Powerstation mit &q...
Powerstation mit "großem" Panel laden
6 Beiträge
4 Benutzer
1,512 Ansichten
 Uedo
(@uedo)
Hallo Leute,
ich hab zur Zeit einige Solarpanels von IBC 375 bei mir zum Spielen. Zuletzt hatte ich mir noch eine Powerstation von Bluetti (EB3A) zugelegt --> die kleine!
Jetzt bin ich auf die Idee gekommen, dass ich die Powerstation ja auch per DC laden könnte (Insel). Dagegen sprechen jetzt erst mal die technischen Daten der Bluetti:
Solareingang: 200 W max, VOC 12–28 VDC/ 8,5 A
Blöd!!!
Kann ich die Panels auch mit nem StepDown Regler o.ä. auf die richtige Voltzahl drosseln? Oder gibt es da irgendwelche Laderegler, die das machen? Empfehlungen?
Sorry, aber so richtig schlau bin ich da leider noch nicht geworden, obwohl ich schon einige Zeit gesucht habe.
Mit freundlichen Grüßen
Udo
 Uedo
(@uedo)
So, ich nochmal!
Da steht auch noch drauf
Autoeingang: 12/24 V vom Zigarettenanzünderanschluss
Damit geht grundsätzlich DC.
Ich hab jetzt auch ein Lenovo-Netzteil mit 20V 5A angeschlossen - im Display steht dann laden mit 100W. Passt soweit.
Wenn ich mir jetzt nen Lade-Regler zulege, kann ich den auch zum Laden der Powerstation nehmen? Ist das passender DC?
z.B.:
MPPT Solarladeregler mit ultraschnellem Maximum Power Point Tracking, Ladestrom bis zu 10A und PV-Spannung bis zu 75V.
Der Regler passt sich automatisch an eine 12 V oder 24 V Batterienennspannung an.
BlueSolar MPPT 75/10 Solarladeregler 12/24V 10A.
Dann hätte ich auch die Option im 2. Schritt einige LiFePO4 Akkus dranzuhängen, um die Insel zu erweitern.
Udo
solarfreund
(@solarfreund)
Mit so einem großen Modul würde ich das mit einem einfachen günstigen PWM Laderegler probieren.
menergie
(@ochsnerj)
Ich würde das lassen. Zwei mal 100W Panel, wie in den spezikationen steht und gut ist. Sonst weißt du nie was passiert.
(@der_alex)
Vom Prinzip her schließe ich mich dem an, ich weiß nur nicht, ob die Powerwall überhaupt eine Spannung an dem eigentlichen Eingang anlegt, so dass der Laderegler sich daran orientieren kann. Wenn nicht, muss dieser manuell auf eine passende Spannung eingestellt werden können. Auch benötigen einige Laderegler eine gewisse Mindestversorgung aus der Batterie/Powerwall, bevor sie dann mittels Solareingang den Ladevorgang starten können. Notfalls müsste man also eine kleine 12V oder 24V Batterie parallel zu Laderegler und Powerwall schalten, damit der Laderegler erstmal weiß was Sache ist, und dann den Überschuss an die Powerwall abgibt.
 Uedo
(@uedo)
So, anbei ein kleiner Update zu dem Thema.
Ich hab jetzt einen Victron 100/20 im Einsatz, an welchen ich das Panel angeschlossen habe. Zum Test hab ich ne 10Ah LiPoFe4 am Batterieausgang angehängt.
Ich kann damit direkt vom Akku in die Powerstation laden, während der Akku gleichzeitig geladen wird. 100W bei Sonnenschein. Das geht allerdings nur bis 12V (beim Entladen), dann mach die Powerstation zu.
Oder ich häng die Powerstation an den Lastausgang, um auch schalten zu können. Die Lademenge kann ich dann ja auch einstellen. Ich kann auch Last senden, wenn der Akku weg ist.
Um noch mehr aus dem Akku zu bekommen, bräuchte ich wahrscheinlich einen DCDC Stepup, damit die Batterie weiter bis 11V entladen werden kann. Ist gerade bestellt.
Oder einen zweiten Akku in Reihe, damit ich auf 24V komme.
Mittelfristig ist jetzt geplant einen großen Akku (12V/24V) einzusetzen und einen Mikro-Wechselrichter dahinter zu hängen. Dann kommt wahrscheinlich der DCDC Stepup wieder zum Einsatz.
Damit hätte ich dann auch ne Insel, die mir nachts die Grundlast abdecken kann. Auf YT gibt es ja genug Infos dazu.
Damit ist das Thema dann erledigt.
