Moin moin zusammen,
meine PV Anlage nimmt langsam aber sicher Gestallt an, alle wichtigen Bauteile sind da (WR + Module).
Nun muss ich nur noch schauen, dass ich alle Helfer unter einen Hut bekommen.
Zunächst ist nur eine PV Anlage ohne Speicher geplant.
Ich habe bei mir im Haus eine SPS und einen FHEM Server laufen, kann also auch viele "interessante" Dinge selber machen.
Einen Speicher habe ich erst einmal nicht vorgesehen, ich will erst einmal schauen was ich für die Solaranlage benötige und was da raus kommt.
Allerdings ist mir irgendwie in den Kopf gekommen, ob man nicht auch mehrere kleine günstige Speicher aufbauen könnte.
Z.B. eben für die SPS einen und für die PI einen... Ich habe auch Erfahrung in der Entwicklung und im Routen von Platinen... da könnte man sich auch was kleines interessantes bauen.
Wäre eventuell auch eine Idee das so zu bauen das man es Modular erweitern kann.
Was haltet ihr von der Idee?
Euch noch ein schönes Restwochenende
Gruß Martin
Nichts, außer du willst deinen Spieltrieb ausleben oder erstmal "Akku lernen".
Akkus, mit allem drum und dran, sind pro kWh umso teurer je kleiner sie sind.
