Hi @drbacke,
ich mache gerade mein Carport neu und habe erst überlegt, ob ich da klassisch mit Dachhaken arbeite, oder nicht was anderes.
Schlussendlich habe ich jetzt Trapezblech und K2 Systems Montagen genommen.
Das ganze Dach mit Schrauben und den PV Montagen hat soviel gekostet wie die Dachhaken und Alu-Schienen.
das selbe könntest du auf dein Dachpappendach machen.
Da die Trapezbleche auf der Hochsicke verschraubt werden, kommt dann eigentlich garkein Wasser mehr an deine Dachpappe.
so mal als Gedankenanstoß.
Ich hab das dann auch noch in Weiß gemacht mit Bifazialen Modulen.
Hi, was für eine Stärke haben deine Trapezbleche?
Hast du diese mit selbstschneidene Schrauben befestigt (in dem Blech) oder sind sie in der Unterkontruktion mit drin?
vielen vielen dank für die Antwort
gruß Tottte
@tottte die Unterkonstruktion ist bei mir alle 80cm 42x62mm Latte. Da rein wurde immer auf der Hochsicke das Trapezblech verschraubt. Das waren Schrauben mit Bohrkopf.
die K2 Multirail (PV Schiene) werden mit selbstschneidenden Schrauben ohne Bohrspitze verschraubt.
die Bleche habe ich extra dick in 0,88mm bestellt.
Komisch normal arbeitet der K2 mit durchgängigen Alu Schinen und so Schwarzen Haltern..... bei dir müsste die Sicken vom Trapexblech ziehmlich genau mit den Modulen Über eins passen..... habe ich so jetzt auch noch nicht gesehen ... aber wenss klappt warum nicht...
Gruss
Nö muss nicht. Die Module liegen quer auf dem Dach und sind an der langen Seite geklemmt. Siehe Foto.
Hier mal die fertige Belegung.
Wow!
Das ist mal ein ordentliches "Balkonkraftwerk" 😁
Die 15 Module speisen über Laderegler einen Akku - von dem gehts über einen Hoymiles µWR ins Netz ?
PV Überschussladung
ne ne. Das ist keine Balkon Solar.
das sind 6,4 kWp an einem Victron ESS.
Victron MPPT 250/100
3x Multiplus-II 48/3000
14,x kWh Akku von LiFePo.shop
Moin Snooz,
wir haben auch gerade im Sommerurlaub unsere 70m² Dachfläche der Garage mit Trapezblech in PV-Ausführung ausgerüstet. Unser Plan ist dort 9,96- oder 12,45kwp zu montieren.
Einen genauen und schlussendlichen Verlegeplan unter Berücksichtigung aller Verschattungsscenarien habe ich noch nicht fertig stellen können - daher weiß ich noch nicht wie viel kwp (und zusätzliche Löcher im Trapez) es am Ende werden.
Aber worum es mir in dem Zuge eigentlich geht ist, wir stehen auch vor der Wahl welches Befestigungssystem zum Einsatz kommen soll und ich habe tatsächlich etwas Bauchschmerzen damit, mit den Einzelhaltern viele weitere Löcher in das Blech zu pieksen. Ich meine bei K2 Systems gelesen zu haben, dass sie 10Jahre Garantie auf Dichtigkeit der EPDM-Dichtungen unter den Schraubenköpfen geben. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen wenig. Ich hege den Wunschtraum, dass ich bis zum Ableben nicht mehr an das Dach ran muss 🤣
Da ich die Garagenfläche samt angeschlossener Werkstatt auch beheizen will kam unter dem Trapezblech eine Aufsparrendämmung zum Einsatz, quasi wie beim Wohnhaus auch. Hier bekommt man es aber erst mit dass es rein regnet wenns zu spät ist. Beim Carport oder nem Unterstand sehe ich das nicht so kritisch, aber bei Aufsparrendämmung, erst recht auf dem Wohnhaus schon.
Daher überlege ich eher auf Stockschrauben mit eigener Kalotte zu gehen und da wo es möglich ist die jetzigen Kalotten die "nur" das Trapez halten einfach entfernen und gegen die Stockschrauben mit Kalotte ersetzen. Ich erhoffe mir damit einen längerfristigen Schutz vor eindringedem Regenwasser. Dem gegenüber steht aber wieder die Gefahr, dass sich Tauwasser an den u.U. eiskalten Stockschrauben in dem jeweiligen Holz in das sie hinein geschraubt sind bildet 😐
Irgendwie scheint es mir da nicht so die perfekte Lösung zu geben.
Verstehe.
Ich muss sagen, dass durch die Schraubung im die Hochsicke wirklich extrem wenig Wasserdruck entsteht.
sowohl das Trapezblech, als auch die Multirails werden ja oben verschraubt.
also wenn da wirklich ein Loch drin sein sollte, warum auch immer, dann kommen da ggf. bei Starkregen ein paar Tröpfchen rein.
und bei gedämmten Dächern ist eine Hinterlüftung wichtig.
also wenn du Kondensationen hast an den Pfannen, oder an dem Trapezblech, was alleine durch den Temperaturunterschied und die Abkühlung der äußersten Lage abends passieren wird, muss ja diese Feuchtigkeit wieder trocknen können. Du solltest also die Trapezbleche oben und unten nicht „dicht“ machen, sondern Luftzug ermöglichen.
Ich finde eher ein Problem an den Stockschrauen, dass sie Kältebrücken schaffen und ich denke echt, dass man ne oben geschlossene Schraube besser abdichten kann, als eine Stockschraube.
Also ich würde den Blechschrauben in der Hochsicke vertrauen. Und 10 Winter sind echt nicht viel für so Material. Da sorgen die PV Module ja sogar noch für eine geringere Wasserlast, da die Regentropfen ja nicht direkt auf das Dach fallen.
vom Dichtigkeitsfaktor würde ich die Portrait-Montage mit der Minirail ggf. einen leichten Vorsprung gegenüber der Landscape-Montage mit Multirail sehen.
bei der Minirail muss ja per Definition der Montagepunkt zwischen den Hochsicken sein. Also ist die Klemme zwar dem Regen ausgesetzt wegen dem Spalt zwischen den Modulen, aber die vier Montagepunkte sind unter den PV Modulen. (Abgesehen von den Rändern und extremen einzelfällen.
