habe in diesem Video gesehen, dass man im Prinzip Kupferrohre mit dem Schraubstock platt pressen kann, und diese dann als Busbars fürs BMS oder als Verbindung zwischen den Batterien nutzen könnte:
Da solche fertigen Busbars in der Regel relativ teuer sind, wollte ich mal fragen, was ihr davon haltet.
Habe z.B. folgendes Kupferrohr gefunden:
https://www.bauhaus.info/rohrleitungen/kupferrohr/p/13640821?variantfallback=diff0-diff2
Durchmesser 10mm und Wanddicke 1mm. Zusammengepresst kommt man damit auf 2mm Dicke und ca 15-18mm breite. Wieviel Strom könnte man da wohl durchjagen?
2x15mm sollte ja 30mm2 entsprechen, damit sollte schon einiges gehen... Kupferanteil liegt bei 99,9%.
jop so ist das, und das ganze kann man noch steigern in dem man zwei verschiedene Durchmesser benutzt, die ineinanderschiebt und danach erst verpresst
dann kann man(n) auch super Rohrkabelschuhe selber bauen, ganz im Sinne von DIY, bitte aber das vollständige verzinnen im Tauchbad nicht vergessen (nicht das Rohr, nur die DIY Kabelschuhe), wegen Korrosionsschutz
1,0 kWp - Ost @ MPPT 250/30
Wo ist der Vorteil?
Der Kupferquerschnitt beträgt (r1²-r2²)*pi, also (5²-4²)*pi-> etwa 28mm²
Das Material ist auch nicht leitfähiger als das in Einzeladern oder Litze.
Der Meter Litze 35², größer im Querschnitt als ein 10er Rohr mit 1mm Wandstärke, kostet bei CSE-Technik 5,34€
Pro mm² etwa 15ct. Das Rohr liegt bei etwa 16ct., dazu die Arbeit mit dem Quetschen und ablängen.
Das ist was für 150%e DIYler, die das aus Spaß am Werkeln machen.
Wer, wie ich, Cu-Rohr im Haus selber verbaut hat, dürfte viele kleine Restenden haben.
Zum Schrott bringen ist es zu wenig aber im 48V-Bereich verbauen finde ich genial.
kupfer oxidiert sehr stark. selbst die chinesen vernickel oder verzinnen die busbars aus kupfer. das wird nicht ohne grund gemacht.
und alu auf kupfer montieren ist wieder ein unbekannte mehr. die verbindung mit vernickelten busbars und verzinkten kabelschuhen ist seit jahren bewährt.
mein tip ist in jedem fall die alu plus kontakt paste von wago zu verwenden: https://www.wago.com/ch-de/zubehoer/fuellspritze/p/249-130
habe das zeug kürzlich verbaut und einen guten ersten eindruck.
gruss
siegi
Wenn man genug CU-Rohr zur Verfügung hat oder über Installateuer einigermaßen günstig dran kommt, spricht nichts dagegen es als Busbars zu nutzen.
Ich habe daraus auch etliche dicke Kabelschuhe gebaut, teils für 35mm2-Kabel für einen Schweißtrafo. Wenn die Kupferenden blank verschraubt werden (fest anziehen) dann ist auch kein Verzinnen nötig, denn bei dichtem Kontakt oxydiert da nichts. Habe etliche Buchsen für 4mm Bananenstecker aus 6mm Kupferrohr gebaut und innen nichts verzinnt. Wenn die regelmässig benutzt werden, oxydiert da auch nicht viel - Kontakte werden nicht heiß und machen keine Probleme. Nutze das schon seit vielen Jahren.
Hin und wieder sollte man die Kontakte reinigen und leicht blank schleifen, wenn sie länger nicht benutzt wurden. Vernickeln ist natürlich auch eine gute Lösung, aber wer hat schon das passende Elektrolysebad dafür...
