Hallo liebe Gemeinde der PV Freaks
Ich stelle mir seid gestern die Frage, ob es sinnvoll ist, den Solarzellenleitungen einen passenden Kondensator parallel zu schalten,
um schnell wechselnden Strömen entgegen zu wirken.
Ich habe ne Menge Powercaps und kann mir die selber zusammen stellen, wie ich diese benötige.
So habe ich schon ein Powercap mit 140F und 24 Volt zusammen gestellt.
Auch habe ich noch ne Menge anderer Kondensatoren wie 200Volt und 330microfard da.
Also nur mal rein zur Frage, weil ich derzeit nicht weis, wie sich solch ein Kondensator am BKW mit dem MPPT Regler vertragen würde.
Die meisten MPPT Hersteller sind stolz auf die super schnelle Reaktion der Schaltungen auf die Spannungsänderungen der Solarmodule. Ich glaube, Kondensatoren würden nur Verluste erzeugen, mehr nicht.
_________________________________
Ulrich
Admin der Solaranzeige
solaranzeige.de
Überschusssteuerungen und Energie-Grafiken.
SGS (Strompreis geführte Steuerung) für dynamische Stromtarife.
Manche Wechselrichter mögen keine oder zu große Elkos am Eingang. Wenn erforderlich dann würde ich auf Funkstörung testen und v. entsprechende Filter davor und danach Klemmen.
Schlecht. Falls er ein Schattenmanagement hat, welches mal eben durch einen Kurzschluss Versuch herauszufinden, welchen Kurzschlussstrom das Panel momentan hat ( woraus man schon ungefähr weiss, welcher Strom der mppt Strom ist), Wird das richtig bös enden.
Abgesehen davon sucht der mpp Algo den Punkt den Mittelwert der Leistung, auf einer spannungsbegrenzten Stromquelle ist eine Mittelwertbildung ziemlich unnütz.
Zusammenfassung: Kondensatoren Am Panel sind nutzlos oder schlecht, oder beides.
- Ich denke, so etwas macht kein Mensch und es ist technisch vollkommen überflüssig und kontraproduktiv. Woher sollen denn die vielen Stromspitzen Gleichspannungsseite überhaupt kommen? Hast du gemessen oder ist es nur ein Bauchgefühl?
Es gibt nicht nur Stromspitzen, sondern auch 100 Hz Strom-Sinushalbwellen, als Folge der 50 Hz Vollwellen - Leistungsabgabe, die zu einem Spannungshub auf der DC Eingangsseite führen. Das können schon ein paar Volt sein.
@drescher-2 Carolus (hat Ahnung) erklärt, warum das aus seiner Sicht sinnfrei ist. Das reicht Dir aber nicht, Du hast noch ne gute Idee? Dann mach und berichte uns. Vielleicht ist es der Stein der Weisen.
Die ganze MPP Regelung geht von einem normalen Modulverhalten aus. Wenn man da Kondensatoren einbaut, kann diese Regelung ziemlich durcheinander kommen. Würde ich deshalb nicht machen. Hinreichende Kondensatoren sind im WR selbst sowieso schon untergebracht.
