Magnet statt Löten ...
Magnet statt Löten oder Punktschweißen
13 Beiträge
9 Benutzer
3,907 Ansichten
(@julian85)
Wie verhält es sich wenn man den Sichungsdraht mit einem kleinen Magneten an der Zelle fixieren würde?
Vom Kontakt her müsste das doch reichen? Und der Austausch bzw die Prüfung einer einzelnen Zelle wäre sehr einfach.
Sowas meine ich
€ 1,39 20%OFF | 100Pcs Mini Kleine N35 Runde Magnet 3x1 3x 1,5 3x2 3x4 3x5 3x10mm Neodym Magnet Permanent NdFeB Super Starke Starke Magneten
https://a.aliexpress.com/_mMML1R7
Stefanseiner
(@stefanseiner)
Beigetreten: Vor 5 Jahren
würde wohl klappen, aber dann kannst Du keinen Kupferdraht nehmen, der ist nicht magnetisch
Leitfaden Akkus & PV von A-Z
(@julian85)
Wieso, der Kupfermagnet hängt doch am Siemens Lufthaken neben dem Amboss Klangfett Shock
Nein ich meine den zwischen Zelle und Magnet klemmen. Hab mal im www etwas gestöbert, hab nichts gefunden was dagegen spricht nen Magneten an eine Zelle zu machen. Bei der Suche rutscht man immer gleich in die Löten vs Punktschweißen Ecke.
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
wie siet das von den kosten her aus?
wieviel würde das im vergleich zum anlöten kosten?
(@julian85)
Hab jetzt 700 8x3mm Magnete für 34€ bestellt.
Stefanseiner
(@stefanseiner)
(@anonymous_1669380032)
Beigetreten: Vor 7 Jahren
Das ist wirklich spannend.
Du willst den Sicherungsdraht nur an der Busbar anlöten und an den Akkus mit den Magneten "anklemmen" ? Ich könnte mir vorstellen das sowas geht, es gibt ja keinerlei Erschütterungen die störend sein könnten.
Tricky.. bin sehr gespannt.
(@manfred-p)
Dieser "Kontakt" ist der Luft und damit auch der Luftfeuchtigkeit ausgesetzt. Was erstmal funktioniert könnte auf Dauer nicht sauber funktionieren.
Zumal ja auch nur relativ geringe Ströme (Stichwort Selbstreinigung) fließen. Du würdest vermutlich einen schlechten Kontakt von einzelnen Zellen noch nicht mal mitbekommen. Ich würde davon abraten ... aber, probieren macht klug 😉
guten Rutsch euch allen.
Manfred
Stefanseiner
(@stefanseiner)
Hier übrigens mal ein Video wie ich Akkupacks löte. Bissel langweilig anzuschauen aber extra ohne Zeitraffer um mal sehen zu können, wie lange das in etwa dauert.
18650 Powerwall - 100p Akkupack löten mit Busbars und Sicherungsdraht
Rund 35 Minuten für ein 100p Pack für Vorlöten, Busbars anbringen, Sicherungsdraht auf Zellen und Busbar verlöten
Nick81
(@nick81)
Mitglied Admin
Vielleicht macht es Sinn einen Nickelstreifen mit den Magneten zu nutzen, der müsste magnetisch sein und zudem ist die Kontaktfläche größer und auch eben.
Dann könntest du auch mal unterschiedlich testen, ob der Streifen zwischen Pol und Magnet oder auf den Magnet besser ist.
drbacke
(@drbacke)
Mitglied Admin
Schon eine interessante Idee.
Ich hätte eher Angst vor einem schlechten/wackeligen Kontakt, hier könnten entweder kleine Funken entstehen oder die Zellen ungleichmäßig belastet werden.
Beides wäre gefährlich.
Aber letztlich: Wenn der Kontakt gut hält und leitet, warum nicht. Halte uns auf dem laufenden.
Andreas
raedy07
(@raedy07)
ich habe das auch mit magneten probiert, geht gut. gedanke kam mir, als ich verschiedene S/P kombinationen testen wollte. allerdings habe ich damit den nickelstreifen geklemmt, damit magnet schoen flach aufliegt, sonst verliert er viel an kraft. habe im web nichts nachteiliges uber magnetisierung der zellen gefunden. vielleicht koennte man statt kupferdraht fur die sicherung auch nickelstreifen nehmen, der einen geeigneten engpass aufweissen muss. der dann durchbrennt.
1. anlage: li-on DIY-powerwall 18kWh, 6 x 445W + 3 x 445W PV, 1 ATERSA MAX 7200W WR
2. anlage: LiFePo 17S - 15kWh, 6 x 540W + 6 x 540W + 5 x 445W PV, 3 ATERSA MAX 7200W WR in 3 phasen
(@atratus)
Beigetreten: Vor 10 Monaten
@raedy07 Und wie ist das jetzt nach dem Langzeittest ausgegangen ?
