Hausstromkreis und ...
Hausstromkreis und WP Stromkreis
20 Beiträge
8 Benutzer
3,022 Ansichten
JoMa71
(@joma71)
Ich habe meine PV Anlage am Allgemeinstromkreis angeschlossen. Hinzu kommt ein zweiter Stromkreise für die Wärmepumpe mit eigenen Zähler. Gibt es eine Möglichkeit temporär die Wärmepumpe (im Sommer) am Allgemeinstrom zu verbinden, damit diese mit der PV Anlage läuft? Ich möchte nicht den Stromzähler auflösen und die WP komplett an den Allgemeinstrom anschließen.
(@linuxdep)
Na umklemmen oder di lässt die einen Umschalter ein bauen, aber ob das dem VNB recht ist???
Was ich aber an deiner Stelle gemacht hätte, mit dem Elektriker sprechen, der soll die WP in einer Zähler-Kaskade beim VNB anmelden, habe gerade keinen Link dazu da, frag mal Google. Damit kannst deinen PV Strom auch für die WP nutzen.
https://www.energieheld.de/heizung/waermepumpe/photovoltaik/kaskadenschaltung
Sogar E-Auto lasse einige Versorger zu, die Abrechnung beim Anbieter muss aber unterstützt werden und lass dich nicht gleich abwimmeln, laut Gesetz müssen die das zulassen, nur die Frage wie es umgesetzt wird, zwei Zähler reichen!
Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Kronos
(@kronos)
Ich habe meine PV Anlage am Allgemeinstromkreis angeschlossen. Hinzu kommt ein zweiter Stromkreise für die Wärmepumpe mit eigenen Zähler. [...] Ich möchte nicht den Stromzähler auflösen und die WP komplett an den Allgemeinstrom anschließen.
Hallo JoMa71,
Ich plane auch so eine Anlage mit 2 Stromzählern. Aber mit automatischer Umschaltung.
* Sind die Akkus genügend voll geladen (was ja meistens im Winter nicht gegeben ist), soll die WP von den WR mit Strom versorgt werden.
* Wird der Wärme-Strom abgeschaltet (4x2h am Tag möglich), soll die WP am Allgemeinstrom betrieben werden.
Ein mechanischer Umschalter funktioniert bei dir abaer sicher auch gut.
Jeder sagt "Das geht nicht!", bis einer kommt, dem man das nicht gesagt hatte 😉
JoMa71
(@joma71)
Was ist das für ein Teil?
JoMa71
(@joma71)
Verstehe ich das richtig:
Beispiel Kascade: nutzt die WP den PV Strom mit wenn vorhanden, ansonsten nimmt sich die WP den Strom von WP Tarif
Beispiel Schalter: wähle ich in welchen Netz die WP ist? -> ist das erlaubt einfach umzuschalten?
(@linuxdep)
Zum Umschalten, eigentlich kann dir ja keiner verbieten die WP am normalen Hausstrom zu betreiben... anders rum schon, da darf nur die WP und andere abschaltbare Verbraucher (so steht es bei meinen Stadtwerken drin).
Kaskade ist aber auc meiner Sicht die beste Lösung, bedarf aber eines Umbaus und vorheriger Klärung mit dem VNB. Damit kannst aber das letzte kleine bisschen PV Strom mit der WP verbrauchen. Dazu noch eine Schaltung, wenn genug PV, WP an Logik. Aber die Abschaltzeiten wirst damit nicht umgeben, es sei denn du hast 3xMP2 mit entsprechendem Akku stehen der die 2 Stunden überbrücken kann. Aber dazu ist die WP Anlage eigentlich ausgelegt mittels Pufferspeicher.
Eclipse
(@eclipse)
Ich hatte die Frage mit der Umschaltung auch schon, schau mal hier der Thread dazu.
Link: https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=34120#p34120
Ab dem Beitrag sind viele Einzelheiten zu einer solchen Schaltung diskutiert worden.
Ich habe daraus gelernt, du brauchst zu allen Umschaltungen oder Neuverkabelungen die Zustimmung des VNB, damit dessen Meßkonzept aufgeht.
Herzliche Grüße
Eclipse
Installation:
(@linuxdep)
Hinter dem Zähler ist für den Netzbetreiber Ende, nur Erzeuger und E-Auto ab 22kW Lader interessieren diesen erst wieder.
