bin ganz neu hier und würde mich sehr über Input zu notwendigen Komponenten freuen für mein Vorhaben:
Ausgangslage: Kleine PV Anlage auf Dach (7,5kwp) mit 5KWH Speicher. Alles von Huawei (bis auf die Panels natürlich)
Vorhaben: BKW im Garten mit einer DIY Batterie die Tagsüber vom BKW geladen wird und ins Hausnetz einspeisen soll um im Winter in der Nacht die Grundlast zu decken. Da reichen die vorhandenen 5KWH nicht aus.
Mittels HomeAssistant ist der vorhandene SmartMeter bereits integriert. D.H. die Daten für die Steuerung wären da.
Ich bin aber nicht so schlüssig wie ich die BKW am besten aufbauen soll. Welche Komponenten (Microinverter(einen für die zwei Module und einen für die Batterie?), Laderegler, Steuerung zur Abdeckung der Grundlast etc.)
Über Tipps wäre ich sehr sehr dankbar und falls ich den Thread falsch einkategorisiert habe, bitte einfach verschieben.
Vielen Dank vorab
Hallo!
Vergiss es. Im Winter bringt ein 800W BKW so gut wie gar keine Leistung/keinen nennenswerten Tagesertrag.Akku- und Wandlerverluste dazu gerechnet geht der Schuss komplett nach hinten los.
Wenn der 5kWh Akku nicht ausreicht dann denke eher über eine Akkuerweiterung nach. Da ist das Geld besser investiert.
VG,
René
Danke, das ist mir klar. Geht weniger um Sinn
Eher als erstes kleines Hobbyprojekt zum Üben im DIY-Bereich zu sehen. Also wäre ich für Tipps wirklich sehr dankbar.
Das sehe ich net so. Ein perfekt auf Winter ausgerichtetes BKW macht einiges. Bei mir jedenfalls. Meine 4kw sind auch net optimal ausgerichtet. Da helfen die BKW im Winter viel. Gut, es gibt hier doppelte Umwandlungsverluste. Aber jetzt kosten die BKW net mehr viel. Für mich ist das komfortabel, mein victron Wechselrichter leitet den Strom der hoymiles BKW in die Akku weiter, wenn keine Last vorhanden ist. Da ist kein Verdrahtungsaufwand oder irgend extra Regelung nötig.
Cool, hört sich sehr interessant an. Könntest du mehr Details teilen über dein Projekt/Aufbau? Welcher Victron WR, wie verkabelt und welche weiteren Komponenten, Steuerung etc.
Wäre echt klasse!
Mein Haupt Wechselrichter ist ein Victron RS Smart 48/6000 Solar. Aufpassen , diesen Wechselrichter gibt es auch ohne "Solar". Da kann man keine Solarpanel anschließen.
Ich habe auch Home Assistant. Das linke Bild zeigt die Daten Des Victron in Home Assistant, das rechte ist ein Screenshot von der Victron App, mit der man den Wechselrichter auch programmieren kann. Auf dem Bild sieht man den Hoymiles HM600 BKW Wechselrichter. Der versorgt gerade die Last und der Rest geht über den Victron in den Akku.
Der Victron Wechselrichter ist ein reiner Inselwechselrichter. Ich bin Elektriker und habe die elektroverteilung der Wohnung so umgebaut, dass ich die Stromkreise wahlweise auf das ursprüngliche Netz (=wird über Stromzähler vom Stromversorger gespeist) oder auf mein Inselnetz klemmen kann. Im Augenblick laufen fast alle Stromkreise auf meiner Insel-Anlage.
Die normalen ongrid Wechselrichter muss man auf das Versorgernetz aufschalten, die arbeiten dann so wie ein BKW Wechselrichter. Das geht bei meinem Victron nicht. Meine Insel ist nicht mit dem normalen Netz verbunden, kann niemals mit dem Versorgungnetz verbunden oder sonst gekoppelt werden.
Du wirst kein reines Inselnetz wie ich machen, aber es gibt auch Möglichkeiten für dich, dass du mit den normalen 600W BKW einen Akku lädst und damit die Grundversorgung nachts machst. Was ist denn mit deiner Huawei Anlage ? Ist das eine reine Einspeiseanlage ? Wenn ja, dann mach im Garten ein BKW mit openDTU-onBattery.
