Mylar reflektierend...
Mylar reflektierende Folie zur Ertragssteigerung
43 Beiträge
8 Benutzer
10 Reactions
4,240 Ansichten
 hger
(@hger)
https://www.pflanz-zelt.de/folie/5428-diamond-lightite-folie-125my-10m-rolle
Im Winter ist der Ertrag bei flacher Verlegung nicht besonders gut. Da wäre es schön den möglichst günstig zu steigern. Nach etwas Überlegung bin ich auf die Mylar Folie gestoßen, die eigentlich für den Gartenbau gedacht ist, damit Pflanzen mehr Licht bekommen.
Meine Gedanken zur Vorgehensweise: Ich nehme zwei Holz oder Metallstäbe und mache sie an der Nordseite des Carports fest, so dass sie 1,2 Meter Überstehen. Dann wird die Rolle auf einen Stab gesteckt, ich ziehe die 8,5 Länge und klemme auf der andere Seite fest. Bei viel Wind zur Sicherheit wieder aufrollen.
Kommentare zur Idee?
Bei 36 Euro einschließlich Versand kann man nicht viel falsch machen, schlimmstenfalls ein Spielzeug für 36 Euro gekauft. Ich bericht dann demnächst mal, in wie es beim Ertrag hilft.
gebrauchter-strom
(@gebrauchter-strom)
Veröffentlicht von: @hger
wie geht das physikalisch?
Die Fläche der Einstrahlung wird ja nicht größer.
Kauf mal und berichte. Alles über eine verminderung würd mich wundern.
86kWp
125kWh akku (LiIon + LiFePo4)
(@foelix)
Man kann die Fläche schon vergrößern. Ich habe das schon einmal durchkalkuliert, aber noch nicht ausprobiert.
https://ibb.co/s90vZ24
[img] [/img]
https://ibb.co/zN4CfJ3
[img] [/img]
Ich sehe eigentlich keinen Grund, warum das nicht funktionieren soll, solange man die Solarzelle nicht überstrapaziert.
hger reacted
 hger
(@hger)
Ja, deswegen will ich das auch nur im Winter machen. Im Sommerhalbjahr wäre mir das zu heiß sozusagen.
 hger
(@hger)
@foelix Deine Berechnung ist für ein Modul, welches genau auf die Sonne ausgerichtet ist. Im Winter schafft die Sonne noch keine 20 Grad über den Horizont und meine Module liegen flach auf dem Carport.
Bei senkrecht stehender Mylarfolie habe ich einfach mal die Schattenlänge genommen:
https://rechneronline.de/sehwinkel/schattenwurf.php
für 20 Grad und 1,25 Meter Mylarhöhe sind das 3,43 Meter, die Breite des Carports ist 6 Meter, also erste grobe Schätzung 50%.
Ist natürlich komplizierter, weil die Sonne ja wandert und nur mittags nahe 20 Grad ist und wenn sie nicht genau gegenüber der Mylarfolie ist, wird ein Teil nicht auf den Carport reflektiert und wegen der Musterung gibt es wahrscheinlich noch etwas Streuung, die man bei einem perfekten Spiegel so nicht hätte.
(@foelix)
@hger Ich habe es nur für den dargestellten Fall einmal durchkalkuliert. Das Prinzip ist aber ganz einfach. Für den Spiegel gilt für die Sonnenstrahlung Eintrittswinkel gleich Austrittswinkel. Man kann das einfach mit ein paar Pfeilen für beliebige Fälle konstruieren, wenn man nicht rechnen will. An den Pfeilen sieht man dann, welcher Anteil der Sonnenstrahlung auf den Spiegel das Panel für die entsprechende Anordnung trifft. Die Sonnenstrahlen müssen immer alle parallel verlaufen. Spiegel und Panel kann man im beliebigen Winkel platzieren. Bei der dargestellten Anordnung nützt es z.B. nichts, wenn man den Spiegel noch länger macht, weil die dadurch mehr eingefangene Strahlung am Panel vorbei gehen würde. Und wenn ich die Solarzelle schräg zur Sonne stelle (Winkel zum Spiegel verkleinere), dann verkleinere ich die wirksame Fläche von dem Solarpanel für die Direkteinstrahlung. Lustigerweise wird die Einstrahlungsfläche über den Spiegel aber leicht vergrößert.
 hger
(@hger)
@foelix Wenn ich aufständere, verbessere ich den Winkel für die PV. Nur kostet die Aufständerung und ich habe gegenseitige Verschattung, muss also Abstände einhalten.
Gegen die Aufständerung habe ich mich neben den Kosten vor allem entschieden, weil ich Angst vor Windlast habe.
