Ende Mai kommt meine große PV-Anlage (derzeit 2kWp, dann Erweiterung auf 18pWp) und ich beschäftige mich seit ein paar Tagen mit DIY Akkulösungen. Ziel wäre, den Verbrauch Nachts und bei wechselhaftem Wetter zu decken. Der Akku soll unabhängig von der PV-Anlage aufgebaut werden und über eine Steuerung mit dem Überschuss aus PV "gefüttert" werden.
Nach dem, was ich gelesen habe, kommt in solchen Szenarien meistens der Multiplus II zum Einsatz. Was mir aktuell noch unklar ist, ist wie der mit den restlichen Komponenten kommuniziert. Auf der einen Seite steht das BMS. Auf der anderen Seite der Zähler. Der vorhandene Hauptstromzähler liefert mir aktuell schon sekundengenaue Werte über die optische Schnittstelle im SML-Format (Leistung der 3 Phasen, Zähler Bezug/Einspeisung). Benötige ich noch einen zusätzlichen Smart-Meter, der mit dem Multiplus kompatibel ist? Reicht zur Steuerung des Multiplus ein Raspberry mit VenusOS?
Welche Rolle spielt hier das VenusOS in Bezug auf den Multiplus? Reicht der nur die Werte vom Zähler durch? Könnte ich den ggf. auch durch einen ESP32 ersetzen?
Wie sieht es auf der anderen Seite aus? Wie und warum kommuniziert der Victron mit dem BMS? Kann ich einfach eins der hier empfohlenen BMS nehmen (z.B. DALY oder JK), an die Batterie und den Victron stöpseln und alles läuft?
Vielen Dank,
Michael.
Vielen Dank,
Michael.
Der Multiplus kommuniziert nur mit dem VenusOS.
Das ist das Hirn der Steuerung. Also muss auch das OS über einen kompatiblen Netzmesser wissen, welche Ströme wohin fließen.
Ob die vorhandenen Daten gelesen werden können, oder welcher Aufwand nötig ist, hängt von deiner Hardware ab.
Plug and play funktioniert der EM24 von CarloGavazzi.
Wenn du nur zusammenstöpseln willst, nimm das BMS von Seplos. Daly und JK erfordern eine Anpassung der Daten.
mit freundlichen Grüßen
Hallo Thomas,
vielen Dank. Das ist genau der Punkt, den ich gern besser verstehen möchte. Der Multiplus spricht mit dem VenusOS (vermutlich über RS485?). Das VenusOS bekommt die Daten vom Zähler. Was genau muss dort an Daten ankommen? Reichen die Ströme der 3 Phasen am Hauptstromzähler? Welche Schnittstellen werden da konkret unterstützt?
Spricht das VenusOS dann auch mit dem BMS? Was bedeutet "eine Anpassung der Daten" genau?
Viele Grüße,
Michael.
Mp2 und venus sprechen mit einem MR3 Interface. Ist kein RS485. Venus braucht nur die Totals vom Zähler. Einspeisung und Bezug.
Kommunikation mit BMS ist nicht notwendig, wenn du gute Zellen hast. Wenn Zellen weg laufen macht das Sinn. An Venus bekommst du alles angebunden. Für BMS gibt es den DbusSerial Treiber.
Mk3 ist RS485
Genau. Anstelle von Raspi+Venus OS kannst du auch einen Cerbo GX nehmen oder einen Multiplus wo der GX schon drin ist.
Kommunikation von GX <=> Multiplus geht über VE-Bus, das ist quasi RS485
Kommunikation von GX <=> MPPT Laderegler (sofern im System vorhanden), geht über VE-CAN, das ist Quasi CANBUS oder es geht mit VE-Direkt (quasi RS-232)
Kommunikation von GX <=> BMS (sofern verhanden) geht über einen separaten BMS-CAN -Bus
Es gibt von Victron dazu ein Dokument,
Leider in der typischen Victronqualtät, es sind Copy-Paste Fehler drin.
Mk3 ist RS485
Also kann man sich den mk3 dongle sparen und alles über rs485 anschliessen ?
RS485 ist nicht Modbus.
Modbus ist Logisches Protokoll, welches rs485 oder TCP als Medium verwendet.
VE-Bus ist nicht das selbe wie Modbus, Victron hat das was dazugebastelt.
Für MK2 ist es veröffentlicht:
https://www.victronenergy.com/upload/documents/Technical-Information-Interfacing-with-VE-Bus-products-MK2-Protocol-3-14.pdf
Schon klar RS485 ist ist OSI Layer 2 und Modbus Layer 7. Kann ich ein RS485 Adapter statt einem MK3 Dongle verwenden?
Das MK3 Dongle wird ja auch nur Layer 2 sein.