Falls du mit der Huawei-Anlage auch selbstverbrauch machst, dann lege eine Leitung von dem 600 W BKW im garten zu den Akku des Huawei. Kauf Dir noch ein Ladegerät, das mit den 230V vom BKW den Huawei Akku lädt. Das Ladegerät schaltest du über Home Assistant ein und aus (smarte Steckdose), wenn das 600 W BKW Strom produziert. So wird der Huawei Akku nicht über Netzstrom geladen. Dabei hast du mehrfache Umwandlungsverluste, weil die 230V vom Garten BKW wieder in Akku DC Spannung gewandelt werden, dann iwann wieder die DC Spannung in 230V AC für die Verbraucher.
Es gibt sehr viele Möglichkeiten, das zu machen. Ich habe eine Möglichkeit genannt. Lese dich hier im Forum ein, da wird alles bis ins kleinste erklärt, da sind alle Möglichkeiten beschrieben.
Du kannst am Garten BKW auch 4 Panel anschliessen, je 2 Panel parallel an einen Eingang des BKW Wechselrichters. Wenn nicht genug sonne da ist, machen beide Panel etwas Leistung, der Wechselrichter wird so besser ausgelastet.
Also erstmal vielen lieben Dank für deine Infos.
Die jetzige Anlage ist auf max. Eigenverbrauch ausgelegt. Der Akku wird mit Überschuss tagsüber geladen und speist im Haus wieder ein, wenn keine Sonne mehr da ist bzw. gleich die Lastspitzen tagsüber aus wenn die Sonnenenergie nicht reicht. Den Akku kriege ich gut voll, nur nachts reicht er im Winter nicht. Und ein weiteres 5KWH Battery Pack von Huawei liegt bei 2000€
Mein Wunsch ist es eben ein BKW hinzustellen mit dem ich eine DIY Batterie lade, die wiederum die Grundlast des Hauses über AC deckt, sobald der Huawei Akku leer ist.
Zum Laden der DIY Batterie könnte ich ja einen Victron MPPT nehmen….oder? Aktuell gibt es halt viele günstige Komplettsets von BKW‘s die schon einen Micro WR wie Hoymiles, oder Deye dabei haben…vllt. kann man ja den in inrgendeiner Form verwenden?
Was mir noch nicht ganz klar ist, mit welchem Batterie WR ich am besten und günstigsten von der Batterie wieder ins Hausnetz über AC einspeisen könnte. Der sollte natürlich steuerbar sein, damit ich entsprechend nur das wieder ins Hausnetz einspeise was gerade tatsächlich benötigt wird.
Na ja, denke aber mal da bist du mit allem drum und dran auch schnell bei 2000€. Komisch, viele wollen DIY, weil sie denke es wird günstiger, wenn es dann doch nicht wird, ist es Hobby. Da würde ich mir den fertigen Akku holen und was anderes als Hobby machen. Und wenn du mit einer größeren PV-Akku-Beleuchtung was realisierst.
Lösung wäre aus meiner Sicht, Akkupack mittels MPPT zu laden, am Akku eine HM 1500 oder 800 dran, mittels openDTU-onBattery und der Nulleinspeisung machen.
Danke für den Tipp mit OpenDTU on Battery. Das hört sich genau nach dem an, was ich brauche.
Zu den Kosten:
2000€ Batterieerweiterung von Huawei = PV Leistung unverändert, keine Erfahrungen im DIY gesammelt 🙁
BKW (2x Ja Solar 405er Module und HM600) für 300€ (Wahnsinn wie Preise aktuell nach unten gehen). Victron MPPT 150€. OpenDTU Kit 27€. Pylontech 5KWH Batterie 1400€. SmartMeter usw. sind von Huawei ja schon drin, die lese ich mit HA bereits aus und kann die Daten via MQTT auch wieder bereitstellen. Kommt also fast auf das gleiche raus… Dafür aber, auch wenn nicht viel, mehr PV Leistung + erste DIY Erfahrungen.
Oder habe ich bei der Rechnung was übersehen?
