hier eine Idee zur halterung von Packs. Aus der Wand kommen 3-5 mm starke, 30 mm breite Stahl(winkel) die von 3D Druck Haltern aufgenommen werden.
Das Pack kann ganz einfach 'in' die Schienen eingeschoben werden. Am ende der Schiene kann ggf. ein Loch mit einer darin gesetzen Schraube das Pack am 'herausziehen/fallen) gestoppt werden.
Source Code: STL & OpenSCAD
ich kann es mir noch nicht so recht vorstellen,
kannst Du mal ein Bild machen wie das Pack dann mitsamt Winkel an der Wand hängt?
Anmerkung: Diese schwarze Plastikhalterung stammt von einem eBike akku ... nur zu Demonstrationszwecken..
Der Haltestahl wird hinten als 90 Grad winkel an der Wand angebracht und "vorne" mit einer kleinen Schraube (siehe kleines Loch) am 'nach vorne' Rutschen gehindert.
In meinem Falle hängen dann an 28 solcher Aufhängungen jeweils ein Pack mit je 146 Akkus. (rot=+ Busbar, Türkis = Zelle, Weiss = keine Zelle aber Steinwolle, Grün = Wand-Halterung-3D-Druck-Zelle - d.h. jeder Pack wiegt ~ 7 KG
Ob ich die unteren 2 'Halterungen' noch mache - mal sehen...
Ich hoffe du kannst dir jetzt ein Bild machen ... direkt an die wand hängen klappt noch nicht, weil: meine >4000 Zellen dauern noch zu testen ... und die 1000 4x5-Zellhalterungen aus CN (Alibaba) sind für Januar angekündigt .... dauert also noch alles etwas.