Ich habe beruflich auch ein klein wenig mit CSP (concentrating solar power) zu tun. Von daher: wenn man wirklich möglichst viel Licht konzentrieren wollte, könnte man den Spiegel biegen, gebogen und 20 Meter hoch, würde man richtig viel Licht einsammeln. Ist aber etwas unpraktisch, könnte Ärger mit den Nachbarn geben, man hat schnell hohe Windlasten, und vielleicht wird die Solaranlage sogar im Winter gebraten 😉
 hger
(@hger)
"Wäscheleine" ist gespannt und die Mylarfolie hängt mit Wäscheklammern befestigt. Ob es irgendeinen Unterschied macht, ist bei dem heutigen wolkenverhangenem Tag noch schwer zu sagen. Zumindest sieht es relativ unauffällig aus von der Straße. Beschwerden durch geblendet werden gibt es bei dem Wetter eher keine 😉
 hger
(@hger)
Leider immer noch nur dunkle Wolken. Bei 1,5 kWh Ertrag kann ich ganz schlecht sagen, ob es besser ist wegen der Folie, wenn es am Vortag sogar nur 0,9 kWh waren. Die letzten Tage waren hier aber auch wirklich extremst bewölkt.
Das Bild habe ich aus Richtung Süden gemacht. Jetzt im Winter kriege ich bei den Nordwest und Nordost ausgerichteten Folien keine Verschattung morgens oder abends.
drbacke
(@drbacke)
Mitglied Admin
Beigetreten: Vor 7 Jahren
Ich hatte sowas auch überlegt, da ich eine Seite quasi Wand habe (für einen String).
Da könnte die Folie etwas bringen.
Im Freifeld würde ich auch eher von wenig Mehrertrag ausgehen. Und im Winter: so richtig bringt alles nix😢
Aber hin gespannt auf deine Ergebnisse
Andreas
(@foelix)
Ich bin auch mal gespannt was da rauskommt.
Bei mir werde ich das einmal an einen Solartisch ausprobieren. Der ist klein genug um definierte Verhältnisse zu schaffen. Geht aber erst im Frühjahr, weil ich derzeit nirgends Sonne in Tischhöhe habe. Ich denke auch das ist eher etwas für kleine Lösungen.
drbacke
(@drbacke)
Mitglied Admin
Weißt du wie hoch der Reflexionsgrad im PV Bereich ist? Ich schaue momentan bei https://tiptopcarbon.de/solar-screen-spiegelfolie-alu-80c-silber-sonnenschutzfolie-verspiegelte-fensterfolie
Die sprechen von 85%, das wäre ja nicht so verkehrt. Vielleicht teste ich das mal, bei mir würde man das vermutlich direkt messen können.
Andreas
(@foelix)
Ich kann da nichts zur Diamond-Mylar-Folie finden. Aber ich denke einmal der Reflektionsgrad wird in etwa dem von einer Aluminium beschichteten Rettungsdecke   entsprechen. Das wären etwa 99%. Allerdings ist in der Diamond-Mylar-Folie eine Pyramidenstruktur eingeprägt. Da wird das Licht in alle möglichen Richtungen gestreut. Die Preisfrage ist dann, welcher Anteil des Lichtes, der auf die Folie trifft, kommt auf den Panels an und welcher geht dran vorbei. Das kann man wahrscheinlich nur über nachmessen rauskriegen.
 hger
(@hger)
@akkudoktor Die Wand hat schon mal den Vorteil, dass Windlast kein Problem ist. Die "Wäscheleinen" Lösung ist da echt empfindlich.
Und: wenn das diffuse Licht wirklich aus allen Himmelsrichtungen gleich stark kommt, blockiere ich mit der Folie das diffuse Licht aus Richtung Nordosten und reflektiere diffuses Licht aus Richtung Südwesten auf die Module. Da sagt ja schon die Theorie, dass komplett gar nichts bei rumkommt (die Praxis dürfte etwas komplizierter sein, schließlich steht im Nordosten bei mir immerhin ein Baum und andererseits reflektiert die Folie nicht perfekt).
Da bei Dir aber schon eine Wand steht, kannst Du kein diffuses Licht blockieren durch die Folie, von daher müsste das auch in der Hinsicht besser klappen. Ich lass die noch bis 15 Uhr hängen und dann nehme ich sie ab und hänge sie wieder auf, wenn endlich wieder mindestens eine Sonnenstunde in der Wettervorhersage ist.
gebrauchter-strom
achso ja wenn die Folie als Spiegel verwendet wird ist natürlich was drinnen.
Habe sogar selbst spiegelfolie gekauft vor 2 Jahren und damit rum experimentiert. Ja es bringt mehr aber braucht halt auch Fläche.
Es ist besser statt der Folie gleich Module aufzuhängen.
Braucht auch Platz und produziert direkt Strom.
86kWp
Seite 1 / 3
