gibt es eigentlich kein Interface mit dem man 48Volt LiFEpo an einen Hybrid WR mit AC Hochvolt Schnittstelle anschließen kann?
Das wäre doch die einfachste Möglichkeit günstige Akkus in eine PV Anlage zu intergrieren.
dann kannst ja gleich nen gerät für 48v kaufen sparst dir die verluste durch ein zusätzlichen wandler
wenn das möglich oder sinnvoll wäre hätten das schon einige am laufen
Leider ist das Angebot von On-Grid 3Phasen Hybrid Wechselrichtern mit 48V DC-Schnittstelle nicht besonders groß.
Bei 3Phasen Hybrid Wechselrichtern mit Hochvolt AC-Schnittstelle sieht es da schon anders aus.
Preislich ist aber auch ein gewaltiger Unterschied bei den Batteriespeichern.
Von daher wäre eine bezahlbare Schnittstelle schon interessant.
