Einschaltstrombegre...
Einschaltstrombegrenzung DC einfach
4 Beiträge
3 Reactions
637 Ansichten
(@tageloehner)
Beigetreten: Vor 10 Monaten
Es wird immer wieder nach einer Einschaltstrombegrenzung gefragt für Akku an Balkon-WR oder ähnliches. Dazu ist mir grad eine recht einfache Methode eingefallen, vielleicht kanns wer brauchen:
Das simpelste wäre ja ein NTC, die gibts mit Kaltwiderstand ab 0,5Ω zu kaufen. Dumm nur, daß die bei Belastung auf 150-250°C heizen. Man muss also nach dem einschalten den NTC irgendwann überbrücken. Diese Schaltung macht das im Minus-Zweig und ist einfach aufzubauen. Als Mosfet kann man ziemlich jeden nehmen, der die Batteriespannung überlebt und ausreichend geringen Innenwiderstand hat. Man kann natürlich auch mehrere parallelschalten.
Simulation: bei 0,1s wird eingeschaltet. CLoad, DLoad, RLoad simuliert grob den eingang eines Balkon-WR. Für 24V-Systeme die beiden Z-Dioden weglassen.
Dieses Thema wurde geändert Vor 8 Monaten 2 mal von tageloehner
MhlTheOne reacted
(@tageloehner)
Dazu noch die "Luxusversion" Einschaltstrombegrenzung, so wollte ich das zuerst aufbauen. Mir reicht aber die einfache Version. Funktion: Erst bei bestimmter Ausgangsspannung den NTC überbrücken. Falls das wer braucht
Vavuum reacted
Karsten
(@karsten)
Danke für die Skizze. Bin leider nicht in der Lage, das nachzubauen.
Habe einen Anbieter gefunden, der sowas fertig anbietet: https://solarmodule-gladbeck.de/produkt/einschaltstrombegrenzung-fuer-balkonkraftwerke-mit-speicher/
Leider erst in 3 Monaten lieferbar... :-/
Gibts da echt nix Fertiges zu kaufen? Ich such schon seit 3 Stunden danach ...
(@paddy72)
Das allereinfachste - und von jedem nachzubauen - ist ein Lastwiderstand (z.B. 10Ohm, 10W o.ä.) und diesen dann mit einem Schalter zu brücken. Wenn man das Schalten vergißt, raucht der Widerstand allerdings schnell ab. Von daher ist eine automatische Schaltung mit Mosfets natürlich sinnvoller und sicherer. Wenn man einen 100W Lastwiderstand mit 1 Ohm nimmt, dauert das Abrauchen allerdings wesentlich länger oder er übersteht die Prozedur bei gutem Kühlkörper. Dann hat man noch eine kleine Zusatzheizung 😉
Es gibt sicher auch fertige ESBs, allerdings seltener für reines DC in dieser Spannungslage. Aber auch sowas sollte es fertig geben, wenn man ordentlich sucht. Die Einzelteile, die man braucht, kosten wohl kaum 10 Euro und wenn man einen Lötkolben halten kann und einen Schaltplan lesen, sollte es für 90% der Bastler hier auch kein Problem darstellen.
Hier gibts noch div. Möglichkeiten und Bauvorschläge für eine ESB: https://forum.mosfetkiller.de/viewtopic.php?t=62873&hilit=DC+Einschaltstrombegrenzung
Thomas0815 reacted
