Hat sich einer damit beschäftigt, eine echte Wärmepumpen - Ölheizung Steuerung zu bauen ?
Es gibt eine Lösung, die der "Erfinder" über "zertifizierte" Heizungsbauer verkauft, wo die Heizungsbauer seine "Box" als Eintritt nutzen, um eine teure Wärmepumpe als Ergänzung zu verkaufen.
Das ist ein brennendes Thema für alle Bestandsbauten und vor allem die älteren Besitzer, die in die Zukunft gehen wollen, aber ohne radikalen Schnitt , sondern mit den jeweils besten Seiten der Technik die jeweiligen Vorzüge nutzen. Nach außen ändert sich für die Besitzer nix. Die Steuerung der Öl oder Gasheizung bleibt als Fallback immer griffbereit.
Hier der aus dem "HHS System" Werbematerial der abgeleitete Aufbau.
Wärmepumpe liefert z.B. 50°C WÄRME in den Rücklauf des Ölbrennwertkessels.
Der Brenner ist so eingestellt, dass er erst bei unterschreiten von 49°C anspringen würde, weil entweder Wärmepumpe nicht mehr kann (zu kalt) oder ausgefallen.
Das Wasser landet im 15 Liter Brennwertkessel und via Pumpe dann im Heizkreislauf, der hier nach oben abgeht. Zurück kommt der abgekühlte Heizkreislauf und geht in die Wärmepumpe , wo der Kreislauf beginnt.
Kommen wir nun zum Warmwasser, denn das braucht höhere Vorlauftemperaturen, nur will man nicht mit den hohen Warmwassertemperaturen durch die Heizung gehen, also sperrt die Heizung für die Dauer das Heizen und macht nur warmes Wasser, sprich die Ladepumpe transfertiert Wärme aus dem Kessel durch Zirkulation in den Warmwasserspeicher, die Heizung bleibt in den bei uns 20 Minuten sozusagen aus oder pumpt nur noch die Restenergie im Kreis.
JETZT GEHT ES ABER UM HYBRID BETRIEB UND DIE MAGIE DER BOX und deren "Scheinverrohrung", denn an einer Stelle wurde mal die Box offen gezeigt und offenbarte den Aufbau
Für die Phase der Warmwassererzeugung kommt ein 3 Wege Ventil für 100€ zum Einsatz, wo dann der Heizkreislauf "kurzgeschlossen" bzw. abgekürzt wird. Die Wärmepumpe heizt den Ölbrennwertkessel nach und nach auf sagen wir 60°C , so dass die alte Ladepumpe den Warmwasserspeicher erwärmt über den Wärmetauscher im Kessel.
Aus dem Brennwertkessel raus geht das Wasser nun nicht nach oben in den Heizkreislauf wie bisher, sondern in den Rücklauf der Wärmepumpe, so dass es eine schnelle Zirkulation in dem Kreis bei den hohen Warmwasser Temperaturen gibt, damit das Trinkwasser schnell warm wird und die Wärmepumpe wieder in den effizienteren Heizbetrieb mit niedrigen Vorlauftemperaturen zurückkehren kann.
Wir brauchen also eine ESP32 Steuerung, die über das Wasser die Steuerungssignale bekommt. Sprich: Die Wärmepumpe hat ja ein Warmwasserprogramm, so dass man anhand der Warmwasser temperatur im Vorlauf aus der Wärmepumpe heraus erkennt:
WARMWASSER BEREITUNG AN
1. ESP 32 muss das 3 Wege Ventil für Bypass Betrieb öffnen
2. ESP 32 startet die Ladepumpe zum Erwärmen des Warmwassers
3. ESP 32 Fühler im Warmwasser gibt das Stopp Signal , wenn WW Zieltemperatur erreicht worden ist, an die Pumpe.
4. ESP 32 muss das 3 Wege Ventil für Bypass Betrieb schliessen
5. Die Wärmepumpe selber hat einen Fühler im Warmwasser und schaltet somit automatisch in den Heizbetrieb zurück
Dann liefe der Heizbetrieb weiter. Das gleiche Prinzipt kann dann im Übrigen für das Enteisen genutzt werden, wenn die Wärmepumpe vereisen sollte.
Hat sich schon jemande mit dem DIY Bau so eines Hybriden gerade für die eigenen Eltern beschäftigt, denn die bekommen aktuell gerade als Rentner oder Niedrigverdiener ja den 30% FÖRDER BONUS on top von 30% / 35% Grundförderung (bei zu versteuerndem Familien Einkommen von 40.000€ - hat kein normaler Rentner), kriegen also dann eine 65% Förderung für so eine Wärmepumpe.
Aber der Kernpunkt ist: im Gegensatz zu den anderen Bonis Programmen , wo es auch 30% on top geben kann, muss keine min. X Jahre alte Heizung da sein und ausgebaut werden.
Die EINKOMMENSSCHACHE Bevölkerungshälfte soll geschont werden und kan die alte Heizung weiter nutzen bei voller Förderung.
ZAHLEN:
Energieberater will am 1. Tag grob 1400 bis 1600€ für die Abwicklung, Prüfung und was auch immer haben.
Man kann eine gute WÄrmepumpe (die SCOP /EPA 3,7 und HA Integration bietet) aus China , die von der BAFA gefördert wird, weil x fach gelistet, für 2400€ kriegen oder direkt importieren für unter 2000€.
Packt man dann noch Kleinzeug und einen Heizungsmonteur mit 2000€ in die Rechnung, dann landet man bei 1600 + 2400 + 2000 = 6000€
Bei 65% Förderung bleiben 35% Eigenanteil über und mit 2000€ hat man den Wechsel geschafft. Kalkulationsbasis 35% Grundförderung für Propan Wärmepumpe und 30% Bonus für die Einkommenssituation.
Wer hat sich schon mit dem Thema beschäftigt und wie kann man so eine Steuerung aufbauen, denn viel kann das nicht sein. Das 3 Wegeventil liegt bei rund 100€, ist also auch kein Hexenwerk. Der AUfbau ist so simpel wie oben skizziert und natürlich auch effizient, weil es keinen Pufferspeicher gibt, den man nicht braucht, weil er FAKTOR 1 an Effizienz kosten wird im Parallelbetrieb und in Reihe immer noch bei 0,5 liegt.
