DIY Batteriesystem ...
DIY Batteriesystem nachrüsten - PV im HWR und Batterie in der Garage
1 Beiträge
1 Benutzer
564 Ansichten
(@erklein)
Hallo Zusammen,
folgenden Ist-Situation: 8,74kWPeak Anlage auf dem Hausdach mit einem Kostal Piko 8.3 im Hauswirtschaftsraum (HWR). Baujahr 2012
Idee / Wunsch:
  • DIY Batteriesystem mit Ersatzstromfähigkeit nachrüsten
  • Weitere PV-Module auf der Garage platzieren, um den Energiebedarf auch im Winter zu decken
  • Problem: Im Hauswirtschaftsraum ist nicht ausreichend Platz. Des Weiteren würde ich gern eine DIY-Batterie lieber außerhalb des Hauses betreiben. Die Garage ist gut 7m vom Haus entfernt und ist gemauert und leicht gedämmt.
    Frage an das Forum: Wie kann ein solches System sinnvollerweise aussehen? Die hier oft genannten Victron Muliplus System sollten ja nach am Schaltschrank im Hauswirtschaftsraum sitzen. Allerdings wären ja dann bis zu 10m Leitung für 48V zur Batterie zu verlegen. Wie sieht das mit dem Leitungswiderstand aus? Da wären ja wohl große Querschnitte erforderlich! Kosten?
    Welche Ideen habt Ihr?
    Zweite Frage: Wie kann man dem Batteriesystem mitteilen, dass jetzt max. x kW zu laden wäre, damit man nur aus dem PV-System lädt?
