ich betreibe auf einem Grundstück drei Photovoltaikanlagen Häuser mit eigener Einspeisung. In einem der Gebäude ist eine Wärmepumpe installiert, und ich würde gerne den Solarstrom der beiden anderen Anlagen ebenfalls nutzen. Alle Anlagen sind mit Huawei-Wechselrichtern ausgestattet, und im Gebäude mit der Wärmepumpe ist ein 14 kW Huawei-Batteriespeicher installiert. Jede Anlage hat einen eigenen Hausanschluss. Hat jemand Ideen, wie ich dies umsetzen kann?
Dir ist hoffentlich klar, das während der Zeit, in der deine Wärmepumpe benötigt wird, aus deiner PV Anlage kein nennenswerter Strom kommt.
Der Vollständigkeits halber, da du da schon selbst drauf gekommen bist: Technisch geht das mit der Verlegung von Kabeln eigens für den Zweck.
mit freundlichen Grüßen
Ich hätte lieber eine Gasheizung eingebaut, aber die Rahmenbedingungen haben das leider nicht zugelassen KFW. Was meinst du genau mit 'verkabeln'? Ich hatte bereits ein Leerrohr eingeplant, da ich das schon vermutet hatte. Wie würde das technisch aussehen?
Ein paar kurze Gedanken dazu:
Laufen alle 3 PV Anlagen über seperate Zähler?
Sind es "EEG" Anlagen?
Wieviel Leistung hat jede Anlage.
Wieviel Leistung hat jeder Wechselrichter?
Wie ist deine Vorstellung wann welcher PV Strom zur Wärmepumpe soll.
Sind die PV Module für "wintersonne" ausgerichtet (süd? , winkel?) oder bekommst du den Hauptertrag im Winter nur durch Streulicht?
Interessant wenn man überlegt, dass die Hauptheizperiode mit wenig Sonnenstunden zusammenfällt um zu schauen was dabei eigentlich nutzbar sein könnte.
Und da dann morgens wenn hochgeheizt wird, keine Sonne verfügbar ist, müßte man gucken wie weit der Akku kommt.
Gedrosselter Balkonwechselrichter, 1180Wp PV
750Wp 90° Süd, 430Wp 70° Süd, Bifacial
Ja, es handelt sich um EEG-Anlagen mit eigenen Zählern. Ich habe eine 20 kW-Anlage, die nach Osten ausgerichtet ist und am Morgen gute Erträge erzielt. Ich würde diese gerne parallel nutzen, wenn das technisch möglich wäre. Am Haus, wo die Wärmepumpe installiert ist, befindet sich zudem eine 15 kW-Anlage nach Süden angeschlossen an die WP. Ich habe überlegt, die 20 kW-Ost-Anlage abzumelden und an den Zähler der Wärmepumpe anzuschließen, aber das würde die 30 kW-Grenze überschreiten, was die Situation kompliziert macht.
Grobe Einschätzung:
Die Südanlage an der Wärmepumpe bringt am meisten.
Damit hast du schon eine gute Chance tiefstehende "Wintersonne" einzufangen.
