Bei einem typischen Smarthomesystem (Batterie) benötigt man ja ein Powermanagement. (Steuerung mittels Summation, ob gerade Strom ins Netz abgeben wird/oder entnommen), welche dann das Laden bzw. Entladen der Batterie steuert.
Gibt es eigentlich eine nicht ganz so smarte Variante, bei welcher der Akku über Nacht konstant eine konstante Leistung abgibt.
Also z. B. 100 W von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang? Es gibt ja durchaus Verbraucher, die konstant die ganze Nacht Strom ziehen (Lüftungsanlage, Router, smarte Steckdosen etc.)
Umgedreht gibt es ja auch Batterieladeregler mit AC Anschluss mit fester Leistung also z. B. 5A/13V. Damit könnte man ja Batterien mittels Zeitsteuerung laden lassen.
Würde mich über eine spannende Diskussion freuen.
HI
Die Geräte SUN 1000 GTIL oder 2000 GTIL kennst du? Wenn nicht schau dir deren Funktionn mal näher an. Die können einen festen Wert oder über eine Messklammer auf einer Phase variabel einspeisen.
Wurde hier schon ausgiebig behandelt:
Wenn ich nichts dran verstelle, speist er Nachts ca. 100W konstant in das Netz.
An dem Regler ganz links kann man natürlich auch andere Werte einstellen.
