Ich suche eine (kostengünstige) Möglichkeit eine 8S Batterie AC-seitig gesteuert zu laden. Was mir vorschwebt ist das Laden der Batterie aus dem Hausnetz anhand des Überschusses meiner zwei (voneinander räumlich ziemlich entfernten) Balkonkraftwerke. Ladeleistung bis 1 kW, also <=40A. Bisher habe ich folgende Ideen gehabt:
1. Parallelschalten mehrerer LiFePo4 Ladegeräte (Mehrere Lifepo4 (AC-)Ladegeräte parallel schalten – Neue Ideen – Akkudoktor Forum). Ist keine gute Idee, wird so von den Geräten nicht unterstützt (siehe Thread)
2. Netzteil und steuerbarer DC/DC Wandler (z.B. Joy-IT DPS50xy). Bei 8S kommt man da aber leider nicht über 650W und ganz günstig ist es auch nicht.
3. Einzelne LiFePo4 Ladegeräte, die je nach Überschuss einzeln eingeschaltet werden (ist aber irgendwie auch eher kostspielig, wenn man bis 30-40A hoch will).
4. doch auf 16s und das Huawei 4850 umsteigen?
5. ...
Habt ihr eine Idee, bzw. wie habt ihr das gelöst (wichtig ist, dass es wirklich AC-seitig umsetzbar ist, ein Anschluss an die Panele ist aus o.g. Gründen nicht möglich/sinnvoll) Danke euch!
PV: 4 BKW mit Hoymiles hm-600, 2x430w bifazial, 6x410w Glas/Folie (über openDTU angebunden)
Klimaanlage als Heizung:
- Daikin Perfera 2,5 kW (vorhanden)
- Multisplit Daikin 3MXM52 mit 2x Perfera 2.0 und 1xStylish 3.5 (vorhanden)
Brauchwasser-Wärmepumpe Ariston Nuos Primo 240 hc (vorhanden)
Hausautomation/Messung: io-broker auf thinclient (angebunden: Hoymiles, Smart-WB, Daikin-Cloud, Volkszähler, Shellys, Huawei Batterieladegerät, JK-BMS)
Speicher: Nulleinspeisung AC gebunden mit 6,5 kWh LFP 16S (CALB, Huawei, JK-BMS, Hoymiles) (vorhanden)
Habe an der Thematik auch großes Interesse! Vielleicht gibt's ja noch ein paar Gleichgesinnte, die bereits vor demselben Problem standen. Über die Suchfunktion findet man letztendlich leider immer nur die von indie erwähnten Ansätze bzw. das in meinen Augen sehr Preis/Leistungs-teure Victron Blue Energy 24V 16A Ladegerät für 200€.
9,2kWp an Kostal Plenticore Plus 8.5 + 13,4kWh BYD HVM Akku
4,3kWp an Growatt MIC 3000
7kWh 8S LFP DIY-Akku (Vorstellung hier im Forum) - Aufrüstung auf 16S in Planung
2 Elektroautos + Wallbox (Heidelberg + WBEC Steuerung)
Warmwasserwärmepumpe & Heizstab (DIY-Shelly-Ansteuerung)
Da mein ESS noch nicht steht, bin ich kurz davor, doch auf 16s zu gehen, einfach um das Huawei R4850G2 nutzen zu können. Damit kann man zwischen 0 und 50A den Strom einstellen und es ist per CAN regelbar, was man (über Umwege) auch in den iobroker rein bekommt. Das "openDTU on Battery" Projekt ist sogar dran, das mit in die WR-Steuerung über openDTU rein zu bekommen... Gibt es sowas wie das Huawei nicht auch für 8s?
Das sind dann aber gleich erhebliche Mehrkosten, oder?! 😉
Ich tendiere momentan auch zum R4850G2, jedoch in Verbindung mit zwei EPEVER 3210AN Ladereglern, die ich hier noch rumliegen habe. Die vertragen 48V Eingangsspannung , an einer 8s Batterie bis zu 700W konstanter Leistung (pro Regler) und können damit die Batterie dann im CCCV-Verfahren laden. So zumindest die Theorie.
Also die Kosten für den Huawei 4850 im Gegensatz zu 3 LiFePo4 24v Ladegeräten sind ca. gleich (inkl connector gut 130€). Dafür natürlich deutlich mehr Leistungsreserve.
