Baue gerade Insel mir 8 lifepos. Initialladung ist Problem:
Habe keinen Strom im Haus, zwei Bleibatterien um mein Handy zu laden und die lifepos
Habe dc,-netzteil dran über das ich die lifepos - seriell geschaltet - laden will und das funktioniert nicht. Er lädt mit sowohl einer anderen Spannung als auch A, als ich einstelle. Die Spannung passt er klar an die Akkus an: daly BMS und Leistung liegt so bei einem halben Ampere.
A) gibt es so ne Art Liste, die einem sagt bei 3.2V und 280Ah Nennleistung beträgt die Ladung x Ah?
B) warum muss ich hier überhaupt über ein Netzteil gehen? Warum lade ich nicht die lifepos über den Solarladeregler - makeskyblue - auf bis sagen wir Mal 3.5v und gehe dann erst ins top balancing?
C) ich rekapituliere - fände übrigens Glossar hier gut -
Initialladung muss sein, damit das BMS den maximalen Füllstand lernt
Wenn ich jetzt aber nur bis 3.60 statt 3.65 lade, muß ich dann einen anderen Wert eingeben als 280Ah?
Würde mich über Antwort freuen.
Ach und gestern hat er sogar alle entladen. BMS Reiter active balancing hat auch -0.03A angezeigt.
Meinst du sowas :
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=3471&hilit=howto
Nein. Initialladung muss sein, damit alle Akkus gleichzeitig voll sind.
Nein. Der Unterschied ist minimal, und welche Kapazität deine Akkus haben, kriegst du beim Benutzen raus.
Wäre es dann nicht gleich gut wenn alle den gleichen Füllstand haben? Kann irgendwer erklären wofür die Initialladung gut ist?
Nein.
Und es steht oben schon.
