Hallo, ich bin gerade dabei mir eine Solaranlage auf mein Dach zu packen.
Ich habe aber keine Lust so viel Geld für lizenzierte Wechselrichter auszugeben.
Da habe ich mir gedacht: Ich schallte mir ein Modul vor die Wechselrichter, welches alle Lizenzanforderungen erfüllt.
Dann bin ich auf die Suche im Internet gegangen und habe das "Enphase Q-Relay" gefunden.
Meine Frage an euch, ist es mit diese Kombination möglich / legal ins Netz einzuspeisen?
(Das würde eine Menge an Geld sparen, da ich 4 Wechselrichter brauche. 8 Stränge mit unterschiedlichen Anzahlen an Solar-Modulen)
Ich verstehe dein Konzept glaube nicht. Von deiner PV kommt DC. Das öffentliche Netz hat AC. DEr Wechselrichter wandelt ja im Prinzip nur DC in AC. Willst du nun mit dem Relais deine vermutlich weit über 200V DC in ein AC direkt draufschalten? Falls ja, stell schon mal nen Feuerlöscher griffbereit. Das macht dann nämlich vermutlich ganz ordentlich Peng
Wat die jungen Leute für fixe Ideen zur Energiewende haben. Wenn es wegen der vielen Grammatik und Rechtschreibfehler vielleicht nicht doch der erste Beitrag eines Chatbots ist, könnte man ihn als Politiker ins Wirtschaftsministerium zur Novellierung des EEG wählen.
Das Konzept:
Von den Solarzellen in die Wechselrichter.
Von den Wechselrichtern in das Q-Relay und dann ab ins Netz.
Das Q-Relay soll alle Anforderungen des Betriebes am Netz erfüllen.
Dann habe ich das wohl falsch verstanden. Dachte es soll kein Geld für Wechselrichter ausgegeben werden. Jetzt also doch. Ich versteh es immer noch nicht
Das muss ich jetzt aber mal hinterfragen. Zunächst mal:
Willst Du ein Balkonkraftwerk (bis 800W) bauen, oder eine "große" PV-Anlage >800W?
In letzterem Fall muss diese beim Netzbetreiber von einem Elektriker angemeldet werden, und dieser muss im Rahmen der Anmeldung die verbauten Wechselrichter benennen und zu diesen ein Zertifikat u.a. nach der DIN VDE AR-N 4105:2018-11 vorlegen. Wenn Deine Wechselrichter diese nicht erfüllen, dann geht es so oder so nicht. Auch mit irgendeinem "magischen" Relais dahinter bekommst Du das dann nicht angemeldet.
Selbiges Problem hast Du übrigens auch mit "legalen", aber zu alten Wechselrichtern. Wenn Du z.B. mit einem SMA Sunny Boy von 2005 kommst, dann gibt es zu dem kein Zertifikat zu der Norm aus dem Jahr 2018. Den kann man im Bestand weiter verwenden, aber bei Neuanlagen bekommt man den nicht mehr angemeldet. Auch da hilft Dir kein Relais weiter.
Allenfalls bei Balkonkraftwerken kannst Du vielleicht so etwas machen. Da ist kein Elektriker im Spiel, und es wird auch weniger nachgefragt. So wie Deye eine Zeit lang illegale Mikrowechselrichter ohne NA-Schutz-Relais verkauft hat und dann mit einem externen Nachrüst-Relais kam, könnte man bei anderen illegalen China-Mikrowechselrichtern ohne Relais auf dem Wege vielleicht halbwegs normkonforme Zustände schaffen. Aber offiziell zertifiziert bekommst Du das dann auch nicht.
Ja, für die DIN VDE AR-N 4105:2018-11 liegt eine Konformität Erklärung des Q-Relay vor.
Ich würde gerne einen Link auf das Datenblatt setzen, weiß aber nicht ob ich das hier darf.
Ich habe ein sehr verwinkeltes und verschattetes Dach und natürlich in alle Richtungen.
Deshalb ergeben sich bei mir so viele Stränge.
Es sollen 58 Solarzellen auf mein Dach.
Oh, die Datei wollte nicht mit
Also soweit ich das im Datenblatt lese, ist dieses Relais für genau einen Wechselrichter zulässig: Den Enphase IQ7.
Wenn Du Deine PV-Anlage mit lauter IQ7-Mikrowechselrichtern aufbaust und am Ende das Relais am Netzanschlusspunkt installierst, dann sollte das zulässig und anmeldefähig sein. Fragt sich nur, ob das wirtschaftlich billiger kommt als wenn Du z.B. gleich lauter Hoymiles-Wechselrichter nimmst, die das Relais intern haben. Denn so ein wirkliches Schnäppchen scheint mir der IQ7 nun auch wieder nicht zu sein.
Ansonsten ist Dein Ansatz, bei vielen Modulen mit unterschiedlichen Ausrichtungen und vielen Schattenquellen mit vielen kleinen Mikrowechselrichtern zu arbeiten, aber durchaus richtig. Da wird man mit Stringwechselrichtern nicht so wirklich froh, es sei denn mit vielen Optimizern.
Ja, der Hersteller hätte es gerne das IQ7 Wechselrichter eingesetzt wird.
Da die IQ7 Wechselrichter nicht die Norm DIN VDE AR-N 4105:2018-11 erfüllen und also Q-Relay verwendet werden muss.
Aber die Zulassung des Q-Relay ist allgemein auf alle Stromerzeuger ausgestellt. Wie zum Beispiel AC-Batterien, BHKW,...
Könnte sein das ich mir meine Frage gerade selbst beantwortet habe... Aber leider bin ich mir nicht absolut sicher.
