Hi.
Ich habe ja ein Inselnetz bei mir vom Garten. Dort sitzt auch die Akkuanlage und ein dicker Victron, der Problemlos in der Lage ist, das komplette Haus, ausser den E-Herd zu versorgen.
Mittlerweile bin ich so weit, dass ich 2 Verteilungen habe. Eine mit Netzstrom / 3 Phasen wo noch der Herd (Zu Stark und 3 Phasig) und der Trockner (Wird im Sommer eh kaum benutzt und frisst viel) dran hängt. Die andere ist als Wechselstromverteilung aufgebaut und wird vom Garten aus eingespeist. Dort hängt alles andere dran.
Für längere Schlechtwetterphasen bzw die Übergangszeit habe ich noch einen Meanwell 48V Lader über ein verstecktes Verlängerungskabel im Garten und die Möglichkeit, über ein "Labornetzteil" vom Stromnetz über den Wechselrichter vom Balkonkraftwerk ins Inselnetz einzuspeisen.
Da die Inselanlage aber erhebliche Betriebsverluste hat, und der Weg über DC noch Energie vom Netz dazuzuholen, einen schlechten Wirkungsgrad hat, kommt irgendwann der Tag, wo man auf "Wintermodus" geht.
Das heißt, die Victron Anlage wird ausgeschaltet, das Balkonkraftwerk wird an die normale Verteilung umgeklemmt und ganz normal ohne Speicher betrieben.
Da die Akkus über Victron MPPTs direkt geladen werden, geht es auch ohne aktiven Multi. Das bisschen PV Leistung was im Winter dann noch kommt, reicht um die Akkus oben zu halten und die Außenbeleuchtung usw zu betreiben. Vielleicht kann ich über einen kleinen 300VA Wechselrichter noch Kleinkram wie z.B. Router/NAS über die Akkus laufen lassen.
Nur wie mache ich das mit den beiden Verteilungen? Einen Bypass Schalter darf man ja nicht haben.
Bliebe noch die Option, in beiden Verteilungen vorbereitete Reihenklemmen zu haben, und dann jedes mal zum Winter hin eine feste Brückenleitung einzubauen. (Und im Frühjahr wieder ausbauen)
Oder wie würdet ihr das machen?
P.S. Am Victron hab ich zwar einen Transferschalter / Bypass dran aber der ist nur für Wartungszwecke. Das heißt das geht dann über das verstecke Verlängungskabel und damit max 16 A. Um mal eben am Victron was zu machen reicht das, aber den ganzen Winter mit nur 16 A auskommen würde auch zu eng werden.
An sonnigen Sommertagen hatte ich übrigens nur noch ca 1 kW Netzbezug fürs Kochen und ca 10-11 kWh Durchsatz in der Insel.
Im Sommer schaff ich dann auch 1 oder 2 Regentage autark, dann brauch ich ein bisschen den Meanwell um nicht unter 50-60% SOC zu kommen.
Jetzt wo die Tage langsam kürzer werden, und der August doch durchaus verregnet war, bin ich bei ca 7-9 kWh über die Insel und 1-2 kWh hol ich über den Meanwell schon mit dazu.
Ich denk mal, in 4 bis 6 Wochen werde ich dann wohl wieder umklemmen müssen.
Ich habe neben der ursprünglichen verteilung eine weitere aufputz-Verteilung installiert. Dort auch eine reihe mit 12 Sicherungsautomaten verbaut, so wie in der ursprünglichen verteilung auch.
Alle 12 Abgangskreise habe ich durchgemessen, damit sicher gestellt , dass keine verbindung zwischen den Abgangskreisen besteht. Die Abgangskreise gehen jetzt auf reihenklemmen. Von dort gehen die adern (Phase und Null) auf kontakte von hager sft440. Mit einem schalter kann ich zwei Abgangskreise schalten, entweder auf "normales Netz" oder "Inselnetz". Das hat den Vorteil, dass ich sukzessive Abgangskreise auf normales Netz schalten kann, wenn weniger leistung am inselnetz verfügbar ist. Im winter laufen dann so viele Abgangskreise auf der inselanlage, dass die inselanlage nicht überfordert wird. In der übergangszeit hiesst der victron wechselrichter auch schon mal die weisse flagge, schaltet wegen akku tiefentladeschutz ab. Das war bis jetzt kein Problem, dann schalte ich weitere Abgangskreise auf normales netz.
Im augenblick hängt alles auf insel. Wir schalten jetzt auch den trockner ein, denn es gibt strom im überfluss. Ich kann nicht alles verwerten, was im augenblick an leistung von den panel produziert werden könnte. Das bleibt auf dem dach, wird nicht abgerufen. Ich habe keine verbindung zum normalen netz, ich kann nix einspeisen.
Mein pv Anlage habe ich mit 8x 450 W Solarpanel und hms 2000 Wechselrichter erweitert. An jedem mppt eingang sind zwei 450 W Panel. Der wechselrichter und Panel sind extra auf winter ausgelegt. Der victron zieht die frequenz hoch und schaltet so den hms 2000 ab, wenn keine Leistung benötigt wird.
Wenn mich ein Moderator mit Drogenkonsum in Verbindung bringt, ist das arc listig ?
