MQTT-Bridge für NEE...
[Gelöst] MQTT-Bridge für NEEY, Seplos & Co via Bluetooth
75 Beiträge
14 Benutzer
5 Reactions
4,900 Ansichten
Elektrofix
(@elektrofix)
Ich wollte gerne die Zellenspannungen meiner Batterie im IoBroker mitloggen. Da der NEEY Bluetooth hat dachte ich mir, dass die diese Daten doch mit einen ESP32 abgegriffen werden können und mit WiFi zum IoBroker gesendet werden können. Also eine Bridge zwischen BT und WiFi.
Gibt es schon eine System?
(@claus1968)
Da ich auch noch ein EEL Gehäuse mit Seplos bekomme lese ich gespannt mit.
Derzeitig habe ich das JKBMS, welches genau auf diesem Weg (also per Bluetooth auf ESP32 per MQTT) die Daten an iobroker sendet.
Das ist super komfortabel, weil das BMS im Venus OS immer mal wieder die ID ändert ... was sehr nervig ist.
Elektrofix
(@elektrofix)
Wie hast Du das mit dem JKBMS gelöst?
(@claus1968)
Da gibts hier im Forum die Infos. Ich glaube bei den Anleitungen.
Edit:
hier der Link https://www.akkudoktor.net/forum/postid/649/
(@helge)
Veröffentlicht von: @elektrofix
ja: https://github.com/syssi/esphome-jk-bms
1,0 kWp - Ost @ MPPT 250/30
Elektrofix
(@elektrofix)
@helge Ist das für softwaretechnische Neandertaler oder muss Mensch studiert haben dafür? Hast Du das zu Laufen bekommen?
(@helge)
Elektrofix
(@elektrofix)
Die Anleitung ließt sich schon mal gut, das habe ich verstanden.
Würde das mit einer ESP32-CAM auch gehen? Das Board habe ich ohne Kamera hier noch rumfliegen.
(@helge)
wenn du die Dinge rumliegen hast, probier es einfach aus und berichte deine Erfolge und vlt. auch Misserfolge,
laut GitHub muss auch ein kleiner ESP gehen ; irrelevant
(@claus1968)
Bitte darauf achten, dass der ESP auch Bluetooth an Board hat. War nämlich bei meinem nicht drauf 😉
... bis ich das endlich geschnallt hatte ...
mdkeil
(@mdkeil)
werde ich mir mal abonnieren, da ich gerade am zusammenbauen bin.. was mich wundert, da ja da Seplos BMS direkt mit dem Victron kommuniziert, warum man nicht direkt die Daten vom Victron via VenusOS nimmt.. über MQTT oder was auch immer..
IBN: 07/2021
Elektrofix
(@elektrofix)
Veröffentlicht von: @helge
@elektrofix das sind ja gleich "DREI" Fragen auf einmal...
Wie? darf ich nur eine Frage pro Betrag stellen? Nerd
Ich habe nur ein Problem, ich sehe die MAC nicht in der App Amazed
 Und mit dem BLE Scanner bekomme ich nur einen Code: F54E6322-3E18-53D2-5C13-58A799818C80
Veröffentlicht von: @mdkeil
nicht jeder Mensch nimmt den Baukasten von Victron.
(@claus1968)
Direkt vom VenusOS wäre mir auch am liebsten. Aber wenn dann das BMS eine neue ID im VRM bekommt passt wieder nichts.
Mein JKBMS hatte zuerst ID3, dann die 4 und nun die 2.
Elektrofix
(@elektrofix)
Die Mac-Adresse habe ich über Win10 herausgefunden, ich hoffe sie ist die richtig. In IoBroker sehe ich jetzt den "heltec-balancer", aber nur den Punkt debug; Daten sind da keine.
mdkeil
(@mdkeil)
Veröffentlicht von: @claus1968
Werde ich mir dann anschauen, wenn ich soweit bin.. mal schauen, wie es sich dann mit dem Seplos BMS verhält.
Das stimmt wohl.. Dachte der Fragesteller hatte auch einen Victron im Einsatz..
IBN: 07/2021
Seite 1 / 5
