Guten Abend zusammen,
kennt sich jemand aus, wie man einen Hoymiles Microwechselrichter drosselt. Also so, dass ein HM 600 nur Max 250 Watt einspeist.
Ich habe eine DTU Pro.
Hier kann ich so, wie ich das sehe, nur die gesamt Leistung der Plantage limitieren.
Ich mochte aber nur einen der Wechselrichter limitieren, und zwar den, der aus der Batterie einspeist.
Es gibt auch noch Netzprofile, die man einem Wechselrichter zuweisen kann. Geht das vielleicht darüber?
Es muss ja irgendwie gehen, man kann ja auch bei manchen Shops gedrosselte Hoymiles Microwechselrichter kaufen.
Besten Dank
die Netzprofile kann Du Dir unter „Netzprofilverwaltung“ in der SMiles Cloud anschauen und auch bearbeiten. Ich glaube aber nicht das man dort die Leistung reduzieren kann.
Ich vermute das die Shops das so machen: Sie erstellen eine neue Anlage mit nur einem WR. Dann drosseln sie die Anlage, der WR bekommt den Befehl dafür und speichert ihn.
Dann klemmen sie den WR ab, löschen die Anlage aus der DTU und machen es mit dem nächsten WR genauso.
Sicher bin ich mir aber nicht.
Grüsse
Hai,
danke für deine Antwort.
In den Netzprofilen habe ich auch sowas wie ein Limit zur Output Power nicht gefunden. Nur einen Wert der sich power ramp rate nennt. Aber mit dem kann ich nichts anfangen.
Das man den Wechselrichter einmal über die gesamte Plantage drosselt und dann die Plantage wieder verwirft, hab ich mir auch schon gedacht. Speichert der Wechselrichter diese Einstellung denn lokal?
Kann diese Theorie vielleicht bestätigen oder widerlegen?
Habt alle besten Dank und ein schönes Wochenende.
Moin zusammen,
kann noch jemand was zur Drosselung eines Hoymiles Wechselrichters sagen?
Besten Dank an alle
Mit der Ahoy DTU kann man pro WR ein Limit definieren. Da ich aber nur einen WR habe, kann ich nicht testen ob dem auch so ist.
Danke für die Antwort.
Weißt du, ob der WR immer die Verbindung zur AhoyDTU braucht. Bzw. Speichert der WR die Einstellungen?
Ich habe einmal zum testen das Power Limit der Plantage auf 10 % gesetzt.
Das hat soweit auch geklappt.
Habe dann die DTU vom Strom getrennt und den Ertrag des WR weiter mit der Fritz Dect 210 beobachtet. Der hat nur noch um die 70 Watt eingespeist, sind ja auch 10 Prozent von einer Anlage die 700 Watt macht 😉
Man könnte also meinen, das der WR die Einstellungen lokal speichert und auch ohne Verbindung zur DTU so wie ihm bis zu letzt beaknnt weiter arbeitet.
Dann könnte man wirklich versuchen, das limit zu setzten, die Plantage entfernen. Und den WR einfach mit der konfig weiter laufen lassen. (Als limitierter Nachteinspeise WR)
Dumm nur das man das so wie es aussieht nur für die gesamte Plantage machen kann, und nicht pro WR
Hast du die Möglichkeit mit einer AhoyDTU zu testen? Die GUI gibt es lokal her und das würde auch Sinn ergeben, da man den WR ja somit "von außen" programmiert.
Wenn du es nur für einen WR machen willst, dann kannst du das mal probieren:
Auf 100% stellen, dann alle WR von AC und Strom abklemmen bis auf den einen, den du einstellen willst, den einstellen und den danach abklemmen. Dann alle außer den neu programmierten wieder anschließen und Limit wieder auf 100% setzen (dann ist es in der DTU auch so hinterlegt, auch wenn es faktisch ja nichts umprogrammiert, da die anderen ja noch bei 100% sind). Danach wieder alles verkabeln und freuen, dass der eine WR auf deiner nicht-100% Einstellung rumwerkelt.
Moin.
Danke für deine Antwort / Idee.
Ich hab mal paar Dinge bestellt und eine ahoy DTU zu bauen.
Ich schau mir das mal an und guck was damit geht.
Echt ärgerlich das das mit der Sau teuren originalen DTU nicht möglich ist.
