Inselanlage für War...
Inselanlage für Warmwasser mit Heizstäbe im Pufferspeicher
4 Beiträge
246 Ansichten
(@leser23423234)
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Hallo, wir sanieren aktuell unseren Altbau und planen eine Wärmepumpe (bereits vorhanden, durch Vorbesitzer gekauft und hoffnungslos Überdimensioniert).
Heizlast ist maximal 6kW.
Meine Idee ist nun die überdimensionierte WP zu nutzen indem ich zwei 1000 l Pufferspeicher einbaue.
Jetzt hatte ich gerade die Idee:
PV Panels sind supergünstig, wir haben ewig viel Platz. Ich könnte einfach zwei Heizstäbe á 6kW in die Pufferspeicher hängen, die an je einen dreiphasiger Wechselrichter und eine Palette PV Module an beide WR dranhängen.
Spare damit Elektriker (bin selbst Fachkraft aber ohne Eintrag im Installateurverzeichnis) und Anmeldung und die WP würde so gut wie nie laufen müssen.
In die geplante offizielle Anlage könnte der Elektriker (wenn er Zeit und ich wieder Geld habe) dann die vorhandenen Komponenten integrieren. So wie ich das sehe sogar ohne doppelten Ausgaben.
Hat hier jemand so etwas schonmal gemacht?
Übersehe ich da etwas?
WP (Sole/Wasser) hat 4kW Verbrauch, nicht regelbar. Die auf der Insel zu nutzen ist wahrscheinlich wesentlich komplexer.
(@oliverso)
Kannst du machen. Was du dann mit 2000L Warmwasser im Sommer anstellst, ist dein Problem 😉
(@brinki)
Warum soll das Nutzen der WP auf der Insel ein Problem sein, wenn du eh einen 3Phasen WR mit ordentlich Power planst? Am einfachsten einen Netzumschalter zwischen Insel und WP bauen. (Ein Deye 12kW soll 13,2kW Spitzenlast und für 10s 26kW liefern, das sollte für deinen Kompressorstart genügen, wenn du auch einen entsprechenden Akku hast...)
Und evtl. kannst du deine Pumpe auf einen Frequenzumrichter Umrüsten (Motortemperatur im Auge behalten!)
Da du mit deiner SoleWP bereits einen nahezu unerschöpflichen Wärmespeicher hast, würde ich das Geld für die Pufferspeicher in Akkus investieren. Technisch kannst du deinen PV Überschuss einfach in die Sole drücken und so das Erdreich als Speicher verwenden und den COP deiner WP etwas verbessern.Wird zumindest bei WP Sondenbohrungen gemacht.
http://www.erdsondenoptimierung.ch/index.php?id=269187
(@leser23423234)
@brinki
Die Überachüssige Wärme ins Erdreich zu drücken ist eine sehr gute Idee. Ich hatte auch überlegt, die kalte Seite des Solekreislaufs durch einen Wärmetauscher zu drücken und einen Kältekreislauf durchs Haus zu legen, z.B. in den Raum mit Kühlschrank und Truhe.
Ich muss halt wegen Kondensation aufpassen...
Danach läuft des Rohr noch 5 m durch die Werkstatt. Da könnte ich mir eine Verschalung mauern, mit Styrodur ausdämmen, Sand rein und evtl. Heizungsleitung Link entfernt Wenn das Wasser im Sommer zu warm ist, pumpe ich so den Rest ins Erdreich. Gleichzeitig bietet mir der Sand ca. 1,25 m3 (5*0,5*0,5) Wärmepuffer im Winter.