Die 16s vs die 8s sind natürlich auch ein Aufpreis, aber ich hatte eh vor, 173Ah von nkon für die 8s zu kaufen, so kann ich entweder die 88Ah oder 125Ah für die 16s kaufen, dann eben mit etwas mehr Kapazität... Aber die höhere Spannung erlaubt insgesamt natürlich niedrigere Ströme und insb. Der hm-600 kommt als wr mit den 48v besser zurecht bzw kann dann seine volle Leistung liefern, da er auf 2*11,5Ah begrenzt ist (ergo bei 24v nicht die volle Leistung von 600w möglich). Nimmt sich also nicht unglaublich viel, kostet trotzdem aber etwas mehr...
Hast du für den Huawei eine gute Bezugsquelle? Ich finde ihn bei Aliexpress aktuell immer nur mit extrem hohen Versandkosten (20€ im Schnitt) ...
Ich hatte eins bei Ebay (aus GB) gefunden. Alternativ bei Ebay Kleinanzeigen oder Alibaba mal suchen (weiß aber nicht wie es da aussieht mit der Bestellung, hab dort bisher noch nichts bestellt)
Bei eBay Kleinanzeigen gibt's aktuell welche mit Standort Berlin, in Wahrheit aber Holland. Kontakt war gut, Zahlung über PayPal mit Käuferschutz und Versand einen Tag später. Paket sollte morgen oder übermorgen kommen. Kostenpunkt gut 110€ all in. Also okay im Rahmen...
Danke für den Tipp. Habe ich ebenfalls schon gefunden.
Lötest du die Kabel selbst an, oder nutzt du eine dieser optionalen Connectorschienen?
Ich hab mir über AliExpress einen connector für knapp 20€ inkl Versand bestellt. Aber dann geht das gebastel erst los... 😉 möchte gerne am Schluss den Huawei 4850 per mqtt im WLAN über iobroker ansprechen können oder über meinen thinclient, auf dem der iobroker läuft per USB oder der seriellen Schnittstelle... Es gibt zwar schon die ein oder andere Lösung aber ich befürchte, dass das trotzdem etwas gefrickel wird... Was ist dein Plan Colton?
Ähnliche Richtung nur ein anderes Zielsystem 🙂
Habe sämtliche Geräte (2 WR, Smart Meter, sämtliche größere Verbraucher wie 2 e-Auto-Ladestationen, Heizstab fürs Warmwasser, etc.) in HomeAssistant und würde den Huawei gern darüber ansteuern. Zielprotokoll also wohl auch MQTT, da das von HA gut unterstützt wird. Hier im Forum gibts einige Projekte & weiterführende Quellen, die an der CANBUS-Front wohl schon Erfolge erzielt haben. Das wäre für mich aktuell das komplette Neuland. Mit MQTT habe ich bereits ein klein wenig Erfahrung, das lässt sich in HA relativ einfach integrieren. Auf Gefrickel wird es am Ende ohnehin hinauslaufen 🙂
Habe dem Verkäufer von Kleinanzeigen mal einen Zahlungsvorschlag gemacht. Bin gespannt ob er drauf eingeht.
Er ist nicht drauf eingangen 😉
Egal, dann sinds am Ende eben 111€. Er prüft aktuell, ob er mir auch noch einen Connector für 15€ mit dazu legen kann. Dann muss ich das Ding nicht extra aus Asien kommen lassen.
Bin die nächsten zwei Wochen erstmal im Urlaub und hoffe, dass ich danach dann alles Notwendige hier zuhause habe: Daly BMS, Active Balancer, Soyosource 1000, Kleinzeugs, etc.
Wie siehts bei dir aus, indie?
@colton86 bin aktuell im Urlaub/unterwegs in Südosteuropa 😀
Fände ich klasse! Vielleicht profitiert der ein oder andere ebenfalls davon
Finalisiere demnächst meine Einkaufsliste und werde dich/de thread hier informiert halten.
Währenddessen recherchiere ich nochmal, ob der Huawei auch wirklich zwei laderegler parallel versorgen kann. Sollte in meinen Augen aber kein Problem darstellen, oder weißt du da etwas genaueres?
Dir erstmal schönen Urlaub 😉
Wie viel ladeleistung für deine Batterie möchtest du denn? 3kw reichen nicht ;-)? Wie groß ist/wird deine Batterie und wie viel kwp PV hast du installiert?
