Moin Leute.
Ich will möglichst unkompliziert Wasser mittels einer PV Anlage warm machen (evtl im Sommer Wasser Kühlen).
Meine bisherige Idee ist es einen DC-Heizstab von "MyPV" zu verwenden. Sobald die Sonne scheint macht der Heizstab Wasser warm. Ohne Batterie ohne Anbindung zum 230V Netz.
Meine Hoffnung ist es das eine Kältemittelfreie Wärmepumpe verfügbar ist die einen besseren Wirkungsgrad hat wie der angedachte Heizstab.
Da der Herr Schmitz schon erwähnt hat das man an solchen Anlagen arbeitet hoffe ich nun darauf das es schon Anbieter solcher Wärmepumpen gibt.
Gibt es schon Neuigkeiten in der Richtung? Oder muss es erstmal der Heizstab sein?
Was ist der Hintergrund, dass es eine Kältemittelfreie Wärmepumpe sein muss?
Ich tippe mal, das ist sein erster und letzter Beitrag hier... oder er kennt Google noch nicht.
Ohne Kältemittel keine WP, zumindest nicht für die normalen Betriebsbedingungen.
Kann gut möglich sein das das mein erstes und letztes Thema hier ist.
Google hat mir dazu nur Ideen, Konzepte oder Forschungsrichtungen vorgeschlagen.
Manchmal aber nur manchmal kommt man mit fragen weiter als mit Googeln.
Geringfügig besser als Heizstab wären paar Peltierelemente. Braucht aber viel Metall auf beiden Seiten
Ich denke auch: Praxisrelevant gibt es da nichts. Nur ein paar Forschungsprojekte, siehe "elektrokalorische Wärmepumpe"
Nix für daheim, aber Kältemittelfrei im Klassischen Sinne.
Kältemittel ist hier halt die Luft:
Mit Pelztierelementen hab ich schon Ma gearbeitet.
Es wäre ne Option nur ist das abtauen der kalten Seite gerade im Winter ne Herausforderung.
Danke für den Tip.
Dies gilt auch unter unnormalen Bedingungen.
Die beschriebene Anwendung des Joule-Thomson-Effekts ist zwar eine Kältetechnik, aber keine Wärmepumpe
Fazit: Alle Wärmepumpen arbeiten mit einem Kältemittel, weil der Wärmepumpenprozeß die Umwandlung eines Kältemittels beschreibt. Du kannst einen Verbrennungsmotor auch nicht ohne Kraftstoff betreiben.
Japp da hab ich mir schon was auf YouTube dazu angesehen.
Es war und ist noch meine Hoffnung das mir ein funktionierendes Gerät, was man schon kaufen kann nur noch nicht bei Google angezeigt wurde.
Ja stimmt, auf Basis von Peltierelementen funktionieren u.a. manche Mini-Kühlschränke, Mini-Luftentfeuchter und Mini-Kühlboxen fürs Auto (für den 12V Zigarettenanzünder). Das sind kältemittelfreie, akinetische (d.h. ohne bewegte Teile) Kältemaschinen. Als Wärmepumpe könnte man die auch einsetzen, aber der COP wird nicht allzu weit über 1 steigen. Wie oben schon steht - nur geringfügig besser.
Ein Problem an Peltierelementen ist, dass die auch im ausgeschalteten Zustand relativ gute Wärmeleiter sind. Man müsste nach dem Abschalten also mindestens ein Medium vom Peltier thermisch trennen, sonst kommt es gleich wieder zum Temperaturausgleich.
Spannend! Von der Energieeffizienz vermute ich einfach mal weniger effizient als ein klassisches System, aber das ist hier sicherlich nicht Priorität #1 oder 2 ...
Und magnetokalorisch, aber auch das ist wohl noch reine Forschung.
hast du auch einen kältemittelfreien kühlschrank?
warum die bedenken zu kältemitteln?
du kannst dir wp mit r290(propan) kaufen
ist nichts anderes wie propangas aus der grauen flasche, mit dem unterschied das keine geruchstoffe beigemischt sind
