nach meiner Planung gehen mehrere Strings, max. 3, an einen Anschluss vom Laderegler. Jetzt habe ich gedacht ich sammel die über einer Sammelschiene um dann mit einen Kabel in den Wechselrichter zu gehen, bevor ich mit Y-Steckern arbeite.
Da ich 20 Meter Kabel habe, habe ich einfach für jeden String jeweils die Kabel verlegt.
Deswegen kommen pro String beide Kabel bei meinem Laderegler an.
Jetzt habe ich im Internet geschaut und habe für DC bisher nur Sammelschienen für maximal 48V gefunden. Pro String kommen aber ca. max. 80V und max. <50A.
Gibt es dafür Sammelschienen, oder sind doch Y-Stecker besser oder gibt es andere Möglichkeiten?
Ich bin gespannt auf eure Vorschläge bzw. Ideen.
PS: Irgendwie sträubt sich bei mir was gegen Y-Stecker mit der Befürchtung, dass die Anschluss dann unübersichtlich werden, denn sowas wie eine Sammelschiene kann man wenigstens sauber an einem Board die Kabel anschließen. Ich lass mich aber gerne vom Gegenteil überzeugen.
verstehe ich das richtig, dass da 3mal 80V 50a max ankommen, das soll dann zusammengeschaltet werden, so dass 80V 150a draus werden? Bist du dir sicher?
Die gängigen Y-stecker haben 4mm2 Kabel, die feuern dir durch.
Falls das wirklich so ist würde ich Kupfersammelschienen aus einem Schaltschrank kaufen und dazu Sammelschienenträger. In die Sammelschienen dann einfach Löcher Reinbohren. Gibt es alles in der elektronischen Bucht, wahrscheinlich all-in für 20€.
Beste Grüße,
Fabi
@fabi Oh sorry, mein Fehler. Ich habe nochmal nachgeschaut, es sind alle 3 Strings zusammen ergeben ca. 42A. Sind in Anführungszeichen nur 2.460W.
Ja an solche Kupferschienen habe ich auch gedacht, aber da steht immer nur AC, dass die für so viel Volt gemacht sind, bei DC steht dann immer was von maximal 48V.
Das hat mich etwas verunsichert. Die 50A packen die meisten normalen Kupferschienen locker, aber wieso überall nur bis zu 48V DC aber bis zu 1000v AC?
Ich bin mir nicht sicher, ob wir aneinander vorbei reden. Ich meinte nicht diese kleinen Dinger von eBay wo "Boot" oder "LKW" Verwendung steht, sondern Kupfersammelschienen aus einem Verteilerkasten wie z.b. diese hier:
https://www.conrad.de/de/p/hager-zm11c-sammelschiene-kupfer-1845347.html
Da einfach Löcher reingebohrt und mit dazugehörigen sammelschienenhaltern befestigen.
Diese Schienen gibt es immer Mal wieder günstig bei eBay Kleinanzeigen. Ich habe 2€ pro Stück bezahlt. So sieht es bei mir aus:
Ist noch im Aufbau, deswegen noch nichts angeschlossen.
Beste Grüße,
Fabi
@fabi Ja genau sowas meine ich. An so ein DIY Ding habe ich auch gedacht.
Genau das hat mich verwundert. Für AC sollen die bis zu 1000V locker geeignet sein und bei DC steht immer nur bis zu 48V. Egal wo ich schaue.
Deswegen dachte ich ich frage mal hier. Denn ich kann mir nur schwer vorstellen, dass die nur 48V DC aushalten., wenn die teilweise mehrere 100A vertragen.
Ich habe ja nur maximal 50A Sammelschiene und sogar weniger als 100V.
Wie hast du den Querschnitt berechnet wenn es um die Spannung geht, oder ist das egal bzw. der Querschnitt geht nach Strom?
2€ ist ja ein Witz. Ich sehe aber das deine nicht so dick sind und du zwei genommen hast, richtig?
Auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Dann muss man ja wirklich nicht gleich so extrem dicke teure Blöcke kaufen.
Mich wundert es etwas, dass da überhaupt was von DC steht, da die ja ursprünglich für AC sind.
Der Querschnitt berechnet sich wie gehabt, Höhe Mal Breite. Meine Schienen sind 12,5mm breit und 5mm hoch, d.h. 60mm2 Querschnitt Mal zwei ergibt 120mm2. Das reicht dicke.
Bei dir reicht eine dieser Schienen ohne Probleme aus, du musst sie nicht doppelt nehmen.
Bei mir dient diese Schiene als Sammelschienen zwischen Laderegler, Akku und Wechselrichter, nicht wie bei dir zum zusammenfassen von Strings.
Beste Grüße,
Fabi
@fabi Super vielen lieben Dank. Das hat mir sehr geholfen.
Wie erwähnt war ich da auch immer verwundert mit der DC-Angabe und diese Sammelschienen sind ja, wie du geschrieben hast, für AC, deswegen war ich dann verunsichert ob die dann wirklich nicht für meine Spannung DC geeignet sind.
Wie ich den Querschnitt berechne weiß ich, trotzdem "DANKE".
Das mit dem doppelt nehmen war eine Frage für die Zukunft. Später dann wird es auch darauf hinaus laufen, dass ich Sammelschienen an der gleichen Stelle wie du benötige. Aber das erst einmal in der Zukunft. Aktuell habe ich "nur" einen ca. 2,5kWh Speicher. Der wird bei meiner aktuellen Anlage nicht so schnell voll und die paar Kabel schließe ich noch an dem Speicher an, das geht ja noch. Aber mehrere Kabel am Laderegler ist echt schwer. Wenn ich dann noch Aderendhülsen an den Kabeln dran habe, bekomme ich mit gut Glück 2 Kabel in den Victron 100/50. Das dritte würde niemals mehr da rein passen und selbst mit 2 wirkt das auf mich eher nach Pfusch.
Freut mich, dass es geholfen hat. Bei mir war genau das gleiche Problem mit der Verkabelung vom Laderegler etc., daher auch die Sammelschiene. Da kommt dann noch ein Gehäuse drum wenn alles angeschlossen ist, dann kann auch nix passieren :).
Beste Grüße,
Fabi