Was du wie verschaltest, klärst mit deinem Elektriker ab, der muss dir das abnehmen. Es muss halt nur sicher gestellt werden, WP und Hausnetz dürfen nie zusammen kommen.
Wobei ich auch noch nicht verstanden habe warum eine WP mit 3,5kW von Interesse ist und eine 12kW Sauna nicht??? Oder wenn ich Influenzer für Torten bin und den Herd 12 Stunden laufen habe...
Eclipse
(@eclipse)
Da habe ich andere Informationen.
Bestimmte Versorgungsarten bzw. Verbraucher werden gefördert zB. Nachtstromspeicher, spezielle HT/NT Verbraucher etc.
Wenn du also einen solchen Spezialtarif zu vergünstigten Konditionen in Anspruch nehmen willst, kann der NB oder Versorger dir dafür bestimmte Regeln auferlegen.
Der Elektromeister der dir das abnimmt, prüft die Einhaltung der Regeln vor der Abnahme und unterschreibt dafür.
Dieser Elektromeister muss vom VNB zugelassen sein und der Meister muss diese Zulassung regelmäßig erneuern, sonst ist er raus.
Der Elektriker wird also einen Sch... tun, deine nicht den TAB entsprechende Anlage abzunehmen und damit seine Lizenz zu riskieren.
Und wenn der Elektriker, mit dem du gerade sprichst, nicht alle Meßkonzepte des NB kennt, wird er dir sagen dass geht so nicht.
Also hilft hier nur selber informiert sein und den Elektriker mit Fachwissen überraschen, dann lernt er auch noch was dazu.
Wenn es dann ein guter und aufgeschlossener Mensch ist, ist er dankbar; die anderen werden dich hassen.
Herzliche Grüße
Eclipse
Installation:
(@linuxdep)
Herzliche Grüße
Also es geht ja darum die WP am normelen Hausstrom zu betreiben, das hat den VNB nicht die Bohne zu interessieren, eine Klima-Split Anlage ist auch eine WP, dafür interessiert er sich beim Hausstrom auch nicht. Ob da eine Umschaltung Netz konform ist, würde ich wohl drauf ankommen lassen, so lange du keinen Sondertarif anderweitig nutzt als für die WP.
Das er festlegen kann, was wie an Sondertarifen zulässt, das kann er machen, aus meiner Sicht aber nicht verhindern das einer seine WP mit normalem Stromtarif betreibt, wäre ja noch schöner.
Eclipse
(@eclipse)
Genauso hab ich es gemeint, Sondertarif -> Sonderregeln.
Allgemeiner Strom meine Sache solange unter 11kw Anschlußwert pro Gerät.
Herzliche Grüße
Eclipse
Installation:
(@masamune)
Ich habe bei meiner Anlage den gleichen Plan: Im Sommer wird die WP über einen 1-0-2 Umschalter auf den normalen Hausstrom geschaltet und dadurch von der PV versorgt. Im Winter wenn der Strom eh knapp ist wird wieder zurück geschaltet und vom günstigeren WP-Tarif profitiert.
JoMa71
(@joma71)
Muss das mit den 1-0-2 Umschalter jemand frei geben oder kannst du einfach die WP durch den Schater Sommer / Winter switchen?
(@linuxdep)
Ich glaube machen, nicht viel fragen... da gibt es eh auch nur unterschiedliche Antworten weil die Sachbearbeiter beim VNB auch keinen Plan haben davon.
Eclipse
(@eclipse)
Wenn du fragst wird es vermutlich verboten, weil der VNB es nicht kennt oder nicht will.
Der Elektriker, wenn er auf Scheibe ist, wird dir evtl. davon abraten, da es, wenn es zu ihm zurückverfolgt werden kann, Ärger bringt. (TAB Verstoß kann Lizenzentzug im Netzgebiet bedeuten)
Wenn du nicht fragst: Es ist kein Vergehen sondern max. ein Verstoß gegen die Tab des VNB.
Wenn der VNB es mitkriegt, kann er dir den "Sondertarif" wegnehmen, irgendwelchen Regress muss er einklagen.
Wenn es dir den möglichen Stress wert ist, dann selber machen, ohne zu fragen.
Herzliche Grüße
Eclipse
Installation:
Seite 1 / 2
