? Wenn ja was würdet ihr für eine Konfiguration empfehlen? (12V,24V,48V). Brauch man für Bleichakkus ein speziellen Lader?
Als Hintergrund Info: Ich fange gerade erst richtig mit dem Thema an und wollte (da für mich am günstigsten) erstmal mit einem Speicher anfangen, dann die Energieerzeuger nach und nach und dann nach und nach Geräte anschließen.
Soll alles erstmal ne Art Hobby sein also nichts Ernstes was auf 100% Autarkie abzielt, aber wollte es wenn gleich ordentlich machen damit ich dann vllt irgendwann ne ordentliche Inselanlage draus bauen kann.
laut Theorie sollten die Blei Dinger nach paar 100 zyklen kaputt sein.
Du kannst ja mal damit bauen und berichten wie lange die echt halten.
86kWp
Laut Datenblatt sind die auf 10-12 Jahre ausgelegt. Wenn du die Bezeichnung googlest findest auch schnell das Datenblatt. VRLA und AGM sind ja auch in KFZ verbaut und 100Zyklen hört sich sehr wenig an, aber wie gesagt sind welche kaputt steck ich zwei Neue rein und gut. (so meine Theorie)
Ich habe hier zwei Akku Systeme die auf Blei aufgebaut sind. Mein erste kleine PV Anlage die ich vor ca. 10 Jahren als einstig in die PV Welt gebaut haben mit einem 12V 230Ah EnergyBull Akku der heute noch einwandfrei läuft mit voller Akkuleistung und eine große Anlage mit OPZS Akku. Zum Laden brauchst du kein spezielles Ladegerät verwenden die selben MPPT Regler wie ich sie auch für die LIFePo4 Akkus verwenden.
Grundsätzlich kann man so was ohne Problem auch mit Blei aufbauen nur muss man sich in einem im klaren sein, der Aufwand der Akku Pflege ist größer sie brauchen mehr Platz sind um vieles schwerer und man sollte sich nicht weiter als SOC 70 - 80% entladen. Wenn du die um sonst bekommst kannst du dir ja mal eine Anlage damit aufbauen und damit zu lernen und Erfahrungen zu sammeln und später auch mal auf LiFePo4 umsteigen. MPPT und WR kannst du dann auch später weiter verwenden dafür wenn du auf LiFePo4 umsteigst.
Ich dachte als Mppt den " PowMr MPPT 60A" sollte ja erstmal reichen? Oder gleich nen Hybrid? Niedriger als 9V pro Akku wollt ich sowieso nicht gehen also das sollte reichen. Zur Not stell ich mir 200 von den Akkus hin. 😀 Wollte das auf 24V aufbauen da ich zwei Akkus hintereinander besser händeln kann als 4, alleine vom Gewicht her, oder mach 24V schon kein Sinn mehr?
Ich würde einen MPPT Regler von Victron nehmen kommt jetzt darauf an wie viel Wp an Modulleitung du hast, den die kannst du Später auf jeden Fall wieder verwenden was bei deinem ausgewählten nicht sicher bin wenn das man vernünftig laufen soll das auch Sinn macht. So einen Victron 100/50 MPPT Regler bekommt man auch schon gebraucht günstig und die kannst du für 12/24/48V auch verwenden.
